Re: [jpdubuc] Safrane Phase-1 - 2.0L 8V - E3 RT & Baccara - AM1993
Message par jpdubuc » 09 juil. 2025, 16:52
Kilométrage = 311 554 km - le 09-07-2025
Platine HP AR en bas de la console du frein à main :
  • En déposant la console, j'ai vu que le haut du plastique était fendu.
    Sans impacter ni son fonctionnement, ni sa stabilité.
Repose faite.
Côté droit du levier de vitesses :
  • Rappel, c'est un "vide poche" Phase-2.
    Vue de dessous.
    Il a son bord avant droit manquant (rectangle).
  • En dessous, il y a un chargeur USB (ovale).
    L'absence du 4ième bord permet un accès facile.
  • Le résultat est archi stable depuis des années.
Côté gauche du levier de vitesses :
    Avec le bouton du régulateur de vitesse.
Vue du TDB :
  • Visuel après le remplacement du panneau droit.
Message par jpdubuc » 10 juil. 2025, 15:02
21 nov. 2021, 23:42
Modules LED utilisés pour le TDB:
https://fr.aliexpress.com/item/32870431907.html
10 pièces T5 73 74 W1.2W W2X2.6d 3 SMD 3030 LED Wedge tableau de bord jauge lampes voiture avertissement indicateur tableau de bord lampes ampoule
Chaque module contient 3 LED en série avec une résistance de 150 Ohms.
  • 9 * Rouge (unitaire).
Kilométrage = 311 554 km - le 10-07-2025
Remplacement pour le bouton Warning :
  • Module LED rouge (stock).
Idem sur ma Phase-2 : ici.
Idem sur ma RXE : ici.
Message par jpdubuc » 18 juil. 2025, 16:51
Attaches ceintures arrières :
(avant = haut des photos)
  • Vue du côté gauche.
  • Vue du côté droit.
Message par jpdubuc » 23 juil. 2025, 12:00
En cherchant sur le NET, j'ai vu 3 photos "souvenirs"
Visuel du volant, à l'origine :
Visuel des sièges et consoles à l'origine :
Visuel de l'aspect manuel du siège conducteur :
Message par jpdubuc » 26 août 2025, 09:19
Kilométrage = 311 595 km - le 26-08-2025
Hier, elle s'est fait doubler par ma Phase-2 de : 2 km :
Message par jpdubuc » 30 août 2025, 22:23
26 nov. 2024, 00:32
Plein partiel avec du SP95E10 : 22/11/2024 : + 50,00 L :
  • Compteur (trajet ville) = 311 128 km.
Compteur en mode test et en mode réserve :
  • Du coup le nombre de litre restant est à "0".
Plein partiel avec du SP95E10 : 30/08/2024 : + 40,00 L :
  • Compteur (trajet ville) = 311 602 km.
  • Arrêt du plein à : 40L.
  • Delta parcouru compteur (coupure batterie) = 474 km.
  • Consommation ODB = ? L/100km.
  • Carburant consommé ODB = ? L.
  • Kilométrage restant ODB = ? km.
  • Vitesse moyenne ODB = ? km/h.
    Mode réserve allumé à : 311 595 km.
  • Prix = 1,689 €/L (Intermarché Buc).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = ? km.
Lien vers le précédent test :
Message par jpdubuc » 15 sept. 2025, 19:48
Safranissimo vers Poitiers / Bordeaux pour mon ami @BLacroix :
  • Chargement pour remise à @Palmedor ce mercredi.
    Sauf le bac plastique derrière le siège conducteur.
Complément de pièces pour l'Association :
  • Le lot des fausses ronces couleur noyer de la RXE.
  • Le PC AV probablement "gris 608" de la part de @tdd.
    2 renforts fibres (fendus), le second étant celui de la RXE.
  • Un bandeau hayon Phase-1 (une fixation est manquante).
  • Une cage emplacement autoradio.
Dépose de l'habillage porte AVD :
  • Contrôle du moteur LVE.
