Re: [jpdubuc] Safrane Phase-1 - 2.0L 8V - E3 RT & Baccara - AM1993
Message par jpdubuc » 24 nov. 2024, 18:03
Kilométrage = 311 221 km - le 24-11-2024
09 févr. 2023, 18:36
Surprise au retour : l'aiguille du compteur de vitesse bouge parfois par saut de 5 à 10 km/h.
Quand on a fait le transit de la RXE, l'aiguille a encore fait la même chose.
  • Je n'avais pas revu ce phénomène depuis le 09 févr. 2023.
    OK, je roule peu avec, et plutôt en local, sauf pour aller chez @bugbuggy. ;)
Du coup, j'ai déposé de TDB, nettoyé sous l'aiguille, stabilisé la zone avec de la peinture "noir mat" (pour modélisme).
  • C'était le grand classique du décalcomanie noir qui part en petits copeaux.
25 oct. 2024, 22:41
À vérifier prochainement : modules LED du TDB :
  • En particulier le témoin clignotant droit.
Comme le TDB était déposé, j'ai changé le module LED de ce témoin.
Rappel des modules LED en place :
  • Blanc chaud : pour avoir le rendu d'origine.
Message par jpdubuc » 26 nov. 2024, 00:32
Plein partiel avec du SP95E10 : 22/11/2024 : + 50,00 L :
  • Compteur (trajet ville) = 311 128 km.
  • Arrêt du plein à pile 50L.
  • Delta parcouru (reset compteur) = 438 km.
  • Delta parcouru ODB (coupure batterie) = 246 km.
  • Consommation ODB = 10,2 L/100km.
  • Carburant consommé ODB = 21,6 L.
  • Kilométrage restant ODB = 211 km.
  • Vitesse moyenne ODB = 35,2 km/h.
  • Prix = 1,739 €/L (Intermarché Buc).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 704 km.
Message par jpdubuc » 28 nov. 2024, 16:54
Kilométrage = 311 221 km - le 28-11-2024
17 janv. 2022, 15:16
Kilométrage = 309 773 km - le 17-01-2022
Opération modification des sièges cuir Baccara.
16 août 2013, 01:36
Tutoriel :
Câblage des sièges électrique/mémorisé/chauffant/ergomatic/cuir conducteur et passager et du boîtier de mémorisation Phase-2 "77 00 845 080" dans une Safrane Phase-1 pré-câblée.
But : le moins de changement possible du câblage des sièges Phase-2 et de la Safrane Phase-1.
F° ) Partie porte conducteur de la Safrane :
. . . Partie refaite à l'identique :
. . . . . . Le fil qui arrive en A2 du joystick "Masse permanente" est déplacé en A4 "Vide" : pas de broche A4 côté joystick de Phase-1.
. . . . . . Le fil qui arrive en B4 du joystick "Inhibition" est déplacé en A2 " Signal commun Commandes ‘D’ et ‘B’ ".
. . . . . . B4 devient "Vide".
Le siège AVG de la RT est remis en configuration Phase-1. Il est remis en place :
  • Pour l'instant le siège est non testé.
    Il faut que je vérifie les éclairages des boutons.
Remise en place version origine Phase-1 :
. . . Partie retour à l'origine du joystick :
. . . . . . Le fil qui arrive en A2 du joystick est déplacé en B4.
. . . . . . Le fil qui arrive en A4 du joystick est déplacé en A2.
. . . . . . A4 devient "Vide" = origine Phase-1.
Du coup, le siège AVG (conducteur) et le câblage voiture sont entièrement en configuration Phase-1.
Opération contraire sur la RXE :
Message par jpdubuc » 28 nov. 2024, 23:05
Changement du boîtier DEFIL :
  • Installation d'un boîtier DEFIL d'origine Phase-1.
    Référence : 77 00 810 873
Visuel de l'ensemble des boîtiers sous ce siège AVG :
  • Il est tout à droite du compartiment du dessous.
  • Tout est reconfiguré en mode Phase-1.
