Message par yannick david » 25 juil. 2021, 22:04
t'a une prise d'air sur ton circuit de gasoil sur :roll:
déja comme je t'avait dit monter un filtre purflux et bien remplacer les 3 joints de mémoire et bien les placer
ensuite tu verra si elle le refait
Final
Message par Final » 26 juil. 2021, 20:00
Salut
J'ai acheté un pretentionneur de ceinture à la casse, le truc c'est que j'ai un doute, j'ai l'impression qu'il a été déclenché lui aussi (j'ai pas vérifié sur le moment lors de l'achat j'aurais dû....)
J'aimerai avoir votre avis, celui que j'ai acheté a-t-il été déclenché ou pas ? (j'ai pas pu voir le véhicule sur lequel il a été démonté, j'ai pas accès au parc)
voici des images
celui du haut est celui acheté aujourd'hui
pareil celui du haut est celuique j'ai acheté, celui du bas c'est celui qui s'est déclenché ce week end
d'ailleurs j'ai remarqué que le prétentionneur côté passager aussi s'était déclenché....
j'ai procédé au changement du boitier airbag pour ça c'est fait.
J'ai trouvé la sonde de niveau d'huile au passage,
les deux fils étaient dénudés et se touchaient sans parler du fait qu'ils étaient couvert de gazole à cause de l'ancienne fuite de carburant. J'ai tout nettoyé et entouré les fils par du scotch, c'est pas dingue niveau réfection des cables mais au moins ça ne se touche plus et surtout ça fonctionne
de retour au prétentionneurs j'ai viré l'accoudoir et son support pour parvenir au démontage des prétentionneurs
me reste plus qu'a repartir à la casse chercher le prétentionneur droit puis ensuite effacer le défaut
Message par jpdubuc » 26 juil. 2021, 22:12
25 juil. 2021, 13:42
Il me semble que pour les prétensionneurs, le boîtier est à un coup et doit être remplacé !
Par contre, vérifie sir les deux airbag sont à remplacer, il me semble, mais cela est à vérifier qu'ils fonctionnent ensemble.
Je viens de vérifier : les deux se déclenchent ensemble.
Donc si un est déclenché, l'autre l'est aussi (s'il était branché à ce moment-là).
Message par noob41 » 26 juil. 2021, 22:25
celui que tu a acheté" est declanché aussi
la gaine noire et rabougrie
Final
Message par Final » 26 juil. 2021, 22:46
Punaise ça me prends la tête, va falloir que vois avec la casse pour un échange :grrr:
Message par jpdubuc » 26 juil. 2021, 23:25
Je viens d'aller prendre des photos d'un prétensionneur "en état" non déclenché :
Le siège passager était vide lors du déclenchement.
Donc l'embout sorti doit être plus important "MAX" coté passager car pas freiné.
Celui coté conducteur a été freiné par ta présence et la boucle en place !
Final
Message par Final » 26 juil. 2021, 23:54
Merci beaucoup pour l'image !
Message par jpdubuc » 27 juil. 2021, 01:04
De rien, je me suis dit, qu'avec des photos se sera plus facile lors de ton retour en Casse, et pour vérifier la différence avec le siège passager.
Le déclenchement se fait sur un choc, dans ton cas cela a du être bien fort pour qu'il déclenche !
Vérifies ton câblage SANS utiliser un Ohmmètre, une pile ou un autre truc avec une tension !
Message par jpdubuc » 27 juil. 2021, 01:09
Pour info :
Final
Message par Final » 27 juil. 2021, 11:47
Petit détail qui pourrait avoir son importance, le véhicule sur lequel j'ai démonté le calculateur airbag n'avait pas de pretentionneur de ceinture côté passager. Du coup je peux supprimer le pretentionneur passager (sans avoir à reprogrammer quoi que ce soit ?) ? Si je remonte un pretentionneur côté passager fonctionnera-t-il ?
Message par tdd » 27 juil. 2021, 11:54
on ne peut pas simplement remettre un calculateur sans les prétensionneurs ?
(pas pour le long terme mais simplement pour le CT)
au pire en mettant des résistances ad hoc si l'impédance du circuit est testé
Message par fkp 94 » 27 juil. 2021, 12:06
sans pretensionneurs : voyant
quand à trouver la bonne valeur pas simple, c'est tres faible, de l'ordre D'1 à 2 ohms.
fred9545
Message par fred9545 » 27 juil. 2021, 12:27
on peut tout a fait reprogrammer le calculateur sans les prétensionneur , je l'ai posté plus haut
Final
Message par Final » 27 juil. 2021, 12:28
Le truc c'est que la safrane sur laquelle j'ai démonté le calculateur n'avais pas de pretentionneur côté passager, du coup je me demande si je peux ne pas remonter de pretentionneur côté passager et mettre une simple ceinture
Parce que si c'est simplement le calculateur airbag qui gère ce système et rien d'autre, je pourrais faire l'impasse sur le côté passager
Message par jpdubuc » 27 juil. 2021, 12:30
Je ne jouerais pas à remplacer un prétensionneur par une résistance !
