Message par jpdubuc » 25 oct. 2024, 20:38
La grosse "blague" des 4 bougies de chez Amazon :
  • Commande de 4 "NGK P6EFS".
  • Vérification :
    • 3 cartons "NGK P6EFS".
      Avec les numéros de série qui se suivent.
      Avec dedans 3 bougies "NGK UR5".
    • 1 carton "NGK BP5E".
      Avec dedans 1 bougie "NGK BP5E".
Donc 0/4 de bonnes !
J'aurais dû tout vérifier, avec précision, à la réception. :snurf:
Message par jpdubuc » 25 oct. 2024, 21:35
Vue du connecteur du rétroviseur de droite :
  • Compatible siège conducteur avec mémorisation.
    À l'identique pour les mémorisations Phase-1 et Phase-2.
    6 broches : ligne vers l'avant (à gauche de la photo).
    5 broches : ligne vers l'arrière (vers la droite).
Message par jpdubuc » 25 oct. 2024, 22:41
Hier, je me suis aperçu que la centralisation de la porte AVD faisait grève dans le sens fermeture.
  • J'avais déjà observé cela, mais "oublié".
Pas le choix : remise en état.
Déposes :
  • Dépose du cache triangulaire interne du rétroviseur.
  • Dépose d'un support du cache pour faciliter la manipulation de l'habillage
  • Dépose de la grille, du HP, de l'habillage bas, de la poignée, puis du haut.
  • Dépose du guide interne où passe le caoutchouc à l'arrière de la vitre (il y a une vis Torx T20 vers le bas).
  • Dépose du bloc serrure.
  • Séparation du bloc motorisation.
Analyse et réparations :
  • Confirmation que c'est la mécanique qui est dure.
  • Dégraissage en bombe, soufflage.
  • Graissage léger avec de la graisse lithium.
  • Remontage du bloc.
  • Jusque là tout va bien.
Bingo : casse de la cale blanche à l'arrière du barillet :
  • Changement par une en bon état.
Tests.
Remontage jusqu'à l'habillage du haut.
Galère pour réenclencher le loquet :
  • En fait il faut que la serrure soit fermée donc en position basse.
  • J'ai cru que c'était en position basse, mais raté.
  • Du coup redépose du loquet.
De nouveau déplacement de la griffe (en plastique) interne au loquet en position basse :
  • Verrouillage de la serrure en position basse et contrôle que c'est bien au plus bas.
  • Mise en place du loquet en le glissant doucement.
  • Appui du loquet quand il est tout en bas.
  • Du coup la griffe interne remonte dans le loquet et se verrouille autour de la tige métallique striée.
Ce problème est quasiment terminé :
  • Il reste à remonter l'habillage du bas.
À vérifier prochainement : modules LED du TDB :
  • En particulier le témoin clignotant droit.
Message par jpdubuc » 26 oct. 2024, 15:56
25 oct. 2024, 22:41
Fini.
Les vis du cache gris du bas étaient de longueur "moyenne".
Ce qui est bien pour des caches en plastique, mais trop court pour le serrage en mode épaisseur cuir.
J'ai mis la taille supérieure : c'est OK.
Message par jpdubuc » 26 oct. 2024, 15:58
Clin d’œil pour @noob41, qui avait remarqué que les 2 vis arrières des rails de la valise en cuir de ma Phase-2 n'étaient pas les 2 vis "officielles".
  • Chose résolue.
  • Croisement Phase-1 <<-->> Phase-2.
Vue d'un écrou nylstop et de sa rondelle : en inox.
  • Idem des deux côtés.
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 09:22
27 oct. 2024, 09:05
26 oct. 2024, 19:45
24 oct. 2024, 12:03
J'ai les deux liseuses en secours, il faut que je retire la rouille déposée sur les réflecteurs.
Démontage de mes deux liseuses en secours.
Les deux parties en métal ont passé 2 heures dans un flacon avec du Julien destructeur de rouille.
Et hop, deux petits trucs en attente de pose.
Je viens de découvrir que le transparent a un sens :
  • Les striures sont différentes.
  • Un "D" au bord intérieur gauche du transparent.
    C'est celui en photo ci-dessus.
  • Un "G" au bord intérieur droit du transparent.
Toutes les autres pièces sont identiques.
Photo détails :
  • Le "G" est dans l'ovale rouge de gauche.
  • Le "D" est dans l'ovale rouge de droite.