    L'avant de la Safrane est en haut de la photo.
Message par jpdubuc » 28 nov. 2024, 23:37
Vue du connecteur de puissance Phase-1 :
  • Le côté 2 fois 2 broches :
  • Le côté 5 broches :
Version origine Phase-1 (comme actuellement).
Message par jpdubuc » 09 déc. 2024, 16:44
Kilométrage = 311 221 km - le 09-12-2024
Tests de la batterie avant sa mise en place. -----
Mise en place de la batterie.
Reconnexion du panneau solaire.
Modification et tests du bloc mémorisation :
  • Branchements voyants : modules LED jaune :
    Le "+" voyants est à la broche "B2".
    Le "-" voyants est à la broche "A1".
    (C'est exactement l'inverse en Phase-2).
  • Ces modules LED sont à connecter directement au 12V.
    Chacun installé avec une résistance de 510 Ohms.
    Ceci sécurise indéfiniment chaque module LED.
  • Après la photo, j'ai mis un tout petit peu de colle composant sous les 2 résistances pour limiter les déplacements lors de vibrations.
Ceci clot l'opération sièges AVG RT <-> RXE.
Message par jpdubuc » 13 déc. 2024, 13:54
Kilométrage = 311 221 km - le 13-12-2024
Changement de la BAG du bas :
  • Mise en place d'une version Phase-2 en plastique.
    La ronce Baccara, qui était là, est restée en place.
Le but est de déplacer la BAG modifiée qui était dans la RT vers la RXE :
Final
Message par Final » 13 déc. 2024, 14:26
Sympa, et le support de filtre habitacle ? 👀
Message par jpdubuc » 13 déc. 2024, 17:18
Final a écrit :
13 déc. 2024, 14:26
Je n'avance pas.
Et d'ailleurs, il y a de fortes probabilités qu'il y ai ou qu'il y ai eu une fourmilière dans la RXE, là où l'on installe le porte filtre.
D'ailleurs repéré (juste au bord gauche (centre de la voiture)) lors du passage de l'aspirateur en prévision du passage du CT.
Je retrouve des œufs partout au niveau des caches sous la PDB.
Là, j'ai retiré des éléments qui "encombraient" le salon :
  • Il y avait comme une urgence familiale :biz: .
La RXE avait des gros soucis de centralisation de portes AV.
  • Comme elle dort dehors (comme les 2 autres), cela ne pouvait rester longtemps ainsi.
Actuellement, j'ai une voie d'eau dans le coffre de la RXE :
  • Transition toit vers hayon.
Quasi idem sur ma Phase-2, avec par chance pas d'inondation "visible".
Cette semaine, c'était urgence plombier maison famille :
Message par jpdubuc » 15 déc. 2024, 23:50
Final a écrit :
13 déc. 2024, 14:26
Il est en standby depuis le 22 août.
J'avais repéré l'info manquante, le 29 octobre : Depuis, je suis accaparé par la RXE.
Je m'y remets, même l'imprimante prend la poussière. :snurf:
Message par jpdubuc » 21 janv. 2025, 18:19
Vue de la poignée interne du hayon Phase-1 à gauche :
  • D'origine, il n'y n'avait pas de poignée interne.
Message par jpdubuc » 11 mai 2025, 11:43
Vue du haut du canister (question Tata-Yoyo) :
  • Arrière de la Safrane, à gauche de la photo.
Message par tdd » 11 mai 2025, 15:33
mdr pour les toiles d'araignées ^^
Message par jpdubuc » 11 mai 2025, 15:55
Oui, là c'était une photo (parmi plusieurs), en glissant le mobile sans démontage et sans voir pendant la prise de vue (donc à l'aveugle). ;)
Message par jpdubuc » 25 juin 2025, 19:38
28 nov. 2024, 16:54
Le siège AVG (conducteur) et le câblage voiture sont entièrement en configuration Phase-1.
Kilométrage = 311 460 km - le 25-06-2025
Le siège AVD (passager) et le câblage voiture sont entièrement en configuration Phase-1.
