[Thoms25] Safrane 2.5 20V RXT bva
Re: [Thoms25] Safrane 2.5 20V RXT bva
Plus précisement : Purflux LS592A
Qui se monte environ sur toutes les Safrane Essence, faut pas hésiter à stocker quand y a des promos, ça sert toujours!
Thoms25
- RTE
C'est celui que j'ai pris chez AD je crois 8,50 euros
Bienvenue ici !
Presque voisins ! Je suis du 68
Thoms25
- RTE
Vous prenez quoi comme tapis intérieur pour vos safrane ? J'ai cherché un peu mais a moin d'en faire sur mesure je ne trouve rien... En universel c'est des tapis pour pédalier standard, j'ai pensé à emprunter les tapis d'une E39 a un ami pour voir si ça irait...
C'est un choix personnel, mais on est plusieurs à effacer les numéros des plaques !
Pour ton information, j'ai ceci en tapis : -----
J'avais retouché le placement du tapis pour le replacer le plus vers l'avant, pour avoir le talon sur la zone renforcée.
Dernière modification par jpdubuc le 11 mai 2021, 20:03, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour des informations. ;)
Thoms25
- RTE
Merci pour tes conseils JP
Thoms25
- RTE
Salut les gars,
Quelqu'un a déjà monté un inter de 2.1td sur un silencieux de 2.5 ? Vu que ce dernier rentre dans l'intermediaire, mettre un réducteur après le cata suffit à récupérer la longueur ou c'est plus simple de trouver une silencieux de TD également ?
L'intermédiaire sur ta photo est un simple tube ?
Exemple pour un 2,5L 20V :
Thoms25
- RTE
Oui c'est un tube de 2.1td en 55mm de memoire
De construction, il y a un intermédiaire sur un 2,5L 20V.
- Ce n'est pas un simple tube.
Thoms25
- RTE
Oui je sais bien jp
Je voulais être sûr que tu le saches.
Thoms25
- RTE
C'est pour avoir une meilleure sonorité et gagner 10kg
Thoms25
- RTE
Premier essai de montage infructueux, l'intermédiaire ne rentre pas sur le cata mais c'est ma pièce qui est un peu limite ça devrait normalement rentrer comme papa dans maman.
Seulement par terre tout seul c'est un peu plus compliqué
Je vais essayer au boulot pour écarter le diamètre d'entrée proprement sans ovaliser le tube
Thoms25
- RTE
Bon aujourd'hui c'était pose de l'intermédiaire (j'ai coupé la partie a emmancher et poser un manchon ça sera plus simple a régler par terre pour la pose du silencieux.
J'ai également remplacé le commodo d'essuie glace (vitesse intermittence ne fonctionnait pas sans soulager la position du commodo) je ne sais pas si c'est une maladie ? J'ai aussi changé toutes les ampoules de la commande de clim vu que je n'avais qu'un côté qui clairait
J'ai remis en état mon lève vitre ard qui bloquait a 5cm de la position haute, la vitre ne descendait pas donc j'ai démonté le mécanisme et fait fonctionné a vide ça allait très bien.. donc graissage et réglage du mécanisme avec les trous oblong et ça va très bien... Par contre galère pour le loquet sur le panneau de porte, j'ai abimé la pièce noire et je n'arrive pas à trouver ça sur Internet ... Dispo chez Renault ?
Pour terminer remplacement des feux arrières car fissurés frottés ternes ..
Précises si c'est le grand morceau qui est abimé ou le petit qui coulisse dedans ?
Genre (cela me parait cher, mais je ne connais pas le prix officiel) :
Thoms25
- RTE
Tout a fait JP c'est ça
Thoms25
- RTE
Bon je n'ai pas réussi à refaire correctement le loquet il tient mais reste bloqué à hauteur fermée...ça m'énerve je l'ai démonté 10x pour l'instant je le laisse comme ça.
J'ai regardé mes deux durites de carburant qui ont été changées je pense dans les 4-5 dernières années maxi, il y a des colliers vissés et elles sont en parfait état.
J'ai reçu mon silencieux de 2.1td donc ph1 mais il n'est pas compatible avec mon attelage donc je l'ai commandé pour rien ! Je vais récupérer un réducteur 60 mm / 55 mm pour remonter mon ancien ... les joies de la modif
Je cherche par contre si quelqu'un bosse chez Renault, savoir si la serrure de coffre 7700849366 est toujours dispo et si oui à quel prix... Merci
On s'adapte !
On s'adapte !
- fred9545
Thoms25
- RTE
Merci pour l'info
DanyChoc
Je confirme, pu dispo nulle part, même en stock mort ... Y'a même pu de tarif lol
pourquoi s'enteter à monter un silencieux de 2.1 dt alors que le silencieux de 2.5 est dispo ?Thoms25 a écrit : ↑09 juin 2021, 20:35Bon je n'ai pas réussi à refaire correctement le loquet il tient mais reste bloqué à hauteur fermée...ça m'énerve je l'ai démonté 10x pour l'instant je le laisse comme ça.![]()
J'ai reçu mon silencieux de 2.1td donc ph1 mais il n'est pas compatible avec mon attelage donc je l'ai commandé pour rien ! Je vais récupérer un réducteur 60 mm / 55 mm pour remonter mon ancien ... les joies de la modif![]()
On s'adapte !
Thoms25
- RTE
Je me suis entêté mais là je me suis auto saoulé, je vais remettre un inter d'origine, je bosse déjà par terre ça fait un mois qu'elle roule plus, je suis rarement chez moi, je me suis encore planté dans la commande du réducteur j'ai pris un 60/55 au lieu d'un 55/50 il faut que je la remonte elle peut plus rester immobilisée. Je me retrouve avec un inter et un silencieux bosal de 2.1td si quelqu'un en a besoin
