[Quadra68junior] safrane 2.5i initiale bva
Re: [Quadra68junior] safrane 2.5i initiale bva
hé bé
j'ai jamais vu un dessous de banquette arrière aussi dégueulasse !
c'était un poulailler ou quoi ?
- quadra68
Bon courage fiston
- quadra68
Ca me rappelle l’intérieur de la R19 dans son jus a l'achat ( moisi )
Hein Thony ??
Hein Thony ??
- Quadra68junior
- RTE
Grave ! Une horreur cette intérieur !
Safrane 2.5i bva initiale et … quelques autres autos
- Quadra68junior
- RTE
Je ne sais pas comment elle a pu en arriver là mais une chose qui est sur , c’est qu’elle doit me remercier de l’avoir acheter
Toujours moins calienté que les moquettes de bacc de l'autre mdrrrr !
- jerome 166
Il y a de quoi s'occuper ! Mais quelle satisfaction après !
Bon courage
Bon courage
vu l'etat des panneaux de portes, ca doit sentir le chien à plein nez.....
- Quadra68junior
- RTE
C’est clair
- Quadra68junior
- RTE
Oui un chien … qui a bien defoncer le cuir d’ailleurs
- Quadra68junior
- RTE
Est ce que quelqu’un aurait par hasard une notice de l’alarme cobra ? La mienne se déclenche toute seul parfois , je pense que ma sirène délire
j'ai fni par débrancher la mienne sur mon ex 2.2dt a cause du même problème.
Peut-être que la solution est un remplacement du ou des condensateurs chimiques :
Exemple pour ma Phase-2 (verrouillage des portes) :
Dernière modification par jpdubuc le 23 avr. 2021, 17:01, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour des informations : EDIT
Sauf si t'as vraiment peur de te la faire voler, moi je virerais tout !Quadra68junior a écrit : ↑23 avr. 2021, 12:48Est ce que quelqu’un aurait par hasard une notice de l’alarme cobra ? La mienne se déclenche toute seul parfois , je pense que ma sirène délire
ça n'apporte aucune valeur à la voiture et c'est souvent très mal posé avec un bordel de fils sous le volant/sous le capot
+1000
que des emmerdes potentielles pour un intérêt nul
@tdd, n'écoutes pas car tu sais où ma Phase-1 est garée.
Ma sirène (celle sous la baie essuies-glace) est OFF depuis bien longtemps (pb batterie et transistor de puissance de sortie).
L'alarme (clignotants et feux de croisement) étant couplée au verrouillage des portes est active.
- Quadra68junior
- RTE
C’est bon j’ai trouver une notice , pour moi c’est la sirène qui est hs , je l’ai ouvert et elle est rempli de flotte , j’en ai donc trouver une autre que j’essayerais dans les jours a venir et si elle fonctionne je laisserai comme sa sinon je changerai les accu
Pour ce qui est de l’intérieur , j’ai sorti et nettoyer les moquettes
J’ai également trouver ( enfin fanfan21 ) m’a trouver 4 beau panneau de porte tout propre !
Suite au prochaine épisode
- saf17
Jolis panneaux, ça avance.
- Quadra68junior
- RTE
Aujourd’hui nettoyage des sièges et remontage de l’intérieur
Remplacement du pommeau également , du joint de sonde 3D et de la fameuse sirène de là cobra , et plus de soucis depuis
Il me reste encore les panneau de porte à changer , l’écran du gps avec la grille et le volant pour que l’intérieur soit fini
J’ai pas pris de photo de l’intérieur remonter car il n’est pas 100% fini , sa devrait arriver dans la semaine si le temps me le permet
Tu dois commencer à mieux respirer.
Beau travail de nettoyage et de remise en état.
- Quadra68junior
- RTE
C’est clair que sa sent meilleur , et surtout sa donne envie de s’assoir dedans quand c’est propre
Et aussi tu as une vraie idée de l'état intérieur.
Le traitement des débuts de rouille.
Sans oublier la suppression des kilos de poussières, de poils de chien, etc.
On en a tous, et tu as été obligé de faire en une fois ce que l'on fait au fil du temps et de la curiosité.
En plus cela permet d'avoir une idée s'il y a un début de fuite au radiateur de chauffage.
- Quadra68junior
- RTE
Oui , et j’ai d’ailleurs remarquer une fuite sur la sonde qui est sur le radiateur , je l’ai changer tout de suite et le radia ne fuit pasjpdubuc a écrit : ↑25 avr. 2021, 10:17Et aussi tu as une vraie idée de l'état intérieur.