Opération tracée dans la RXE (effet contraire de la RXE) :
Message par jpdubuc » 25 juin 2025, 19:45
Cette semaine, j'ai noté que les 2 commandes AB AV et AB AR faisaient des faux contacts avec effets sonores au niveau des 2 relais.
Remise en état, en mode angoisse.
Je regrette une chose, c'est de ne pas avoir pris plus de photos pour éviter des doutes au remontage.
Et hop, début de l'ouverture du commodo.
Il faut faire attention, il y a 3 types de plots de contacts différents.
J'ai ouvert le dessus et le dessous.
Attention aux 3 fils de commandes des AB.
Attention à bien repérer chaque pièce et ressort associé.
Il y a plusieurs ressorts de tailles et formes différentes.
Le capuchon du klaxon se déclipse par le bout.
Du coup cela libère la tige interne de renvoi avec son gros ressort.
Puis il faut sortir la grande tige du côté boîtier.
C'est HYPER dur.
Puis sortir la bague AB par l'autre côté.
Ça résiste un peu, mais beaucoup moins.
Du coup, on a un tas de trucs.
Nettoyage alcool à 90° et coton tige.
Sur la photo, certains sont déjà remis ensemble.
Alcool à 90° pour pré-nettoyer les pistes.
Gros plan sur la bague AB.
Nettoyage avec un tampon Jex.
Après la photo : passage d'un papier de verre 120O.
Dégraissant sur toute la zone pistes.
Graisse contact sur les pistes du dessous.
Remontage et test : OK.
Message par tdd » 25 juin 2025, 20:28
ha, j'en ai quelques-uns de merdique, à moins qu'ils ne soient partis à la poubelle !
je n'ai pas pris le temps de m'interroger sur leur réparabilité !
Message par jpdubuc » 25 juin 2025, 22:00
C'est assez galère à démonter.
Le pire c'est les ressorts adaptés précisément.
Il est hyper facile d'en voir un disparaître en 1 seconde.
Message par jpdubuc » 27 juin 2025, 07:36
J'ai trouvé/acheté un TDB à rouleau de 1994 :
  • Compteur de vitesse pour Renault Safrane année 1994. 314.854km. Fonctionnement inconnu.
  • Vue de face.
    Je vais croiser les 2 panneaux G et D avec ceux de la RT.
    Si et seulement si : ces 2 zones d'affichages sont identiques. ;)
  • Vue de l'arrière.
Message par jpdubuc » 29 juin 2025, 14:57
Kilométrage = 311 460 km - le 29-06-2025
Modification de la console de clim pour la remettre en mode "normal" :
  • L'interrupteur (mon ajout) ne doit pas être laissé longtemps sur "Marche forcée", car cela contourne les sécurités prévues par Renault.
    Je connais les contraintes, donc je sais intervenir.
    viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=for%C3 ... 80#p435480
  • Comme je prévois la mise en vente de cette RT modifiée Baccara, je ne peux laisser en place cette JP-fonction.
  • La carte affichage reste celle d'origine.
  • La carte commande est issue d'une console Phase-1.
    Référence : 77 00 808 671
    Console avec un affichage cristaux liquide "malade".
    La carte d'origine était : H 6, S 23.
    La carte installée est : H 6, S 22.
  • La face avant noire est issue d'une Phase-2.
    Référence : 77 00 424 512 (16/05/00)
    Sans le trou pour bouton pare-brise électrique.
  • Un bloc affichage Phase-2 possède un ergot de dépassement, mais la face avant Phase-1 n'a pas la fente prévue pour.
    Donc un bloc affichage de Phase-1 peut se monter sur une face avant Phase-2.
    Mais pas le contraire, sans y faire la fente (zone non visible extérieurement).
Passage autotest de la console de clim : Résultats :
  • À gauche : 0b, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b et 7b.
  • À droite : 0b, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b et 7b.
Message par jpdubuc » 02 juil. 2025, 14:11
Vérifications effectuées :
  • Le canon ON/OFF alarme interne est OK.
