Message par jpdubuc » 04 août 2019, 21:36
Ah oui pardon, je me suis trompé :
. . . Celui que j'ai mis en photo vient bien d'un 2,2 L TD.
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 18:37
Kilométrage = 236 195 km - le 05-08-2019
Un peu plus de 40 000 km depuis l'achat.
Précédente vidange LDR Renault Type D :
. . . Environ 225 800 km - le 24-11-2018
. . . Donc : un delta d'environ 10 000 en 8 mois !
Vidange du LDR (jaune) :
. . . A gauche du Renault qui vient de passer 8 mois dans ma Phase-2.
. . . A droite du Michelin neuf !
Du Renault type D neuf a quasi la même couleur que du Michelin jaune (neuf).
Passage de Ferose sur les zones à nu du maître-cylindre.
. . . Les joints du réservoir liquide de frein fuyaient à l'achat.
Dernière modification par jpdubuc le 05 août 2019, 23:48, modifié 4 fois.
Message par noob41 » 05 août 2019, 19:03
Je mettrai pas cette daube universelle
T as envie de te faire un radiateur de chauffage?
Tu cherche les problèmes la
Sa fait des années qu' on le dit type D juste du type D
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 19:18
Tu me mets un doute, je vais vérifier, mais je suis pratiquement sûr que c'est du type D.
De toutes façons, ce sera mieux que l'ancien vieux Renault type D de 8 mois !
. . . Et je pense renouveler l'opération dans 6 à 8 mois environ, et moins si cela n'est pas du type D !
Le plus important :
. . . Je voulais vérifier la durite qui va entre le radiateur et le capot de calorstat :
. . . . . . Je l'avais bien changée une précédente fois. :vouiii:
Tu aurais vu l'état du LDR suite à l'achat, tu mettrais n'importe quoi, pour rincer !
Roro62
Message par Roro62 » 05 août 2019, 19:21
Tous les 6/8 mois?
je suis perplexe
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 19:30
Là c'est environ 3L de Renault type D (restant d'il y a 8 mois) et environ 5 de Michelin (pas type D).
Roro62 a écrit :
05 août 2019, 19:21
Tous les 6/8 mois?
je suis perplexe
J'ai bien changé la paire de plaquettes de frein avant, au bout de 1 semaine, pour suivre les conseils avisés de @tdd78 !
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 20:02
05 août 2019, 19:30
Roro62 a écrit :
05 août 2019, 19:21
Tous les 6/8 mois?
je suis perplexe
Si elle monte plus haut en température, c'est simple, je recommence avec du Renault type D et sans démonter la durite du haut, ni nettoyer au nettoyeur HP le bocal !
Message par noob41 » 05 août 2019, 20:37
jp c est de l universel = miscible avec tous LDR mais pas du type D
perso mon ldr en 5 ans ne change jamais de couleur un peu plus pale peut être mais c'est tout. le jour ou il y a un soupçon de marron je vidange sur le champ(ou presque)
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 21:31
Thery, relis bien plus haut :
. . . Le "vieux' que je viens de retirer est absolument et uniquement du Renault Type D acheté chez Renault.
. . . Il a 10 000 km et 8 mois.
Et perso, avec une couleur pareille, je le vire, et toi tu aurais fait pareil, il me semble !
. . . Là c'est un mélange 3L Renault D + de 5L de Michelin.
. . . Ce soir, petit tour de 10 km :
. . . . . . Normal comme d'habitude, avec en visuel 2 baisses de température (la deuxième étant toute petite) = calorstat bien actif !
Je prévois d'aller chez Renault pour en acheter 2 bidons de type D de 5L, en prévision du prochain changement !
Message par yannick david » 05 août 2019, 21:33
si le liquide du bidon de gauche était a l'origine du jaune comme celui de droite,ton circuit est sacrément dégueulasse :llooll:
sur mon tracteur meme au bout de 2 ans,il est presque comme quand je l'avait mit 2 ans plus tot
a peine une nuance d'orangé et encore :roll:
y'a un bon plan de temps en temps chez l'auto leclerc(2 fois par an a peu près)
ils vendent du liquide de marque "lescot"(made in france :mrgreen: ) a un peu moins de 10e les 5L et il est homologué "type d"
j'ai fait du stock :mrgreen:
après franchement type d ou pas…..j'ai toujours mit le tech9 de leclerc(le jaune) dans mon tracteur
elle a jamais chauffé en 9ans et jamais fait le jdc,et le circuit reste "nickel chrome" :vouiii:
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 21:36
Oui, celui de gauche était jaune clair (vrai Renault type D), il y a 8 mois.
