Message par Bebel » 03 avr. 2019, 10:33
oui mais sur une bagnole agé avec des km, ca se fait super bien ... mais la on parle d un voiture collector , si tu bidouille, c est plus trop collector (conforme a la sortie d usine quoi)
Message par jpdubuc » 03 avr. 2019, 10:44
C'est un choix, mais dans ce cas là, le mieux serait de la garder peu kilométrée, ce qui est contraire à se faire plaisir !
. . . J'ai juste un avis, si le trou dans la boite est présent, évidement il faut un boitier Phase-1.
. . . . . . Le système est étudié pour détecter un écart de mesure entre deux capteurs : ce qui augmente le niveau de sécurité (que sur Phase-1).
Juste une remarque rouler en mode DA, puis DAV pose le problème de tourner le volant avec plus de conviction (habitude DA) alors que on est en mode DAV.
. . . Du coup, le coup de volant dépasse ce que l'on avait prévu (raison pour laquelle ma Phase-2 y est passé très vite) ! :roll:
Message par FANFAN 21 » 03 avr. 2019, 11:09
Il y a pas besoin de tirer de câbles !
Avec un boîtier ph2 et en combinant information vitesse primaire et secondaire , ça marche !
Message par Yoyo30 » 03 avr. 2019, 11:15
le mec il a une voiture toute d originede 40km et ... il merguez !
Effectuer cette modification , si le mec le dis pas , personne le vois. ;)
et mème si le mec le dis , si tu l’essaie pas , ça se voit pas . ;) ;)
L'impact de la merguezization est donc très relatif et reste réversible facilement .
C'est pas comme si je rajoutais un bequet, des vitres elec à l'arr, de la fausse ronce ou de la vraie , voire un intérieur baccara.
On parle ici d'une transformation qui apporte un vrai plus en terme de conduite et qui reste réversible a tout moment en 1h de temps (tout comme le regul de pression pour l'E85).
Je suis OK sur le coté non d'origine , et donc son comportement sortie d'usine qui évoluera si la modif se fait (ce qui pour l'instant est impossible car je n'ai plus rien en stock pour le faire) .
Pour le capteur sur la BV comme c'est une Ad8 , je me demandais justement si l'emplacement du capteur n'y était pas d'office, ce qui simplifierai les choses et abonderai dans l'optique de rajouter l'option.
Car des Ad8 sans capteur , y a pas du y en avoir beaucoup.
Si pas de capteur , ce sera réglé car je ne démonterai rien pour tirer un fil quel qu'il soit .
Pour le coté collector, elle roulera peu c'est certain .Mais elle restera pas non plus inactive .Elle sera sollicitée lors de long trajet , son terrain de prédilection.
Message par Bebel » 03 avr. 2019, 11:47
j avais pas pensé mais oui a mon avis avec l ad8 y a forcement le trou , doit avoir un bordel en plastok a la place , je les vois pas faire des ad8 sans trou non plus
donc juste la tete de cremailliere a mettre boitier et relais
je suis d accord :D
Message par Yoyo30 » 03 avr. 2019, 12:18
tu vois quand tu veux !! :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » 03 avr. 2019, 12:41
Sur ma boite PK1 longue, par contre le trou n'y était pas, d'ou le passage en mode boitier Phase-2.
. . . Normalement si tu débranche le capteur bis, la fonction passe en mode "repli" qui laisse la direction réglée stable similaire à une DA d'origine.
La mesure déclenche le défaut dès que la différence de vitesse est supérieure à 10 km/h.
. . . Du coup le voyant est allumé forcément.
Message par Yoyo30 » 03 avr. 2019, 12:51
Je vais essayer de regarder ca cet aprem entre deux averses (enfin!!)
Message par jpdubuc » 03 avr. 2019, 13:43
03 avr. 2019, 02:33
J'ai aussi fait un peu de nettoyage sous mon capot cet après-midi !!
On commence par retirer 2/3 choses superflues
Tu n'aurais pas un goujon de cassé sur ta première photo (sur la droite de la photo) ?
Message par Palmedor » 03 avr. 2019, 17:08
Non, effet d'optique... tous les goujons sont nickels et sont venus facilement!
Le bouzin a 320,000km mais le joint de culasse seulement 90,000km, un victor reinz, qui est en très bon état malgré la saleté déposée.
Le bas moteur avait été refait, ça se voit, la surface des cylindres est bien lisse!
La culasse, elle n'avait pas été touchée... Mais donc c'est ce qui me fait dire que la 'crasse', n'a que 90,000km... !!
Sinon pour la DAV, je plussoie, c'est pas pareil qu'un becquet ou des jantes momo ! C'est une option qui devait en plus être dispo au catalogue sur ce modèle, pour peu qu'on aligne beaucoup de brouzoufs en plus!
Message par FANFAN 21 » 03 avr. 2019, 21:22
03 avr. 2019, 17:08
Si il a été oublié en entretien ,ça ne me surprend pas cet état !
Celui de la 21 était pire
Message par jpdubuc » 03 avr. 2019, 22:13
03 avr. 2019, 17:08
L'effet optique est bluffant !
Message par Yoyo30 » 23 avr. 2019, 20:47
je me suis fait plaisir et j'ai investi dans un truc comme ça pour améliorer encore la qualité sonore deja excellente de cette safrane
Commandé dimanche sur Amazon , reçu ce matin....
en plus c'est la ou il était le moins cher ... :mrgreen: :mrgreen:
Matos qui presente bien avec une tres belle qualité de finition.....sauf la telecomande ON/OFF que je n'instalerai pas puisque l'autoradio est equipé de la sortie de commutation .
je croyais a du chinois , c'est du holandais.
Je pense l'installer sous le siège passager .
Je vous dirai ce que ca donne en resultat .
Je m'attends pas au rendu d'un vrai caisson de basse .Je souhaite juste renforcer les basses pour plus de profondeur dans le résultat final .
Le but n'est pas de transformer la safrane en boite de nuit .
Message par Alejandro » 23 avr. 2019, 20:56
Combien coûte ce bidule, j'étais tenté par un focal ibus extra plat mais le prix picote un peu.
Message par tdd » 23 avr. 2019, 21:10
Message par FANFAN 21 » 23 avr. 2019, 22:10
J'ai installer un kit éclaté , dans la v6 , ça va nickel côté basses
Message par yannick david » 23 avr. 2019, 22:26
caliber en source audio,j'ai donné,c'est terminé! :raleur:
impossible a regler,les menus un foutoir sans nom,au bout de 3 mois,j'y ait mit un coup de doigts sur la gueule j'y ait flingué l'écran :lol: et c'est vrai en plus :llooll:
99 balles a la poubelle...
j'espère en qu'en enceinte,caisson,ampli ils sont meilleurs….
Message par jpdubuc » 23 avr. 2019, 22:41
Exemple possible de la coiffure de la passagère :
Avoir-cheveux-hirsutes-veritable-maladie-genetique-scientifiques-viennent-comprendre-lorigine_0_730_1053.jpg
Message par Yoyo30 » 24 avr. 2019, 13:36
Bizarre.......annoncé à 115€ ....
Il a pris 15 € en 4 jours.
Je ne l'ai payé que 100.90 €
yannick david a écrit :
23 avr. 2019, 22:26
impossible a régler,les menus un foutoir sans nom,au bout de 3 mois,j'y ait mit un coup de doigts sur la gueule j'y ait flingué l'écran :lol: et c'est vrai en plus :llooll:
En source audio j'aurai pas osé d'autant qu'un bon poste de bonne marque ne coute pas si cher aujourdhui.
La en renfort de basse , ça devrait faire le taff qu'on lui demande.
Je vous ferai un retour dés qu'il sera posé .
Message par Yoyo30 » 19 mai 2019, 13:42
Suite au passage à l'E85 , j'avais reglé mon regul de pression d'essence en m'aidant des valeurs lues par la clip.
Avec le dernier plein effectué avec du E85 eté , j'ai revu mon rglage à la hausse au niveau de la pression d'essence.
Pour m'aider depuis le debut de cette démarche , je me sert du MR302 et des valeurs moyenne idéales pour la correction de richesse.
Voici copie de la page en question:
voici une vidéo réalisée ce matin une fois le réglage OK .
ce qu'il est intéressant de vérifier , c'est la variation de valeur lambda qui est OK ici , et pour ce qui nous concerne , la valeur d'enrichissement (ligne 035) qui selon le MR doit être idéalement située autour de 128 , cette valeur étant la valeur "médiane " de la plage de correction , ce qui permettra au calculateur , d'exploiter autant en richesse qu'en appauvrissement la plage du calculateur selon les conditions du moment .
https://www.youtube.com/watch?v=QaY8A9P ... _Q&index=1
Message par FANFAN 21 » 19 mai 2019, 16:25
Et tu es à combien de pression d'essence ?
Message par Yoyo30 » 19 mai 2019, 16:47
La je suis passé à 3.5/3.6
Message par Palmedor » 19 mai 2019, 20:04
ça c'est du réglage au poil !
Mais la vidéo montre aussi autre chose, c'est beau un moteur qui brille quand même!!
Message par Yoyo30 » 19 mai 2019, 20:19
L'idéal aurait eté d'aller verifier cela en roulant pour voir ce qu'il se passe en charge.
Mais le PC ne supporte plus trop le débranchage secteur donc ca attendra.
Message par yannick david » 19 mai 2019, 22:31
ils cliquettent vachement fort cette générations d'injecteurs bosch :roll:
c'est pareil sur ma R19 16S
un poil moins depuis que j'ai monté 4 neuf y'a 3 mois
