Sur mon ex bacc BVM (ex marco 34) j'avais aussi de petits accoups et ca venait bien du potar de boitier papillon.
Les acoups était de minuscules ratées , comme des ratées d'allumage.
Une fois remplacé, plus d'accoup.
J'avais ouvert le potar pour voir ce qu'il s'y passait et cela venait de la piste qui était toute rayée , fortement usée je dirai.
Le truc était irréparable .
- Bebel
je crois que ca a deja été tenté le changement de potar
Oui je l'ai deja changé! j'ai du posté les photos ici
on verra vendredi aprés midi
salut
donc tu a résolu tes soucis finalement? car là 160km/H sa roule......
non j'ai toujours les a-coups d'injection. les bougies sont vielles, peut etre elles.
a voir donc sa doit pas etre grand chose faut juste mettre le doigt dessus
170 km/h ? V6 ? ok tout est conforme
On peut pas faire des photos et rester concentré sur la vitesse
- Jack
C'était en Allemagne,.....surement....hein..
Avec bien-sûr la troisième main et le troisième oeil pour la prise de photo.
- Jack
Il parait que si on descend à 65 km/h, le réservoir se remplira et il y aura des naissances ..
Il parait qu'en roulant à 30 km/h, il y aura presque plus de mort!
- Jack
Il parait que même à l'arrêt complet, les constructeurs étudient des essuies glaces résistant pour balayer les débris de vélos..
A 30 km/h : plus besoin d'entretenir les routes, on peut laisser les trous se former comme maintenant et avoir la distance nécessaire pour s'arrêter juste avant de tomber dedans.
. . . Et le CT permet de vérifier si les ampoules de freins s'allument comme il faut, et bien-sûr si les feux avants ont le bon angle pour rouler de nuit avec les lampadaires éteint pour notre sécurité.
Grace aux nouvelles limitation de vitesse , la cote de ta safrane vient de prendre une augmentation de 30%
Rien à voir mais, y'a écrit "sale" sur le tableau de bord devant le compteur dans la poussière
Ok ok ok je sors mdr
- Jack
Finalement, les trous ça permet à moto de faire du gymkhana..
Je plussoie, ça permet de s'occuper à 80km/h et donc de ne pas s'endormir !! Puis passer un trou à moto, ça réveille toujours
Cela dit ils viennent de refaire une route de campagne assez droite chez moi... mais qui était en très bon état pour 90km/h.... ben là, c'est devenu un vrai billard, vraiment magnifique.... qui sera donc limitée à 80km/h...
Dans le 77, ils savent plus quoi faire de l'argent public je crois...
Tu vas bien trouver la solution a ce petit problème!
Je n'ai pas fait le test, mais il semblerait possible de débrancher la sonde pour avoir une correction neutre et stable, et donc en déduire son côté incorrect.
A la valise elle semble osciller correctement.
Tu as aussi la sonde température du LDR, celle qui informe le calculateur injection de cette température.
. . . Ainsi la sonde lambda n'est prise en compte que lorsque le moteur est chaud.
. . . Cette sonde est lisible par la valise.
Suite au démarrage, la sonde lambda doit être ignorée, car le moteur est froid.
Quand le moteur est suffisamment chaud, les mesures de la sonde sont traitées.
De plus la sonde lambda est chauffée par une résistance interne.
. . . Si celle-ci est coupée (en général paire de fils gris), elle n'est pas à la bonne température et les mesures sont incorrectes.
. . . La sonde lambda des Safrane est de type 4 fils.
. . . . . . Deux de même couleur : résistance contrôlable au multimètre. Si coupée à froid elle est HS. Mais elle peut se couper à chaud, et là c'est difficile à savoir.
. . . . . . Deux autres fils qui sont de couleurs différentes :
. . . . . . . . . Mesure oxygène (il y'a une polarité), mais la mesure n'est valide qu'à chaud et montée : donc comme tu l'indique avec la valise (ou sûrement avec la clip).
