[Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
Re: [Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
Message par CIBERICK-95 » 08 avr. 2013, 21:45
Belle integration :ctop:
Message par christophe33 » 12 avr. 2013, 04:09
Sll Ludo,
:ctop: l'instalation, et bien le passage a polytrol . ;)
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 770 200... kms évolutif moteur d'origine
lud027
Message par lud027 » 12 avr. 2013, 13:10
Merci a vous les copains :D
J'en avais mare de ce fil qui pendait sur le tableau de bord alors je l'ai caché
et comme ça toutes les prises sont libres dans l'habitacle, les enfants peuvent même jouer avec
l'allume cigare sur la banquette arrière :lol: :lol: :lol:
stefdebrest a écrit :Salut Ludo,nickel cette installation :bravo: ,faudrait que je présente ma p'tite dernière à ton p'tit gars car elle fait la meme chose avec le cric!! :llooll:
Elle a quel age?
Les enfants aiment tous faire "comme papa" :D
@+ :bye:
Présentations:
stefdebrest
Message par stefdebrest » 15 avr. 2013, 22:11
lud027 a écrit :Merci a vous les copains :D
Elle a quel age?
@+ :bye:
Salut Ludo,elle a bientot 6 ans :vouiii: :vouiii:
Image Image ImageImage
Safrane 2.2 DT ALIZE AM 99
lud027
Message par lud027 » 16 avr. 2013, 12:25
Le mien bientôt 5 ans et seulement 20Kg donc un peu léger pour utiliser le cric :roll:
@+ :bye:
Présentations:
lud027
Message par lud027 » 21 avr. 2013, 23:19
Ce week-end j'ai réalise une petite modif au niveau de la trappe sous l'autoradio :D
Le but étant de l'éclairer a l intérieur (un peu comme le cendrier)
J'ai donc récupérer une trappe pour faire mes essais ainsi que 2 systèmes d'éclairage d allume cigare:
on commence par découper ici:
Puis on coupe pour ne garder que ça:
on découpe ici aussi pour laisser passer plus de lumière
puis on assemble les 2
on soude les fils pour alimenter l ensemble
ensuite j'ai collé un petit réflecteur en papier alu :mrgreen:
on réalise 2 trous carré de 15X15 mm dans la trappe a peu près comme ça:
Puis on colle les lampes (j ai utilisé de la résine)
Pour le branchement j ai utilisé un interrupteur de régulateur que j'avais sur ma ronce bien que je n'ai pas de régul
sur ma safrane :secret:
et pris mon alim sur le faisceau du régulateur qui passait par la
Allumé: :D
Éteint
Ce que ça rend la nuit
Bonne semaine a tous! :51:
@+ :bye:
Présentations:
tisanma
Message par tisanma » 21 avr. 2013, 23:25
:bravo: :ctop:
J'avais fait la même chose dans mon ancien accoudoir central (le pauvre, entre ça et la prise USB, il en a vu)
keupon60
Message par keupon60 » 21 avr. 2013, 23:51
:bravo: :bravo: belle réalisation ludo :bravo: :bravo:
eml76
Message par eml76 » 22 avr. 2013, 19:00
Bravo Ludo :bravo:
Ex:
Safrane 2.2dt Alizé-1997
Safrane 2.2dt pack cuir-1999
lud027
Message par lud027 » 22 avr. 2013, 20:41
Merci les gars ;)
tisanma a écrit ::bravo: :ctop:
Tu avais fait ça comment? je vois bien la prise USB dans ta présentation, mais ne trouve pas l'éclairage?
j'y ai pensé aussi dans cet accoudoir mais je le ferai certainement avec une lampe comme les spots de lecture arrière ou le même que la boite
a gants avec un interrupteur " poussoir" pour que cela s'éteigne quand on referme l accoudoir ;)
Présentations:
quadra68
Message par quadra68 » 22 avr. 2013, 20:44
:bravo: nickel ludo ;)
tisanma
Message par tisanma » 22 avr. 2013, 21:13
lud027 a écrit :Merci les gars ;)
Normal que tu ne l'as vois pas, je ne l'ai pas mise dans ma présentation (tout comme l'éclairage au niveau des pieds à l'avant):lol: Car entre temps, j'ai changé de console arrière et je n'ai ni remis la prise ni la lumière
Je l'avais fait avec un éclairage de boite à gant (led :D) et un bouton poussoir comme celui du capot. Je n'avais pas trouvé plus discret :snurf:
Va d'ailleurs falloir que je pense à remettre tout ça
Message par CIBERICK-95 » 22 avr. 2013, 21:27
Belle modif, fallait y penser :ctop:
lud027
Message par lud027 » 22 avr. 2013, 22:23
Merci ;)
Ah ok Thierry hâte de revoir tout ça installé; surtout l'éclairage au niveau des
pieds... Il me semble que les laguna 2 ont cet éclairage sous le tdb... en tout cas bonne idée ;)
Présentations:
tisanma
Message par tisanma » 22 avr. 2013, 22:39
Pas de quoi, mais je n'ai rien inventé
Pour la prise usb, c'est juste un allume cigare dans l'accoudoir central, histoire de caché les fils du téléphone. Chris70 a fait de même dans sa boite à gant
J'ai aussi le même système que toi derrière la console autoradio pour cacher le câble du détecteur de radar
L'éclairage de l'accoudoir central, c'est en réparant l'éclairage de ma boite à gant que j'y ai pensé
Et pour l'éclairage aux pieds à l'ouverture des portes, j'ai "copié" sur Audi
Message par christophe33 » 26 avr. 2013, 04:11
:ctop: beau travail, ;)
lud027
Message par lud027 » 27 avr. 2013, 18:26
Merci Christophe ;)
Aujourd'hui, J'ai remplacé mes disques et plaquettes arrières sous une belle pluie normande... :raleur:
Tout c'est bien passé, mais j'ai repéré un peu de gras (Très léger) au niveau d'un des pistons...(mon niveau de liquide de frein ne bouge pas)
Je soupçonne donc mon étrier d’être HS, J'ai tout bien nettoyé avant de remonter et vais surveiller ça de près.
Et si réellement il y fuite je remplacerai les étriers.
Sinon j ai repeint les monogrammes "façon INITIALE"
Voici le résultat :
@+ :bye:
Présentations:
tisanma
Message par tisanma » 27 avr. 2013, 18:55
Roro62
Message par Roro62 » 27 avr. 2013, 19:00
bien les loupiottes!
Message par Bebel » 27 avr. 2013, 22:19
pas con la boite eclairante ;)
cortesman
Message par cortesman » 28 avr. 2013, 11:37
ta safrane est magnifique
Message par christophe33 » 28 avr. 2013, 12:19
Salut Ludo
:ctop: les monogrammes . ;)
a+
dav5962
Message par dav5962 » 28 avr. 2013, 13:48
Pas mal du tout tout ça félicitation ludo :ctop: ;) ;)
keupon60
Message par keupon60 » 29 avr. 2013, 21:21
:bravo: ludo
lud027
Message par lud027 » 29 avr. 2013, 22:22
Merci à tous pour vos commentaires :gene:
Je vais certainement refaire les monogrammes
J ai voulu essayer un vernis mat mais le rendu de pret ne me plait pas vraiment... :vomito:
En attendant j'ai posé des monogrammes d'INITIALE pour ne pas laisser sans rien... :mrgreen:
@+ :bye:
Présentations:
