[Yann Major] Projet Safrane 2.5 pour daily
Re: [Yann Major] Projet Safrane 2.5 pour daily
Message par jpdubuc » 28 sept. 2025, 20:15
Oups pour tous ceux qui comme toi ont eu leur voiture inondée.
Les connecteurs électriques n'aiment absolument pas l'immersion, qui plus est avec la batterie présente et de l'eau pas claire.
La Phase-2, 2,5L et BVA est un très bon choix, @tdd te le dira sûrement.
Courage dans ta recherche, et surtout fais attention au dessous du châssis qui rouille plus que les Phase-1.
Message par tdd » 28 sept. 2025, 20:57
mouais
autant il y a 5 ans, je ne me posais pas de questions, autant maintenant, vu la raréfaction des pièces de qualité, je réfléchirais quand même en fonction des perspectives de kilométrage.
evidemment, une bva est moins pire qu'une bvm ^^, mais sinon je suis pessimiste désormais :(
Message par jpdubuc » 29 sept. 2025, 01:19
D'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui que les CT vont se renforcer.
Entre les pièces de qualité introuvables et l'impossibilité d'avoir un micro soucis au CT, on va finir par devoir acheter une neuve tous les 4 ans !
La notion d'écologie poussée à son paroxysme.
Yann Major
Message par Yann Major » 29 sept. 2025, 21:33
Merci pour vos retours !
La disponibilité des pièces est-elle si catastrophique que ça ?
le chassis rouille vraiment fort sur phase 2 ? où faut-il regarder le plus ?
Merci :)
Message par jpdubuc » 29 sept. 2025, 21:45
Les Diesel ont tendance à être "gras", donc le berceau avant reste "protégé".
Sur les essences le berceau avant reste assez correct avec les vapeurs présentes.
Par contre les bas de caisse (sous les portes) sont parfois pas en super forme.
Le berceau arrière est très souvent attaqué (idem toutes phases).
Et les chapelles (là où sont fixées les têtes d'amortisseurs) : vécu sur mes 2 phases.
Message par fkp 94 » 30 sept. 2025, 18:38
Merci :)
oui les phase 2 rouillent plus que les ph1. Et helas les parties les plus touchées sont les moins visibles : les bas de caisse notamment. et le chassis par l'interieur. plus le berceau ar et les passages de roues ar.
ce sont les endroits les plus classiques. une fois j'en ai vu une sur laquelle un longeron ar avait disparu. mais a priori cas exceptionnel.
Final
Message par Final » 23 oct. 2025, 10:57
Lever les tapisseries reste un bon moyen pour constater l'avancement de la rouille je trouve, un coup d'oeil derrière l'insonorisation qui est sous la banquette arrière + Derrière les tapisseries latérales dans le coffre pour voir la tôle entre l'endroit de fixation de l'amortisseur arrière & aile.
Si là ça a rouillé c'est que c'est déjà bien entamé 🫠 Et tu le verras que bien tard par le dessous (quand ça commence à s'effriter sévèrement :llooll: )