  • Graissage (lithium) des rails.
Ouf le lot 6 opérations habillages de fini (en deux mois) :
  1. AVG RXE : le 13 juil. 2025.
  2. AVD Phase-2 : le 25 août 2025.
  3. ARG RXE : le 01 sept 2025.
    Repose moteur LVE ARG : 03 sept 2025
  4. ARD RXE : le 04 sept. 2025.
  5. AVD RXE : le 04 sept. 2025.
  6. Et enfin ce "3ième AVD" de la RT : le 15 sept. 2025.
Il reste juste à monter les 2 remplaçants ARG et ARD RXE.
Pour @Palmedor :
  • 2 HP 1 voies (AR RXE).
Message par jpdubuc » 15 sept. 2025, 23:51
Rappel de la réparation poignée AVD de la RXE : Réparation en cours de la poignée AVD :
  • Cette fixation est manquante.
Message par jpdubuc » 16 sept. 2025, 12:39
Raccordements rampe à essence (différents du 2,2L 12V) :
  • Raccord d'entrée (à droite).
  • Raccord de retour (tout à gauche).
Message par jpdubuc » 17 sept. 2025, 09:38
Pour garder un souvenir :
  • Le bandeau arrière Phase-1.
    Il était chez @bugsbuggy, et avait une trace de peinture sur la droite.
    Je l'ai nettoyé.
    Il a un plot de fixation interne manquant.
Message par jpdubuc » 17 sept. 2025, 13:51
Tout, ce qui est pour @BLacroix, est rentré pile poil dans le coffre de la RXE de @Palmedor. :ctop:
BLacroix
Message par BLacroix » 18 sept. 2025, 16:18
Super merci beaucoup, je suis impatient de recevoir ces pièces et comme prévu, je viendrais à Poitiers les chercher.
Bonne route à Palmedor et à bientôt
Message par jpdubuc » 21 sept. 2025, 17:41
Installation de la poignée AVD avec la pièce 3D :
  • Collage cyanolite noire de l'écrou serti.
  • Un petit bout s'est cassé à la pose, sans conséquence.
    J'étais trop concentré sur la cyanolite.
  • Il faut glisser d'abord l'ajout avec de serrer.
    Je réfléchirai à une possible modification.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=530344#p530344
Message par jpdubuc » 13 oct. 2025, 17:42
11 juin 2022, 20:46
Kilométrage = 309 773 km km - le 11-06-2022
Opération changement du triangle gauche :
  • Quasiment comme le droit.
    Sans le cric hydraulique sous la jambe de force.
    Avec la pince étau, l'écrou a pu être dévissé.
  • Sans rien démonter d'autre.
Le nouveau est issu de la même paire reconditionnée par @fkp 94.
Distribution : Liste des dernières grosses opérations.
Message par jpdubuc » 13 oct. 2025, 23:04
Série de photos en prévision de la vente.
C'était une première main.
Achetée en juin 2004, je sui s le 2ième propriétaire.
Le toit est terni. :(
Les hauts de la porte ARD et de l'aile ARD ont perdu leurs vernis.
Ça a commencé suite à un passage au jet en station de lavage (il y a environ 1 an).
Je suis certain qu'au moins la porte ARD avait été repeinte (il n'y avait pas de mastic entre la tôle et l'habillage intérieur).
Le fils du propriétaire n'a pas d'information précise sur ce sujet.
Visibles et / ou rajoutés :
  • Plaques officielles CGC.
  • Feux de jour (DRL).
  • AB AV.
  • Bras essuies glace changés et gauche non inversé.
  • Coque des rétroviseurs colorisés.
  • Répétiteurs de clignotants.
  • 2 logos "Baccara".
    Les 2 logos d'origine RT sont fournis.
  • AB AR droit modifié : visuel identique à AB AR gauche.
  • Becquet.
  • Caméra de recul.
  • Bras essuie glace AR vertical (pour le panneau solaire d'entretien).