  • Le canon sirène correspond et est dans la BAG.
    Rappel, il n'y a plus de sirène autonome, c'est le klaxon qui la remplace.
Suppression porte étiquette assurance.
Message par jpdubuc » 05 juil. 2025, 15:57
Kilométrage = 311 474 km - le 05-07-2025
Avec les grosses chaleurs actuelles, le côté droit du TDB a souffert.
En 1 mois, il est passé de normal à moche.
J'ai trouvé sur eBay (prix abordable), un TDB à rouleau.
Le but était de changer ce côté droit.
Info du TDB d'origine de la RT :
  • VDO 110.008.492/004
    RENAULT 7700 811 163 K
Info du TDB acheté (pas cher) :
  • VDO 110.008.491/004
    RENAULT 7700 811 157 M
    Il serait du 11ième mois de 1993.
Panneau de gauche :
  • Le panneau d'origine : 88 233 246 /0009
  • Le panneau plus récent : 88 233 246 /0011
  • Mais l'arrière est mécaniquement incompatible.
  • Les dessins sont similaires.
  • La façade de l'origine est en bon état.
  • Donc : l'origine reste en place à gauche.
Panneau de droite :
  • Le panneau d'origine : 88 233 247 /0004
  • Le panneau plus récent : 88 233 247 /0009
  • Ce module passe mécaniquement.
  • Il y a un symbole de plus (inutile sur la RT).
  • Le symbole 2ième ligne à droite est différent.
    Je pense que "0009" est peut-être pour un Diesel.
  • Les symboles batterie et température sont en état.
  • Nettoyage des poussières de chaque cavité.
  • Donc : il remplace l'origine à droite.
Vues de la carte électronique :
  • Face avant (voyants).
    Il y a 4 emplacements sans voyants.
  • Face arrière (connecteurs).
Remise en place du TDB :
  • J'ai refait l'enveloppe du toron, avec du scotch tissus.
  • Et, j'ai changé le cadre entourage de TDB.
    Les 2 pattes de fixation du bas étaient HS.
Message par jpdubuc » 06 juil. 2025, 14:35
29 juin 2025, 14:57
Kilométrage = 311 474 km - le 06-07-2025
Je me suis aperçu d'une différence :
  • La carte commande "H 6, S 22" ne sait pas redémarrer en mode "AUTO", si celui-ci était actif à l'extinction !
    Tous les autres réglages sont bien remis à l'identique.
Comme la carte de la RXE est identique :
  • Croisement des 2 cartes commande.
Du coup, installation de la carte de la RXE :
  • Totalement identique à l'origine de la RT.
    La carte venant de la RXE : H 6, S 23.
Renfort des 2 zones de vissage du dessus (bi-composant) :
  • J'ai fait pareil pour celles de la RXE.
Passage de l'autotest de la console de climatisation : Résultats :
Message par jpdubuc » 08 juil. 2025, 18:30
Kilométrage = 311 554 km - le 08-07-2025
Retour automatique du commodo clignotants :
  • Il revenait bien de la gauche.
  • Mais pas de la droite.
  • Nettoyage en règle de l'ensemble.
  • Suppression d'une spire de chaque ressort.
  • Et au final : pose gaine thermo sur le doigt.
  • Graissage (graisse contact très fluide) à neuf.
  • C'est parfait.
Sortie aération centrale arrière :
  • Je me suis aperçu, que le volet était "libre".
    Normalement il est limité par 2 butées.
  • Après analyse, la tige métallique avait bougé.
    Rien de cassé , ouf.
    Bi-composant pour bloqué la tige.
  • Renfort des 4 fixations : à serrer doux.
Message par jpdubuc » 09 juil. 2025, 13:48
Kilométrage = 311 554 km - le 09-07-2025
Remontage de la platine commodos :
  • Vue du joint tournant du régulateur de vitesse.
    Réparation de l'attache du bas (4 * bi-composant).
Remontage de la console frein à main.
