Message par jpdubuc » 18 juil. 2019, 13:46
Je n'avais pas pris le temps de regarder qu'elle est réglable : du coup très bonne idée.
. . . En mettant du frein filet !
Par contre, j'éviterai en alu !
Message par jpdubuc » 18 juil. 2019, 14:25
tdd78 a écrit :
18 juil. 2019, 11:21
clair, JP, faut que tu redémontes pour en mettre des neuves là (et des qui brillent !)...
:D
Tu me connais depuis un moment :
. . . Les refaire n'est absolument pas un soucis pour moi.
. . . J'ai déjà en tête de refaire le graissage de celle de l'arrière !
Tu as vu en direct, le coup du changement des plaquettes (neuves) à l'avant "céramique", en suivant tes conseils !
. . . C'est quand même noircissant, mais sûrement moins !
Message par jpdubuc » 21 juil. 2019, 02:29
Suite de :
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=List&s ... 00#p457650
maxence a écrit :
18 juil. 2019, 10:50
pour ton problème de boule :lol:
vous en trouvez facilement ?
au cas ou on en trouves au rayon modélisme :ctop:
ou carrément l'ensemble avec des soufflets stp (là diametre 7mm ...)
Dimensions de la pièce boule :
. . . Diamètre = 8 mm.
. . . Filetage = M5.
. . . Longueur totale = 23 mm (il y a un plat de 1 mm au bout de la tête).
. . . . . . Si la sphère était totale : 24 mm.
. . . Matière = acier.
. . . Écrou = douille de 8 mm.
. . . Plat de serrage = clé plate ouverte de 7 mm.
Message par jpdubuc » 21 juil. 2019, 18:49
Ceci correspond en taille, mais j'ai un doute pour la tenue à la rouille !
92220-6-5
Cage à rotule avec rotule 92220-6-5 ACIER pour compas chapes filetées tige Ø 6 et 8
Et en Inox, mais 8 fois plus cher (environ) :
92221-5i
Cages à rotule AVEC rotule pour vérins tige filetée
Environ 1er tiers de la page.
Message par fkp 94 » 22 juil. 2019, 09:58
en meme teps d'origine c'est en feraille et ca tient 15/20 ans. deja pas mal. sans compter que si au montage tu bourres de graisse, du coup ca rouille beaucoup moins.
Message par jpdubuc » 25 juil. 2019, 20:06
Petit retour d'expérience d'un nouvel utilisateur de TOE :
. . . En position levé = entrouvert au max de l'arrière : cela rend le 42℃ extérieur supportable (avec la clim auto sur, par exemple, 22℃) ! :ctop:
Roro62
Message par Roro62 » 26 juil. 2019, 09:37
Jp,
Tu mets la clim et le TO en meme temps?
Message par tdd » 26 juil. 2019, 10:18
même interrogation quand j'ai lu hier soir...
mais bon, j'ai pas voulu rajouter une couche sur le réchauffement, toussa :D
(hier soir, parce que ce matin, curieusement, j'ai pas de scrupule ^^)
Message par jpdubuc » 26 juil. 2019, 12:52
TOE entrouvert sur l'arrière ET clim active.
. . . Du coup le passage d'air va des pieds vers la tête.
. . . Au lieu d'aller des pieds vers l'arrière.
. . . Le travail de la clim était totalement identique. :sunn:
. . . J'ai testé en mode fermé, et c'était trop chaud.
50 km dans ce mode en pleine chaleur ! :evil:
Roro62
Message par Roro62 » 26 juil. 2019, 18:00
C'est une subtilité qui m'échappe
Message par jpdubuc » 26 juil. 2019, 18:23
Normalement, l'air qui rentre par le bloc ventilation rentre dans le coffre par les grilles plastiques situées à l'arrière de la plage qui couvre le coffre, puis traverse le coffre et sort par les deux côtés avec des volets situés à G et à D derrière les roues AR.
Avec le TOE entrouvert, j'ai apprécié le fait que l'air prend le chemin le plus court et passe plus vers le haut et donc le long du corps du conducteur.
. . . En bref, je n'étouffais pas dans cette configuration !
. . . On est dans le ressenti, vis-à-vis des réglages à cet instant !
. . . N'oublions pas aussi que le bloc de sortie d'air central de la PDB est moins "efficace" en Phase-2 configuration avec le GPS et avec mon support de mobile qui bouche un peu.