    Je garde le panneau solaire pour la RXE.
  • Feux MA et AB AR en mode LED.
  • Rails Baccara.
  • Remplacement des 3 moquettes épaisses.
Message par jpdubuc » 14 oct. 2025, 00:11
  • DAV ajouté.
  • Régulateur de vitesse ajouté.
  • Alarme active par le klaxon.
  • Klaxon puissant (turbine).
  • Sièges AV Baccara à déplacements électriques.
  • Ronces habillages portes, PDB, trappe autoradio et cendrier.
  • Poignées de porte AV : cuir.
  • Accoudoir cuir Baccara.
  • Banquette AR Baccara à déplacements électriques.
  • Console levier de vitesses et frein à main Baccara.
  • Soufflet frein à main Baccara.
  • Soufflet levier de vitesses cuir.
  • Commutation HP AR en bas de la console frein à main.
  • Prise type glacière au bord de la ceinture ARG.
  • Prise pour panneau solaire à l'ARG.
  • Boîte à gants plastique du bas fin Phase-2.
  • Autoradio Sony avec son satellite de commande proche volant.
  • 4 HP JBL.
  • Grilles métalliques (début Phase-1) pour les 4 HP.
  • Totalité des ampoules (intérieur) remplacées par des LED blanc Chaud : rendus identiques.
  • Ceintures AV changées pour ajout prétensionneurs.
  • Tube aération changés étanches Phase-2.
  • Radiateur de chauffage neuf (récemment).
  • Joint sonde 3D neuf (récemment).
Message par jpdubuc » 15 oct. 2025, 10:05
Repose des crochets (précédemment en place) : Installation de 2 crochets sur les 2 appuies tête AV :
  • Avec des bagues PETG noir anti UV.
    IMP 3D "V02" et "V09" : forme compatible.
  • Ces 2 bagues ne sont pas collées à la cyanolite.
    Du coup, il est possible de les orienter stable.
    Elle sont un peu en pression interne et externe.
    Ce n'est pas le cas de ceux de ma Phase-2 et de la RXE.
Message par jpdubuc » 15 oct. 2025, 18:24
15 oct. 2025, 13:59
Blocage en rotation des appuies tête :
  • IMP 3D PETG noir anti UV.
Kilométrage = 311 801 km - le 15-10-2025
J'ai imprimé une liaison :
  • Au cas où les 2 crochets seraient du même côté.
Message par jpdubuc » 28 nov. 2025, 10:21
Commande du jour pour nos 3 véhicules de Collection : Effet soutient à la FFVE et par fierté. :sunn:
Message par jpdubuc » 12 déc. 2025, 10:38
28 nov. 2025, 10:21
Réception : hier le 11 déc. 2025
Message par jpdubuc » 15 janv. 2026, 17:29
12 déc. 2025, 10:38
28 nov. 2025, 10:21
Pose aujourd'hui : le 15 janv. 2026 : ;)
  • La vignette FFVE est la seule en place.
Message par jpdubuc » 03 févr. 2026, 16:29
Vue du support moteur (distribution) type BVM :
Message par jpdubuc » 20 févr. 2026, 19:53
Infos des boîtes à gants en place dans ma RT.
Vue de l'éclairage BAG du haut :
  • Rappel c'est une RT début Phase-1.
    Qui est équipée d'origine de cette BAG du haut.
    Et qui n'est pas équipée d'origine d'airbag.
  • Dessous c'est l'affichage de la tension de la batterie.
    Qui s'active quand j'ouvre la BAG.
Vue de l'éclairage BAG du bas :
  • Rappel c'est une BAG fin Phase-2.
Message par jpdubuc » 27 févr. 2026, 13:15
Changement de la platine bouton LVE AVD :
  • Il y avait un bout de cassé (manquant) au vissage.
    Vu lors de la répartition de la poignée (3D).
  • L'interrupteur reste celui qui était déjà en place.
  • Avec de la résine pour renforcer le vissage.
