[FANFAN21] Safrane V6 baccara 1994 amarante
Re: [FANFAN21] Safrane V6 baccara 1994 amarante
Message par FANFAN 21 » 13 mars 2022, 08:21
Ayé
Mamie roule encore mieux , depuis que je l'avais je la trouvais plus pataude que les autres que j'avais eue ou que j'ai encore, a savoir la baccara bleue et la Rxe noire.
La baccara bleue a toujours très bien marché et très bien turbiné, alors que celle ci , était flegmatique.
La Rxe noire , dans son jus , était vraiment très en forme , alors que tout était dans son jus le plus ultime :mrgreen:
Du coup je me suis dit qu'il devait quand même y avoir un souci , et que mécaniquement parlant c'était exclu, aucune fumée ni une quelquonque consommation d'huile ou d'eau.
Donc j'ai décider de prendre le calculo de la bacc bleue et le boîtier décodeur, pour essayer sur celle ci , et bingo , madame a retrouver toute sa pêche, et en plus tourne du coup a la betterave.
Donc je n'arrête pas d'en profiter et de lui coller des kms !
Depuis l'été dernier j'avais mon compressuer de clim qui merdouillait a fond ,donc hier vidage de la climatisation, et changement de compresseur, manque de pot celui que j'avais en stock avait le même symptôme, couinement horrible du au roulement malade,alors que fonctionnel au demontage , bref :roll:
Qu'à cela ne tienne , je fouille sur mes stock de prv fraîchement démontés, et je trouve un compresseur de V6 en r12 qui a été passé au r134, je contrôle le niveau d'huile..Pas grand monde dedans, je rajoute donc 100 ml de PAG 100 , et remontage sur la voiture.
Je passerais la recharger a l'occasion dans la semaine!
Sinon souci a la con , la DAV déconne , je n'arrive plus a apprendre la loi, elle la memorise, et 5 secondes après elle la perds de la mémoire.
Je vais aussi changer le calculo et ça devrait régler le souci!
Memere a passé les 190 000 kms hier soir !
Message par jpdubuc » 13 mars 2022, 09:18
La mémorisation est perdue, vue de la valise, ou du comportement ?
Message par FANFAN 21 » 13 mars 2022, 12:42
Valise
Message par jpdubuc » 13 mars 2022, 12:50
Peut-être un condensateur à changer ?
Message par FANFAN 21 » 13 mars 2022, 13:02
Peut être je change le boîtier complet
Message par jpdubuc » 13 mars 2022, 13:49
Ne jettes pas l'ancien, ce serait intéressant de regarder de près.
Message par jpdubuc » 13 mars 2022, 14:23
Vue d'une carte DAV Phase-1 :
Possiblement :
  • 1 : C1 : 47 μF, 50 V
  • 2 : C3 : 100 μF, 16 V
Au milieu et au dessus de ces deux condensateurs :
  • IC1 : 7805 : régulateur 5 Volts.
claire44
Message par claire44 » 06 oct. 2025, 23:33
Ah ouais ça m’étonne pas du tout alors… 1 cm ça paraît rien mais sur ce genre d’outil ça peut tout changer. J’pense que du coup t’as dû bidouiller un peu pour que ça aille mieux ?
Petit tips d’expert : Savais-tu que 90% des ajustements précis sur les outils mécaniques dépendent de tolerances inférieures à 2 mm, selon les normes ISO ? C’est du topical authority en mécanique de précision : un léger recalibrage peut booster la performance de 30% sur des machines sensibles !
Un bon réglage, c’est la clé d’un boulot nickel !
Si t’as des astuces de bidouillage à partager, je suis preneur ! En attendant, ce doux cocon pour l’hiver peut te réchauffer après une session bricolage. Et par là pour plus de confort douillet. 😊
Dernière modification par claire44 le 23 oct. 2025, 22:11, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 07 oct. 2025, 00:28
claire44 a écrit :
06 oct. 2025, 23:33
La règle est de se présenter en premier, avant de participer sur un sujet. :grrr:
