[oliverscrat0104] Safrane 2.1 dT AM1994
Re: [oliverscrat0104] Safrane 2.1 dT AM1994
Message par jpdubuc » 20 juil. 2022, 17:09
20 juil. 2022, 14:34
19 juil. 2022, 22:07
Pour l'embrayage, ce doit être avec un câble à rattrapage automatique.
As-tu réinitialisé sa position ?
Je ne dis pas que c'est LA solution, mais cela peut remettre à la bonne position la pédale.
le principe du rattrape auto c'est de ne pas avoir à y toucher. si il ne fonctionne pas il faut alors rempalcer le cable : plus dispo en neuf
Cela ne coute rien de le remettre à zéro.
Il peut être grippé en mauvaise position ?
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ge#p473168
Attention à ne pas le casser, mais si l'embrayage est changé, il faut le réamorcer, au risque d'avoir la pédale mal placée.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ge#p487682
Message par fkp 94 » 23 juil. 2022, 22:53
quand on change l'embrayage il y a une procedure specifique : blocage avant depose du cable. remplacement de l'embrayage, repose du cable et deblocage du systeme.
j'ai fais une 2.2 si il y a quelques semaines, meme principe que 2.1 dt et 2.0 et premieres v6
Message par jpdubuc » 23 juil. 2022, 23:21
Vas dire cela à mon ex garagiste de M.... ! ;)
Message par Palmedor » 26 juil. 2022, 18:58
Hello,
Alors pour répondre à ta question, oui il y a eu 2 sortes d'embrayage, avant et après le 07/94
Ta nouvelle Safrane étant de 1995, il te faut logiquement celui pour après 94.
Référence : 7701468335
Et c'est là que les ennuis commençent. C'est sûr qu'il n'est plus fabriqué, comme la majorité des pièces de Safrane.
Il reste un peu de stock, sur les sites de ventes auto, tu ne trouve plus qu'une seule le quinton hazell, entre 250 (yaka) et 350euros (autodoc)
Sinon tu as Ebay, que de la provenance Angleterre (les anglais stockent bien plus que les français)
Tu trouves le Valeo 801698 pour 247euros avec les frais de port
Et également le quinton hazell, autour des 250 aussi
Niveau choix, moi j'aurais tendance à privilégier le Valeo, mais en vrai, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, le Quinton étant probablement un Valeo...
Sinon tu est du 93 à priori? Il y a toujours des pièces à récupérer sur une Safrane avant de la mettre à la ferraille !
Si tu pouvais confirmer le code couleur de celle qui est HS? C'est écrit sur la plaque avec le numéro de série sous le capot ou sur un montant de porte et dans le bac de roue de secours si tu as déjà le nouvel étiquetage