. . . Une raison de plus pour utiliser un vrai GSM Safrane. Mais je ne prévois pas de l'installer. Le prédécesseur ayant coupé les câbles violement, j'ai tout viré par sécurité (dans le doute) et par principe (un truc inutilisable, je le vire définitivement). ;)
Roro62
Message par Roro62 » 26 juil. 2019, 20:06
merci pour ces explications.
Ce qui m'échappe, c'est l'utilisation de la clim en même temps que le TO...Dans mon esprit, c'est un peu comme si l'on chauffe une pièce avec les fenètres ouvertes ou remplir une baignoire sans mettre le bouchon de la bonde
Message par jpdubuc » 26 juil. 2019, 21:13
Quand la clim fonctionne sur dans la Safrane, l'air rentre forcément par le ventilateur et ressort par l'arrière.
. . . Sauf en mode recyclage, qui est en fait un circuit fermé, mais qui ne doit être que temporaire, car au bout d'un moment il n'y aura plus d'oxygène.
. . . Le mode recyclage sert à descendre plus vite la température qui tourne en rond de plus en plus froid.
. . . Ceci se produit vers le début du mode automatique justement pour descendre "plus vite" !
Donc sans déplacement de l'air, il n'y aura pas de baisse de température.
Message par jpdubuc » 26 juil. 2019, 21:21
Pose des deux caches pour les amortisseurs avants :
. . . Des objets totalement inutiles sur une Phase-2 !
. . . Mais cela manquait depuis son achat, il y a deux ans.
Édit : fournis par @Sebastoph !
Dernière modification par jpdubuc le 27 juil. 2019, 18:24, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'info.
Message par tdd » 26 juil. 2019, 21:21
ha oui, ça change tout
:D
Message par jpdubuc » 26 juil. 2019, 21:52
:D
Oh que oui !
. . . J'ai passé dessus du produit "Gummi-Pflege" pour traiter le caoutchouc !
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 26 juil. 2019, 22:07
Tu les as trouver ou ces 2 caches ? car j'en voudrais bien aussi lol :)
Message par jpdubuc » 26 juil. 2019, 22:16
Je les ai eu, par l'intermédiaire de @Sebastoph.
. . . A mon avis, il n'en avait qu'une paire.
Ces éléments sont présents sur les Phase-1 avec SUSPIL.
. . . Donc à priori Baccara.
Pour en trouver une paire, il faut donc en trouver :
. . . Soit en Casse.
. . . Soit sur une qui est passée : de SUSPIL à standard !
Cela fait deux ans, que j'en cherchais une paire, mais en mode "à l'écoute passive".
. . . C'est rare, réellement inutile, mais j'aime bien ! ;)
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 26 juil. 2019, 22:22
Merci pour l'info ! ;)
Roro62
Message par Roro62 » 27 juil. 2019, 08:45
Là, je comprends bien!
Merci Jp, d'avoir souffler dans mon ventilateur :lol:
Message par jpdubuc » 27 juil. 2019, 09:42
Message par jpdubuc » 27 juil. 2019, 18:43
Pose du cache sous le volant, incluant la trappe à fusibles :
. . . Cache et trappe fournis par @Sebastoph.
. . . Un objet qui est relativement inutile.
. . . C'est peu visible, sauf pour le conducteur qui va s'asseoir.
. . . Cela manquait depuis son achat, il y a deux ans.
. . . Les autocollants internes des fusibles sont identiques.
. . . Traitement cuir des deux pièces.
. . . Récupération de mon HP double fonction (et de sa grille) : Synthèse et GPS.
J'ai remonté les ronces qui sont plus claires :
. . . En haut : les deux ronces fournies par @Sebastoph.
. . . En bas : celle de droite en exemple (avant montage).
Le prédécesseur, encore lui, avait collé celui de droite :
Message par noob41 » 27 juil. 2019, 19:35
ton précédent propriétaire je me demande si un jour tu arrivera a trouver quelque chose qu'il a pas mal fait.............. le moindre petit truc qu'il a toucher et soit mal remis soit mal réparé... c'est consternant.
Message par jpdubuc » 27 juil. 2019, 20:19
:fouet:
Message par noob41 » 27 juil. 2019, 20:22
oui tu pourrais lui faire cela en effet... :llooll: :llooll:
