[FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Re: [FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Si ça marche ce sera a double tranchant !
Top pour celle qui restent et regrettable pour toutes celles qui sont parties en pièces ou complete en destruction a cause de ça..
Et la fin d'une hécatombe !
si ca fonctionne , la cote des v6 24 va remonter
Ayé !
J'ai déposé mes 2 carters de pompe a huile chez le tourneur fraiseur pour les rectifier et insérer une bague intermédiaire pour tenir la bague de pompe a huile.
Il y aura un peu de délai car ils sont moins que d'habitude mais bon je suis pas a 3 semaines près ^^
A priori ça a l'air délicat dans la mesure ou il faut enlever 1 mm en rayon dans le carter dans un acier relativement dur ..
Si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà fait !
Bonne initiative cependant, si ça permet d'enfin fiabiliser ces boîtes
Ayé
Depuis un petit moment je deserte mais que virtuellement ..
Je continue d'avancer sur pas mal de petits trucs safrane ou non d'ailleurs !
J'ai eu pas mal de choses et j'ai d'ailleurs encore pas mal de choses à faire avec quelques autos en cours , mais j'avance petit à petit sur tout les fronts !
Donc voici ce qui m'amène, mes fameux carters de pompe qui étaient trucidés par les anciennes bagues déserties de leur logement !
Donc le collègue a mis le temps (il me l'avais dis, et je n'étais pas pressé plus que ça ^^) mais c'est chose faite , j'ai récupérer mes 2 pièces.
Le but de la manœuvre à été d'agrandir le rayon de portée de la bague pour rattraper l'ovalisation causée par l'ancienne bague , et aussi pour pouvoir venir y loger une bague de compensation afin de réduire le rayon pour pouvoir y loger la nouvelle bague en ayant un montage plus serré que d'origine !
Voici donc les 2 , remontage sur les boîtes respectives quand j'aurais le temps , et idem pour les essai sur ma V6 24s histoire de viabiliser le truc !
Joli résultat.
Le trou d'origine est l'évacuation du LDR en cas de fuite du joint pour éviter d'arroser la courroie ?
Non non non , c'est l'arrivée d'huile sur le plan du converto,
On est sur la Bva Jp
Oups, autant pour moi.
À lire trop vite, en faisant du code PHP, ...
Voilà un beau lego fini !
Donc la boite test est prête à être posée , je vais essayer de m'en occuper dans la semaine !
Oh, Oh, Oh, elle est en avance pour Noël.
Il y en a 2 des safrane qui doivent sortir avant Noël ^^
Donc deux fois la fête !
Au moins !!
- Polo21
Tu la remets en place tout seul, la boîte ?
Oui
shanag60
chapeau fanfan comme d'habitude
Je viens donner des nouvelles de mamie !
Eh beh ça roule enfin au poil ! Enfin parce que j'ai eu pas mal de changements perso et de chantiers perso qui m'ont pris beaucoup beaucoup de temps !
Toujours est il que cette boîte fonctionne au poil ,et je pense que je vais sans doute améliorer son refroidissement en y intégrant un radiateur d'huile.
Elle est repassée au contrôle technique haut la main et totalise 220 000 ++
Et elle a eu quelques autres sœurs depuis
- GeneralChef
225000 kms passées!
