Pour info, j'avais changé ce câble sur ma Phase-1, mais il était vendu neuf sans l'étiquette.
Pour info et pour garder une trace du câble du système de rattrapage automatique d'embrayage :
- Polo21
C'est plutôt de la feutrine.
Très doux dedans et dehors.
Flexible mais forcer peut séparer la bande.
Elle est enroulée avec chevauchement au bord.
Attention : Renault fait une pose par agrafes.
Donc, il y a un risque qu'il en reste quand vous la déposer en Casse, et avec des risques de griffures.
- Polo21
Ok donc effectivement, ça ressemble vraiment à de la gaine d’admission
Pas de phase 2 en casse en ce moment 🫤
La gaine d'admission a de l'alu à l'intérieur ?
Si oui : risque de bruit.
- Polo21
Non, 100% feutrine sur celle de Twingo, à laquelle je pensais
Tu penses que l’alu pourrait vibrer et faire du bruit ?
L’alu, il serait en forme de spirale autour de la feutrine ?
Sur la Phase-2 2 5L 20V, il y a un tuyau en alu qui apporte de l'air chaud récupéré au dessus du collecteur d'échappement vers le bas du filtre à air (entrée).
Plus d'un an après, l'odeur est moins forte mais encore bien présente !jpdubuc a écrit : ↑27 juin 2022, 13:45Passage de la 2ième couche de GT11.jpdubuc a écrit : ↑25 juin 2022, 20:33...
Passage du GT11 sur tous les cuirs.
Doublé sur les zones hautes des 4 habillages de porte.
Je prévois de repasser du GT11 dans 2 jours.
Une grosse remarque :Perso, pas de soucis, dès ma naissance je côtoyais du cuir neuf.
- Si vous ne supportez pas l'odeur du cuir neuf :
- Ne passez pas ce produit.
Mais tout le monde n'est pas dans ce cas là.
Je ne prévois pas de "rouler" avec pendant au moins 1 semaine après traitements.
Et portez des gants pendant l'application.
- C'est un bon moyen pour être gazé !
perso, j'adore cette odeur qui se rapproche vraiment du neuf
C'est une histoire d'odeur bien entêtante !
Du coup, je ne peux pas en passer dans la Phase-2 : alors qu'il faudrait que je la traite.
Kilométrage = 310 550 km - le 29-09-2023
Un nettoyage d'automne :
GRIZZELY52
- RN
Très impressionnant ,je me sens au ras des pâquerettes.
C'est la première fois que je la passe à ce système là (rouleaux). Il y a de la place tout autour.
C'est relativement rare que je la passe au lavage, et elle en avait plus que besoin.
La voir ainsi savonnée, était amusant.
De plus c'est son meilleur profil = parfait.
Les portes AVD, ARD et l'aile ARD ont le défaut du décollage de vernis. Je pense que la peinture n'y est pas d'origine.
Le capot et le toit sont ternis.
Un truc bien sur ce système, le rouleau central change de sens quand il arrive sur le hayon.
Cela évite de soulever l'essuie glace arrière et d'abîmer le hayon. Un membre a eu ce genre de dégât.
J'étais à côté du bouton d'urgence, pour au cas où.
Pour rappel, j'avais modifié la position du bras pour qu'il soit vertical, ce qui augmente ce risque.
Dernière modification par jpdubuc le 29 sept. 2023, 22:25, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'informations.
jpdubuc a écrit : ↑29 sept. 2023, 22:10C'est la première fois que je la passe à ce système là (rouleaux). Il y a de la place tout autour.
J'ai déjà eu une fois le bras déplacé après un passage aux rouleaux sur la R19, c'est le moteur qui avait tourné, il est moins gros que sur la Safrane et le bras est plus léger.
Pas eu de conséquence, je l'ai juste replacé à la main, l’étanchéité est toujours ok
Sur un bras de Safrane en bon état et bien fixé, le risque est assez faible, et la présence d'un aileron le diminue encore, cela évite trop de contrainte sur le bras.
Toi, en vertical, tu est dans le bon sens du rouleau, donc non, tu as justement diminué le risque de contrainte sur le bras.