Et encore vous n'avez pas vu l'état lors de la première vidange après l'achat !
Message par noob41 » 05 août 2019, 22:20
Bonsoir si si j ai bien lu il
Je ne parlais que du miscible Michelin
Pour info chez Leclerc il y a du type D de marque motul
Message par jpdubuc » 05 août 2019, 22:46
J'avais acheté ce liquide en "promo" il y a plusieurs mois, en ayant cru que c'était du type D.
. . . Donc je fais avec, et cela fera un rinçage efficace, vu l'état du liquide que je viens de retirer.
. . . Et la prochaine fois, il faut que je pense à mettre du St Marc avant de faire la vidange !
Message par jpdubuc » 06 août 2019, 01:05
L' écrou cage qui m'avait posé un souci est :
. . . 77 03 044 047
Et voila ce qu'il en reste :
. . . Deux bouts (l'écrou et un bord) sont restés dans le longeron !
Message par noob41 » 06 août 2019, 07:46
05 août 2019, 22:46
:shock: :shock: du st Marc????
Sais tu que c un détergent agressif sur l alu dont sont fait les radiateurs?
Même si tu rince très vite hummm
Pour le ldr je m etai fais avoir aussi maintenant j y suis très vigilant. Le changement de radiateur n est pas mon activité préférée 😏 :non:
Message par jpdubuc » 06 août 2019, 08:23
Certains du Forum ont parlé du St Marc.
Il en existe une version moins agressive que l'autre.
Mais en courte durée (genre 20km) et faible dosage (là je ne sais pas).
Avec rinçage dans la foulée, y compris à l'eau claire.
Puis évacuation de toutes traces d'eau.
Puis remplissage avec du type D.
Ou bien comme j'ai fait avec ma Phase-1 rouillée :
. . . Quand je l'ai achetée, il y avait que de l'eau depuis très longtemps !
. . . Remplacement à courte échéance du LDR.
. . . Et donc pseudo auto nettoyage à chaque fois.
Sincèrement, je pense me limiter à vidanger souvent, c'est plus sûr, c'est juste que cela m'agace de le faire à répétition !!!
Roro62
Message par Roro62 » 06 août 2019, 08:59
Du coca??
Message par Delta02 » 06 août 2019, 11:33
Du vinaigre ?
Déjà fait sur une moto :D
Message par jpdubuc » 06 août 2019, 12:50
Ou changement du liquide LDR plus souvent ! :sunn:
MRiste
Message par MRiste » 06 août 2019, 13:02
https://www.bardahl.fr/fr-fr/nos-produi ... -radiateur
Avec ça (ou équivalent, je n'ai pas d'action chez Bardahl ^^ ) tu ne seras pas déçu et c'est étudié pour les circuits de refroidissements et leur matériaux.
A ta place j'éviterai les truc maison dans le circuit LDR.
Ce n'est que mon avis ;)
Message par noob41 » 06 août 2019, 13:15
Roro62 a écrit :
06 août 2019, 08:59
Du coca??
Tu ad des actions chez coca cola? :roll:
Message par Delta02 » 06 août 2019, 14:54
Restom fait un détartrant derouillant pour radiateur qui doit certainement être de bonne qualité.
Roro62
Message par Roro62 » 06 août 2019, 15:40
noob41 a écrit :
06 août 2019, 13:15
Roro62 a écrit :
06 août 2019, 08:59
Du coca??
Pourquoi acheter des actions alors qu'on peut acheter l'entreprise?
Dans mon esprit c'était un peu de coca....
Message par noob41 » 06 août 2019, 16:19
MRiste a écrit :
06 août 2019, 13:02
Bardahl c'est des bon produit, cher comparé a d'autre mais qui donne des résultat satisfaisant
Message par jpdubuc » 06 août 2019, 16:41
Merci à vous tous. ;)
Je le note pour "Bardahl", c'est une marque de confiance.
Pour l'instant, je vais surveiller.
A mon avis, je sens que la prochaine vidange sera dans moins d'un mois.
Hier, j'ai utilisé l'aspirateur à eau, en mode "souffleur", ce qui a fait sortir beaucoup de "crasse" !
