[ yaya 749 ] Safrane 2.5 20v am 99
Yaya 749
Re: [ yaya 749 ] Safrane 2.5 20v am 99
Message par Yaya 749 » 28 mars 2018, 17:10
Merci les gars d être si rapide a repondre :51: je vais voir si je peut y accéder et contrôler si HS(je pense qu il est mort).
Sinon nood tu en aurai un boitier mémo?
Message par noob41 » 28 mars 2018, 18:16
oui j'ai sa en stock en effet
Message par jpdubuc » 28 mars 2018, 20:26
Juste pour lever un doute :
. . . Le droit (passager) est autonome sans aucune liaison avec le gauche ni notion de mémorisation.
. . . . . . Seuls des fusibles sont communs.
. . . La notion chauffage est autonome aussi sur chacun.
. . . . . . Le voyant du TDB est commun pour indiquer le droit "ou" le gauche, ou les deux ensemble.
. . . . . . . . . Un ou deux enclenché(s) en chauffage et le voyant est allumé.
. . . . . . . . . Mais l'activité vrai chauffage ou pas n'a pas d'indication visuelle.
. . . . . . . . . Le chauffage ne se fait qu'entre une température min de départ et une valeur plus haute pour l'arrêt, en oscillation entre ces deux valeurs.
Message par Gladiator95 » 28 mars 2018, 20:29
Yaya 749 a écrit :Merci les gars d être si rapide a repondre :51: je vais voir si je peut y accéder et contrôler si HS(je pense qu il est mort).
:llooll: :D :ptdr: nood!!! :llooll: :ptdr:
Message par noob41 » 28 mars 2018, 20:34
mauvaise langue :fouet:
c'est juste un b a l'envers d = bd :lol: :lol: :lol: :llooll: :llooll:
mais bon impardonnable il a oublier le 41 :cagoule: :cagoule: :cagoule: :cagoule: :cagoule:
Message par Gladiator95 » 28 mars 2018, 20:49
jpdubuc a écrit :Juste pour lever un doute :
Je lis: :D (c est bien déjà) que la température de déclenchement du thermocontact s effectué en dessous de 12* et s arrête à 27*!
Message par Gladiator95 » 28 mars 2018, 20:59
noob41 a écrit :mauvaise langue :fouet:
Moi! :D mauvaise langue??...c est ce que mon ex me disait pourtant! :D :51:
Message par jpdubuc » 28 mars 2018, 21:49
Merci Jérôme, de préciser ainsi les températures.
Le but est de chauffer quand trop froid "seuil bas" et tant que la température reste en dessous du "seuil haut".
. . . Si le "seuil haut" est trop haut, le risque est de cuire du postérieur.
. . . Les valeurs indiquées peuvent varier avec le dispersion des capteurs et la vétusté de ceux-ci.
Donc l'absence de chauffage peut être :
. . . Capteur faux, décalé ou HS.
. . . Résistances chauffantes coupées.
. . . . . . Un exemple pour prendre le risque de les "casser" : poser un genou sur l'assise.
. . . Fil débranché.
. . . Au dessus du "seuil bas" : donc testable qu'en hiver.
. . . Fusible HS.
Message par Delta02 » 28 mars 2018, 23:49
Y'a des sièges chauffants de Safrane qui chauffent :shock: :shock:
Du jamais vu !!
:llooll:
Message par jpdubuc » 29 mars 2018, 01:36
Tu vas sourire : oui ceux de ma Phase-1 : et en plus comme il faut. ;)
J'ai un doute sur ceux de ma Phase-2 : surtout le siège conducteur.
Message par fkp 94 » 29 mars 2018, 09:45
je n'ai jamais vu une saf avoir des sieges qui chauffent, c'est presque une legende ces sieges chauffants :lol:
Message par noob41 » 29 mars 2018, 10:45
c'est sensé chauffé mais il faut vraiment qu'il fasse froid
perso jamais sentie la moindre onde de chaleur
Message par tdd » 29 mars 2018, 10:47
la mienne ça marche (testé cet hiver)
mais clairement, c'est léger
Message par yannick david » 29 mars 2018, 10:57
sur le tuilerie que j'ai au grenier et que j'avait monté fut un temps,ça marchait mais c'etait loin d'etre transcendant....
Message par noob41 » 29 mars 2018, 10:59
tu en a un propre en rab?
Yaya 749
Message par Yaya 749 » 29 mars 2018, 12:07
Salut le fofo,voilà j ai commandé 2triangles de suspension inférieur D G,dont un devis a 420€ (155 la bête plus 2h de pose).
Chez AD 90€le triangle ,et je vais le faire moi même, vraiment pas les fonds pour passer par mécano.
Désolé noob41 pour avoir écorché ton pseudo :llooll: :smurf:
Je pense démonter mon siège la semaine prochaine pour accéder au boitier.donc je te tiens au jus :ctop:
Merci pour ces infos et oui c est vrai je ne sens pas de chaleur non plus sur mes sièges.
Message par noob41 » 29 mars 2018, 12:20
salut
pas de soucis pour le pseudo, on plaisante................. :llooll: :llooll:
attention au marques des triangles certains sont une merde finis
regarde les sujet sur le forum. sinon dans 30 Mkm tu y retourne pour certains
Yaya 749
Message par Yaya 749 » 29 mars 2018, 12:41
OK je vais voir le sujet.
Message par fkp 94 » 29 mars 2018, 20:17
ad tu peux annuler la commande en express. le dernier que je connais qui a acheté un triangle ad n'a pas été décu du resultat :lol: d'une part trop mou, la voiture flottait et d'autre part le triangle en E/S etait monté à l'envers cad qu'un triangle gauche a été rénové comme un droit. et comme ils sont asymetriques, evidemment ca n'allait pas coté train avant. le fin du fin est que ad n'a pas voulu reprendre le triangle en question, pourtant l'erreur vient de leur super fournisseur.
si tu te precipite comme ca, ta safrane ne roulera jamais bien et en plus te coutera tres cher en entretien.
la seule precipitation à venir c'est d'annuler ta commande, sinon dans 30.000 tu pourras rechanger tes triangles. c'est d'autant plus dommage que pour 100€ par coté tu en as des bons.
Message par Gladiator95 » 29 mars 2018, 20:41
Et la! Du coup il devrait te demander mais lesquels au juste?? Ah ah.... suspens! :D
:demon:
Message par yannick david » 29 mars 2018, 22:41
noob41 a écrit :tu en a un propre en rab?
moi théry?
a la base comme j'ai déja dit,ma safrane est une batarde,elle correspond a une pack mais avec la sellerie d'une RXE donc velours ramsès manuelle
j'avait récupéré ce tuilerie sur une 2.5L RXT sauf que trés vite j'ai déchanté
je cherchait a etre assit plus bas que dans le velours ramsès et c'etait l'inverse sans compter le siège conducteur qui dansait la samba :lol:
du coup je l'ai redémonté et j'ai fouré ça dans le grenier :roll:
j'ai vendue(donné) les 2 appuie tetes et le boitier sous le siège conducteur.le reste cet été a la benne :gene:
Dernière modification par yannick david le 29 mars 2018, 22:52, modifié 1 fois.
Message par lga775 » 29 mars 2018, 22:48
J'ai "exactement" la même voiture que Yannick,
Elle est 1999, xénon, jantes Chinon, bref tout d'une Pack sauf que... intérieur RXE manuel ! (j'ai une autre spécificité: faisceau porte AVD rétro double rangée, mais sur la porte conducteur faisceau rétro simple rangée...).
J'ai finalement monté un velour RXT (intérieur de Pack + ergo) et... quel bonheur ! (seul hic, le siège a du jeu de partout).
(PS: si quelqu'un a un faisceau de porte AVG, pour rétro double rangée et millésime 1999, je suis preneur ! )
Yaya 749
Message par Yaya 749 » 02 avr. 2018, 10:39
Salut a tous, fkp94 merci pour les renseignements, mais sur oscaro ,toutes les marques sont au départ a 220/230 et super
Promo tous a 80€ :lol: et aucune marque que je connais.A si bilstein et Delphi qui d ailleurs m on fait un devis au prix de 150€la bête avec 35%de reduc :grrr: donc je fait quoi .j ai un mois pour la contre visite avant le nouveau :smurf: :snurf:
Message par jpdubuc » 02 avr. 2018, 21:57
Pour l'instant j'ai une paire de triangles de Meyle sur ma Phase-1.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... le#p328922
Et une paire même marque en attente de pose pour ma Phase-2.
