[Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Re: [Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Message par fkp 94 » 04 sept. 2019, 17:06
oui il faut deposer roue et pare boue avant et deposer le calculo avec son support.
puis prendre les resistances des EV via le connecteur 2 en partant de la gauche
auparavant regarder les defauts via la XR, si pas de defaut faire un PF/PL .
selon resultat on avise.
vous pouvez me tel samedi, je serai sur un V6 avec 40cv de plus et une courroie de distribution à changer mais je serai joignable si questions.
Message par jpdubuc » 04 sept. 2019, 18:00
Ok, merci pour les confirmations et ta proposition !
Tu as la numérotation physique de ce connecteur ?
Genre : ?
. . . En haut à gauche = 1, puis 2 à sa droite, ..., etc, 4,
. . . Changement de ligne du milieu : à gauche = 5, ..., etc, 8.
. . . Dernière ligne : à gauche = 9, ..., etc
. . . Jusqu'en bas à droite = 12.
----- Édit :
. . . Voir la copie du principe de numérotation dans un post plus bas :
viewtopic.php?f=12&t=26043&start=225#p460884
Message par tdd » 04 sept. 2019, 19:07
04 sept. 2019, 13:28
. . . Et Bertrand, comme tu veux, tu peux, ...
dispo incertaine pour moi
enfin plus précisément je ne saurais que vendredi si je peux venir
Message par jpdubuc » 04 sept. 2019, 19:34
Ok ;)
Message par jpdubuc » 04 sept. 2019, 19:57
J'ai trouvé le principe du brochage des 2 connecteurs 12 broches (existe en 3, 6, 9, 12 et 18 voies) :
. . . Male et femelle :
Dsp
Message par Dsp » 04 sept. 2019, 20:12
Apparemment ils annonce pluie le matin, le sous sol fera l'affaire ? :?:
Dernière modification par Dsp le 07 sept. 2019, 19:46, modifié 1 fois.
Dsp
Message par Dsp » 04 sept. 2019, 20:14
Désolé crevé et malade
Dsp
Message par Dsp » 04 sept. 2019, 20:26
Ça sera avec grand plaisir que tu te joigne à nous Bertrand :vouiii:
Message par jpdubuc » 04 sept. 2019, 22:14
En sous sol : normalement possible. ;)
Copie de la météo de samedi matin :
Dsp
Message par Dsp » 04 sept. 2019, 22:26
Il est assez éclairé, donc je pense que ça vas le faire,
Roberto avait changé le démarreur également.
Message par jpdubuc » 05 sept. 2019, 00:22
J'ai une lampe sur batterie autonome !
Dsp
Message par Dsp » 05 sept. 2019, 11:26
J'en ai deux également, à led.
Message par jpdubuc » 05 sept. 2019, 13:02
Parfait ;)
Il faut que je pense à la recharger au max !
Dsp
Message par Dsp » 07 sept. 2019, 23:20
Dsp a écrit :
01 sept. 2019, 22:34
FANFAN 21 a écrit :
01 sept. 2019, 22:30
Au fait il y a un pack delectrovannes à vendre sur ebay , mais le prix ouille
T'as le lien stp ?
Tu l'as pas retrouvé ?
Message par jpdubuc » 08 sept. 2019, 01:02
Ce matin rencontre comme prévu chez Vasco, devant sa Baccara BVA en mode sécurité (en sous-sol) !
Mais comment on peut faire pour être aussi bavard :
. . . C'est simple : deux bavards ensembles, avec pleins de soucis passés et présents.
Sa charmante fille de 5 ans, nous a éclairé avec sa lampe et avec ces remarques fort judicieuses !
Suivi d'une pause Pizzeria avec sa Dame, et sa fille !
. . . Et ça bavarde, ...
En résumé, la tête pleine et quelques manips faites !
. . . Des conclusions, des doutes et des pistes. ;)
Sa boîte est toujours en sécurité depuis son retour, il y a environ 2 semaines.
Mise en place de la Valise, position contact.
Même état clignotant, qu'il y a 2 semaines :
Reset par la Valise, et effacement des 3 voyants de défaut :
. . . Les deux indicateurs pied à fond et levé sont allumés.
Je fais plusieurs tentatives non réussies de PF et PL. :(
. . . Contact, 5 secondes à fond, 5 secondes levé.
. . . Contrôle à la valise : non acceptés.
Puis Vasco fait l'appui PF, et l'accélérateur étant accessible, je note que ce n'est pas totalement à fond.
Il refait, et à la main je complète, ... (même durée) :
. . . Sur la Valise, c'est confirmé accepté. :ctop:
. . . Sur cette Safrane, en étant à deux et avec cette méthode tout va bien.
On coupe le contact, puis on le remet : parfait comme la photo ci-dessus.
On démarre le moteur :
. . . Parfait, le voyant BVA du TDB s'éteint comme prévu au bout de 5 secondes !
. . . Et sur la Valise : tout va bien.
. . . On a laissé tourner le moteur environ 30 secondes.
Message par jpdubuc » 08 sept. 2019, 01:20
On a décidé de ne pas faire de démontage de connecteur, car EV1 n'était pas allumé.
Par contre, le connecteur de la traversée étanche peut avoir été souillé par du LDR teinté rouille.
. . . Il y en a environ 1 an, il y a eu une fuite de LDR, dans cette zone !
Le bouchon en place sur le vase d'expansion, je ne suis pas fan, ce n'est pas le type Renault "habituel" !
. . . A changer !
A faire : nettoyer la moquette, qui a eu du LDR.
. . . Manip longue, car entre de démontage et le remontage, et faut nettoyer et laisser sécher !
Vérifier : l'absence d'entrée de LDR par le caoutchouc du passage de la colonne de direction !
Message par jpdubuc » 08 sept. 2019, 08:48
Précision, suite à mon passage, Vasco a été faire un tour plus vérifier le bon fonctionnement.
. . . Dommage, la boite est repassée en "Sécurité".
Reste à confirmer s'il peut contourner le soucis en coupant le contact après 3 à 4 km de route ?
Dsp
Message par Dsp » 08 sept. 2019, 08:58
Je n'ai pas encore essayé jean pierre, à suivre...
Dsp
Message par Dsp » 08 sept. 2019, 08:59
;) Merci d'avoir tout posté
Message par jpdubuc » 08 sept. 2019, 09:04
Il me reste la partie siège conducteur avec le doute sur les capteurs : potentiomètre comme sur ma Phase-1 :
. . . Les photos sont préparées.
Rappel : ton bouton de commande de réglage de positions est à changer, car l'assise avant n'est plus réglable : patte plastique cassée !
Dsp
Message par Dsp » 08 sept. 2019, 10:00
Attend, tu vas rigoler, en réglant le siège suis resté coincé à 3 cm du volant :haaaaa:
Imagine conduire comme ça :(
Message par tdd » 08 sept. 2019, 11:39
et dire que certains prétendent que les phases 1 sont mieux....
:D
Dsp
Message par Dsp » 08 sept. 2019, 12:09
Oui, oui, pourquoi t'as jamais de soucis ? :D
Message par fkp 94 » 08 sept. 2019, 12:22
non, il termine dans un platane avant que sa voiture ne tombe en panne :lol:
Message par tdd » 08 sept. 2019, 12:32
tout à fait, je préfère une fin rapide à une agonie lente !
salopard, j'y pensais presque plus, oinnnnnn