Il va falloir que je vérifie mes 2 Safrane. :roll: :roll:
En fait on ne peut pas se tromper, la forme du trou est différente entre le côté G et le D.
  • Photo du côté gauche.
Il y a un angle biseauté en haut vers l'arrière et ce des deux côtés, donc en opposé l'un de l'autre.
Le transparent a justement une zone vide à cet endroit là, pour qu'il se place là où c'est possible donc prévu du bon côté.
Je recommande le placement en entrant d'abord le côté plastique, pour que la patte en métal se positionne en mode clips.
Dans le cas contraire, la patte en métal passe derrière et la liseuse n'est pas clipsée.
Contrôle et c'était forcément OK. ;)
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 09:44
25 oct. 2024, 20:38
  • Vérification :
J'aurais dû tout vérifier à la réception. :snurf:
Je sais que l'inflation est galopante, mais là c'est du haut niveau.
Prix d'une bougie à l'unité :
  • Lors de l'achat le 8 septembre : 3,40 €.
    Cher pour 3 cartons de la bonne référence.
  • Aujourd'hui le 27 octobre : 10,52 €.
    Plus de 309 % d'augmentation !
Je regarde ailleurs ! :sunn:
@Palmedor m'avait passé un lot de :
  • 4 bougies neuves Renault 7700500108
Mais je préfère remettre une référence qui a déjà fait ses preuves sur ce moteur (ma Phase-1). ;)
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 09:59
11 nov. 2020, 00:46
TO-DO-LIST - point A_W°) Poser des crochets sur les appuis-tête avant (reçus AliExpress), suite.
Version précédente avec 1 crochet par appui-tête AV.
Je voulais avoir un crochet par tige des appui-têtes AV.
  • C'est fait, ma Phase-2 passe à 4 crochets.
  • La Phase-1 restera peut-être à 2, soit 1 par appui-tête.
J'ai changé les colliers pour les repositionner en dessous.
Du coup, le nombre de colliers passe à 7 par crochet.
Cela permet de compenser la hauteur des verrouillages des appuis-tête Baccara, et fait plus discret.
Ainsi ils sont tous les 4 à la même hauteur.
Petit rappel, au sujet des crochets sur les appui-têtes AV.
  • 4 en place dans la Phase-1.
  • 4 en place dans la Phase-2.
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 10:42
Dernier état des modules LED en place : -----
Module LED des liseuses AR :
Message par jpdubuc » 30 oct. 2024, 21:56
21 mai 2020, 23:54
Kilométrage = 302 775 km - le 21-05-2020
  • Changement du filtre d'habitacle (pollen).
    Knecht Filter Mahle - LA 10.
Kilométrage = 311 020 km - le 30-10-2024
Changement du filtre habitacle :
  • L'ancien a plus 4 ans, 5 mois et plus de 8 000 km.
  • État comparable à celui de ma Phase-2.
Même méthode que précédemment sur ma Phase-2.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=524184&hil ... le#p524184
29 oct. 2024, 15:07
Le même en plus récent (de 2018 Made in Germany) n'a pas les bords aussi rigides.
Avec le filtre "Made in Germany" :
  • D'origine, il y a de la mousse qui fait tout le tour du bas du filtre.
Et comme par hasard un verrou en plastique a cassé :
  • Démontage avec la pince qui va bien.
  • Pince à bords hyper fins.
  • Collage en cours.
Message par Palmedor » 31 oct. 2024, 12:36
30 oct. 2024, 21:56
21 mai 2020, 23:54
29 oct. 2024, 15:07
Et comme par hasard un verrou en plastique à cassé :
  • Collage en cours.
J'ai un lot des ces verrous en plastique neufs, pas assemblés. Cela pourrait être une idée pour les prochaines pièces à imprimer en 3D !
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 14:15
Oui, mais la forme du doigt est "en l'air", donc il faut réfléchir avec des supports.
Donc faire plus épais ces doigts, car la dépose d'un support peut être destructif.
Le pion qui a l'empreinte Torx T20 est quasi récupérable, hormis si l'empreinte est HS.
Message par jpdubuc » 31 oct. 2024, 18:19
27 oct. 2024, 09:44
25 oct. 2024, 20:38
Blister neuf de 4 bougies NGK 02 BP6EFS.
  • Il est arrivé (Leboncoin), il n'y a plus qu'à s'en occuper.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2024, 17:07
30 oct. 2024, 21:56
29 oct. 2024, 15:07
  • Collage en cours.