La présence de chacun est vérifiée par le boîtier, donc il faut les deux et état non déclenché.
Se serait dommage d'avoir un nouveau boîtier qui pose des problèmes avec un ensemble pas "conforme".
EDIT (écriture en parallèle) : la notion de reprogrammation : je n'ai pas regardé.
Final
Message par Final » 28 juil. 2021, 21:35
re !
j'ai tenté de monter une ceinture sans prétentionneur côté passager.
Ensuite supprimé le défaut avec une valise, le voyant a disparu mais il est réapparu au bout de quelque secondes et un clic se faisait entendre au niveau du calculateur d'airbag lors de l'apparition du voyant (le calculateur détecte donc quand une prise n'est pas branchée).
J'ai pas eu le temps de chercher un autre prétentionneur à la casse et donc bah j'ai passé le ct et j'ai une contre visite (pas grave j'ai déjà un rdv la semaine pro). Juste après je suis parti à la casse racheter un prétentionneur de ceinture, je l'ai monté, et j'ai pas eu besoin de repasser avec la valise, le voyant s'est éteint tout seul après avoir branché le prétentionneur (en ayant déconnecté la batterie tout au long de l'opération bien évidemment).
j'ai reçu mon filtre à carburant et mon câble d'accélérateur
(en bas de l'image on voit)
Message par fkp 94 » 28 juil. 2021, 23:32
oui mais non : deja il faut une clip. ensuite coté securité on peut aussi rouler sans ceinture ni airbag ni porte etc :lol:
deja qu'une safrane est loin d'etre "moderne" coté securité avec seulement 4 airbags et 2 pretensionneurs, pas d'afu, pas d'esp etc, certes moins de trucs à panne mais si en plus on en enleve le peu qu'il y a.
Message par jpdubuc » 28 juil. 2021, 23:55
Comment, j'apprends que ma Phase-1 est encore plus loin d'être "moderne" coté sécurité, car elle n'a aucun airbag et aucun prétensionneur. :snurf:
Elle qui est une jeunette de 28 ans et quelques !
Message par fkp 94 » 29 juil. 2021, 22:37
Jeune comparée à nous mais vieille comparée aux jeunes actuelles.
en meme temps ta safrane tournera toujours que les jeunes actuelles seront deja transformées en boite de bonduelle....
Final
Message par Final » 31 juil. 2021, 18:08
Elle n'est peut être pas moderne niveau sécurité mais n'as en tout cas rien à envier au véhicules d'aujourd'hui en terme de confort de fiabilité et d'options (sérieusement, la blinde d'option qu'on vois aujourd'hui sur les véhicules, combiens en sont réellement utiles ?), faudrait que je me renseigne sur la Talisman voir si elle est à la hauteur. Sinon c'est vraiment dommage que les berlines ne se vendent pas en France, j'aurais bien voulu une safrane 2 (celle qui est sortie qu'au mexique et un autre pays dont j'oublie le nom à chaque fois).
Pour ce qui est des prétentionneurs soucis réglé, j'ai remonté un prétentionneur côté passager, et effacé le défaut. Plus de voyant airbag.
Message par jpdubuc » 31 juil. 2021, 18:21
La Safrane 2 n'a de Safrane que le nom !
C'est une Samsung !
https://www.carjager.com/blog/article/l ... ne-ii.html
Message par noob41 » 01 août 2021, 16:38
La talisman est bien mais juste avec les standard de confort d aujourd hui donc safrane mieux
Et il ne faut pas parler de la fiabilité
Message par jpdubuc » 01 août 2021, 17:11
Pour info au sujet de la Talisman.
J'aime bien sa ligne, mais pas sa complexité.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 34#p485134
Final
Message par Final » 02 août 2021, 22:15
De même, juste l'apparence qui me plaît dans la talisman, la latitude aussi me plaît également.
Sinon j'ai pris des photos de la coupelle inférieure, je ne sais pas si vous y verrez quelque chose
Message par jpdubuc » 02 août 2021, 22:44
Je n'arrive pas a comprendre tes deux photos ?
Nous on parle des coupelles en forme de "bol" posées à l'envers sur le corps des amortisseurs AV (fond des bols) et sur lesquels viennent se poser les bas des ressorts (sur le bord des bols) !