Quand le rouleau va de devant vers derrière, il pourrait le soulever.
D'où l'avantage qu'ils aient prévu le cas en inversant le sens de rotation au moment du passage du haut du hayon.
Rappel : il faut toujours retirer l'antenne d'une voiture avant le début du lavage.
Tout à fait, je dirais même plus, retirer les 2 antennes !jpdubuc a écrit : ↑30 sept. 2023, 19:19Quand le rouleau va de devant vers derrière, il pourrait le soulever.
Rappel : il faut toujours retirer l'antenne d'une voiture avant le début du lavage.![]()
Car l'antenne additionnelle téléphone était ajoutée de série sur Baccara et Palme d'or, et en option sur les autres (plutôt coûteuse, donc assez rare)
Tout à fait, mais ma RT, qui est une fausse Baccara, n'en a qu'une (avant).
Il y en a qu'une aussi sur ma Phase-2 (arrière) : standard.
La Corsa A en a 2, car elle a eu RadioCom 2000.
Le radiocom 2000 devait coûter au moins 10% du prix d'achat de la Corsa, à l'époque
Et oui, c'est le petit détail qui permet de détecter les fausses baccara quasiment à coup sûr...
Mais cela amène à la question, lorsque l'on prenait l'option négative, pas de téléphone sur sa baccara, est-ce que le pré-équipement, donc l'antenne était laissée d'office ou la voiture était fabriquée sans?
Radiocom était un choix de ma belle-famille lié à la sécurité des déplacements de ma Dame.
Pour la Baccara sans cette option : pas d'avis.
la corsa devait couter 50.000 frs maxi et encore peut etre moins. et un radiacom 2000 10/12.000 frs. plutot 25%Palmedor a écrit : ↑02 oct. 2023, 19:15Le radiocom 2000 devait coûter au moins 10% du prix d'achat de la Corsa, à l'époque
pour l'option negative de la baccara, elle n'etait pas du tout équipée, le trou dans le toit étant fait que sur les baccara, c'etait un process manuel.
le tour de compteur n'avait pas l'emplacement micro et aucun cablage n'etait passé.
Pas d'avis sur les prix, je me renseigne mais c'était en 1988.
Logique pour la préparation Baccara sans radio-téléphone.
Liste des liens de la réparation des bords des chapelles arrières :
Nettoyage et Ferose ARG : Remarques : 2ième couche Ferose : Remarques : Remarques et estimations : État ARD : Les chapelles sont en état : Première couche antirouille ARG : Remarques Rustol Owatrol et Ferose : Remarques Ferose : Remarques nettoyages : Nettoyage et Ferose ARD : États des deux morceaux croustillants : Photo de la tôle par @FANFAN 21 : Peinture noire antirouille ARD : Passage du mastic goudron : Visuels ARG et ARD : Finalisation ARG et ARD : Traitements finis ARG et ARD :
Résumé des actions pour la passer CGC.
CT de moins de 6 mois : 15 juin 2022 :
Inscription FFVE : le 02 décembre 2022 :
- Deux mois et demi pour tout faire.
- Sa date d'anniversaire de ses 30 ans.
Les vérins de capot sont mous, il faut aider le capot pour l'ouvrir.
Mais surtout, il a tendance à descendre "trop facilement" au début.
Commande chez Oscaro : 2 * QUINTON HAZELL - QTS128640 :
- Longueur : 540 mm
Position : Capot moteur
Cylindrée : 230 mm
Force d'éjection (N) : 250 N
Diamètre de la tige du piston : 8 mm
Diamètre du boîtier : 18 mm
https://www.oscaro.com/verin-quinton-ha ... 556-3277-p
Ayant fait les photos au sens infos Phase-1, autant les poster.
Rappel au sujet du siège conducteur actuel :
Câblage des commandes déplacements motorisés siège conducteur Phase-1 :
Le bloc 3 axes de déplacements :
Les 3 leviers vus de l'intérieur :
Les leviers de commandes déposés :
- La structure métallique de l'assise et le câblage sont Phase-2.
- Le dossier et le cuir sont Baccara.
