[énéola] Safrane 2 2.5 RXE
Re: [énéola] Safrane 2 2.5 RXE
Pied lourd ou pas, tel est la question (type de route, ...) ?
Dessere le frein à main
DanyChoc
En me faisant "vraiment chier", sur mon trajet aller retour du we, j'oscillais entre 9.2 et 9.6 ...
Mais la pour mes trajets boulot, j'suis remonté à 12,6 looool
énéola
- RN
Petite mise à jour, le problème de console semble venir d'un relais qui "claque" de temps à autres, de couleur violette. Les moments de bug correspondant aux claquages ça doit venir de là. Je vais essayer de le changer on verra bien
énéola
- RN
Bonjour,
Je suis aujourd'hui confronté à un problème banal mais pas tant que ça vu que j'ai trouvé un post similaire : viewtopic.php?t=25318&start=225
Donc oui je n'arrive pas à changer mon essuie glace conducteur, malgré deux références différentes le nouveau se trouve systématiquement à l'envers, tourné vers le ciel. La réponse proposée était de carrément changer le bras complet, depuis cette date quelqu'un a-t-il une référence d'un essuie glace conducteur, peut-être moins radical que de changer le bras ?
Merci et bonne soirée !
Les safranes phase 2 d'avant 99 avaient ce bras effectivement inversé.
Concrètement 4 solutions :
1) mettre l'essuie-glace correspondant : plus disponible à ma connaissance (et si pas hasard tu trouves quand même, très cher, il y avait très peu de véhicule avec ce modèle)
2) mettre un bras de phase 2 de 99 (à prendre sur une pack ou pack cuir par ex en casse ou à quelqu'un sur le forum qui aurait en rab)
3) bricoler l'existant en le chauffant pour le tordre dans le bon sens
4) bricoler l'ancien essuie-glace en remplaçant la bande caoutchouc par une neuve
énéola
- RN
Bonjour,
Merci pour l'aide je pense changer le bras complet. Connais-tu la référence de la pièce ?
Bonne soirée
Bonne soirée
la reference d'essuie glaces pour vras inversés existe toujours chez bosch, comme à l'origine : bosch 602s ca coute environ 35€ le jeu.
sachant le peu de safrane sorties apres 99, trouver un bras "normal" devient de plus en plus difficile.