01 nov. 2024, 16:57
31 oct. 2024, 14:48
Commande de 2 filtres habitacle :
L'un contient un lot de visserie pour la baie d'essuie-glace.
Mais pas l'autre.
Un autre verrou est "quasi cassé" :
  • Il tient sur un bord, je ne sais pas comment.
La pince a encore œuvré (démontage). ;)
Du coup, j'ai utilisé en totalement neuf :
  • Un verrou haut avec sa vis.
  • Un verrou bas avec sa vis.
  • Les deux vis des bords avec les rondelles.
Ainsi tout l'ensemble est en état.
Le verrou réparé sera pour une autre utilisation.
Le verrou "quasi cassé" sera à réparer.
Message par jpdubuc » 03 nov. 2024, 13:02
La batterie est en fin de vie :
  • Problème déjà identifié, et confirmé aujourd'hui.
Elle sera à changer très prochainement.
Message par Palmedor » 04 nov. 2024, 15:56
03 nov. 2024, 13:02
Détail qui ne change rien à la fin de vie de ta batterie, mais ton appareil teste en CCA ?
Tu devrais pouvoir le régler pour tester en EN, le résultat sera plus précis.
Le CCA c'est la norme des batteries américaines, en europe la norme est EN, ça ne change pas grand chose dans ton cas, car tester en EN montrerait que ta batterie est encore moins bonne que ce que tu pensais.
La différence, c'est qu'au test de démarrage à froid à -17,8°C (0° F) la norme CCA impose juste de tenir le courant nominal 30sec, alors que la norme EN impose un test en 2 fois, la batterie doit alors se maintenir 90 secondes (EN1) ou 150 sec (EN2) .
j'ai trouvé un petit tableau de conversion pour avoir une puissance équivalente entre les 2 normes:
  • CCA EN
    500 480
    550 520
    600 540
    650 600
    700 640
    750 680
    800 760
    850 790
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 16:18
En fait, le prochaine fois que je vais chez @bugsbuggy :
  • Je pense y aller avec celle-ci.
    Présence des barres de toit, pour récupérer un équipement pour un ami.
  • La batterie neuve pour la RXE.
  • Peut-être : la batterie de la 2,5L, pour au cas où, si celle-ci lâche au retour.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2024, 18:39
Histoire de rajeunir le capot :
  • Les deux produits utilisés + 2 chiffons micro-fibres :
    Le résultat final :
Message par jpdubuc » 16 nov. 2024, 18:04
Changement des 2 répétiteurs modèle cristal :
  • Le gauche était en fin de vie.
  • Installation de 2 modèles d'origine orange.
Message par jpdubuc » 20 nov. 2024, 09:55
Démontage du cache au dessus du support moteur côté distribution.
Pour faire suite à ces 2 précédents post : J'avais un doute sur la référence :
  • Et en fait c'est bien un" 77 00 812 728" de 1994 indice C.
Souvenirs (il était temps) :
  • J'ai eu temporairement un "77 00 812 730" pour V6 BVA.
    Comme il était incompatible, j'avais trouvé celui actuellement en place.
    viewtopic.php?f=12&t=17869&p=507562&hilit=cache#p507562
    Donc tout va bien : c'est bien de tout tracer ( et de tout relire ;) ) !
    Pas de changement sur ma RT.
Message par jpdubuc » 20 nov. 2024, 10:32
21 oct. 2024, 17:29
Gros nettoyage de l'extérieur (chiffon microfibres, lavage au rouleaux, chiffons microfibres), et hop : :vuimiam:
Photo souvenir, pendant le lavage (mode mousse) du 21 oct. 2024 :
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 » 21 nov. 2024, 00:12
Beau boulot et sujet très instructif.
Message par jpdubuc » 21 nov. 2024, 00:25
Jacquesdu67 a écrit :
21 nov. 2024, 00:12
Merci : 20 ans d'activités sur celle-ci, dont plus de 11 ans de partages sur le Forum. ;)
Message par jpdubuc » 21 nov. 2024, 00:38
J'ai pensé à un truc aujourd'hui (entre autres).
La raison pour laquelle les verrous de la grille en plastique de la baie des essuies glace sont aussi fragiles :
  • C'est pour qu'ils cassent en premier, s'il y a un effort.
  • Et donc : ils protègent la grille en plastique qui est fine, fragile, et qui est bien plus complexe que ces simples verrous.
Message par jpdubuc » 22 nov. 2024, 08:04
Souvenirs de ce matin 7h30 :
Souvenirs pour la Phase-2 :
