Re: [Rodgers80500] Safrane 2.1dT / 2.5dT
Pour l'avant ca risque de pas se monter car en 4 trous et 262 mm sur 2.1DT et en 5 trous et 280 mm sur 2.2DT.
- rodgers80700
oui mais la ces des disques de 2.5 dt que je vais mettre sur la 2.2 dt
apres je vais voir si je peut passer en 5 trou sur ma 2.1 mais jai pas l'abs
je sais pas si ca va aller ?
- omencourien
pour l'arriere ca tombe bien dis donc :gni: :gni:rodgers80700 a écrit :bon ben j'ai deja demonter toute la ligne d'echapement
elle es en bonne etat![]()
disque av et ar neuf donc ca ca ira sur la 2.2 dt![]()
pour passage en 5 trous il me semble que pierrot l'avait fait sur sa 2.1 dt
- rodgers80700
oui mais pierrot avait l'abs sur la sienne
moi je l'ai pas
moi je l'ai pas
- rodgers80700
voila la semaine dernier e je me suis pris un cailloux dans mon pare birse sur la 2.1 dt
salut Roger
si pas fendu , un coup de resine et le tour est joué.
- safranettedu80700
pinaise je l'avais pas encore vu ce soir dès que tu rentre je regarde titine.
Pffff je te la prete et tu l'abime
ma pauvre fifillllllle
:mdrlotre:
je plaisante mamour on peu pas controler les abrutis que l'on peu croiser sur la route
comme je te le dis toujours toi t un pilote mais pas les autres :gni: :gni:
PS: et la il sent plus ses chevilles du tout :gni:
:mdrlotre:
- omencourienne
qu'est ce que t'es fayotte toi dis donc !
et avec carglass ca peut pas marcher ? font toujours plein de pub : si ca depasse pas une piece de 2e ...
- Paspoil
- Le_Boss
- safranettedu80700
- safranettedu80700
omencourienne a écrit :qu'est ce que t'es fayotte toi dis donc !![]()
fayotte non non a peine c juste que je l'aime mon rogers (l'amour rend aveugle et C.. non?
et si ta une piece de 2 je veux bien que tu la prete pour mesurer tout sa
- omencourienne
- safranettedu80700
omencourienne a écrit :Alors ca dit quoi ?
bah elle a du avoir mal j'avais pas de pièce de 2€ mais j'ai l'impression que c'est plus gros que la pièce
- omencourienne
- rodgers80700
et voici mopn colis que j'ai recu aujourdhui
pour la 2,2 dt
pour la 2,2 dt
- ricouille59
- rodgers80700
bon voila probleme de voyant d'air bag resolu
jai changer mes pretentionneur et voila le tour et jouer merci fkp
- rodgers80700
en meme temp que le changement des pretentionneurs jai egalement changer mon accoudoir
- ricouille59
oui bien fait de faire ca au moins tranquillou. faudra ptet mettre un bout de scotch sur la prise passager car je l'ai un peu bricolé pour voir si adaptation possible. apres j'ai changé d'idee
- rodgers80700
quan j'ai fait ma vidange ,jai regarder le probleme de mon regulateur ,il remarche ,jai demonter la pompe et nettoyer
- rodgers80700
hier j'ai etait a viersonla temperature exterieur afficher 34 degres
la voiture chauffer jusque la moitie et les 3/4 et dun seul coup elle me dit surchauffe moteur arreter le vehicule etc
jai juste ralenti et rien d'anormal
je pense qu il faut que je change mon calorstat et la sonde de radiateur
un le calorstat. si elle continue à chauffer le radia.
- rodgers80700
hier au boulo on a passer ca au controle
ca fait un bruit extra
apres on a fait un ferrari f40
et ensuite une voiture de 1924
le bruit un peu moin top quand meme
