[Victor37] Safrane 2.5 Pack Cuir 2001
Victor37
Re: [Victor37] Safrane 2.5 Pack Cuir 2001
Message par Victor37 » 02 mars 2022, 09:07
Merci à tous pour vos retours !
Je prend note de vos conseils, je vais faire l'intérieur au savon noir pour commencer. En nourrisseur vous me conseillez quoi comme bon produit ?
et oui, les pare chocs noirs également !
J'ai un collègue qui m'a proposé une polisseuse pour passer le Polish et commencer à enlever les micro rayures, ça pourrait etre pas trop mal pour commencer.
J'ai pris du Meguiar's pour pare choc noir je verrai ce que ça donne.
Bon, le cata c'est un Bosal donc j'ai un peu peur que ce soit plus que les silent bloc à changer dessus.. par contre visiblement j'ai une garantie de 2 ans dessus (qui courre donc jusqu'en avril de cette année) pour l'échanger gratuitement.
Alejandro ça faisait un bruit de casserole à tous les régimes toi ?
Car moi au dessus de 1,500 tr/minutes je n'entend plus ce bruit
Pour les triangles, c'est du Meylle !
Message par jpdubuc » 02 mars 2022, 09:12
Perso, je ne suis pas trop fan des polisseuse, car entre la passer juste ce qui faut et trop fort, la frontière peut être difficile à "sentir" si on a pas l'habitude.
A la main, au pire c'est pas assez et il faut y revenir si on a le courage.
Message par tdd » 02 mars 2022, 11:22
d'abord, il faut décontaminer avant de passer une polisseuse, le résultat risque d'être pire sinon.
ensuite effectivement faut y aller doucement mais c'est pas vraiment difficile, le principe de la polisseuse orbitale est d'éviter de rester au même endroit par le couple lié au mouvement.
Evidemment faut surtout pas appuyer, laisser faire la machine et c'est long :)
Pour nourrir le cuir, évite les conneries genre mixa bébé ou autre pas du tout prévu pour cela et qui encrasse.
Certains utilise de l'huile de pied de boeuf, pas fan du tout du résultat et pas bon pour les coutures (ça les détend si on en met trop)
Perso, j'utilise le GT11 de Gliptone car l'odeur résiduelle est exactement celle du cuir neuf et je n'ai retrouvé cela dans aucun autre produit.
http://www.gliptone-france.com/entretie ... ssant.html
Victor37
Message par Victor37 » 02 mars 2022, 12:03
Merci pour le produit !
Je vais prendre ça et faire ça ce weekend si j'ai le temps.
Je vais faire un premier coup (ou deux) à la main déjà pour voir ce que ça donne. Je pense que ça lui fera déjà le plus grand bien.
Du Meguiar's pour faire cela c'est bien ?
Message par tdd » 02 mars 2022, 12:09
faire quoi ?
Message par jpdubuc » 02 mars 2022, 12:12
Ce produit :
J'avais utilisé en septembre 2017 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 25#p418173
Puis refait avec un autre produit en 2019 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ar#p456463
Victor37
Message par Victor37 » 02 mars 2022, 12:13
Pardon un peu de précision :D
Pour le passage du Polish. Je suppose que oui en général leurs produits sont bons
Victor37
Message par Victor37 » 02 mars 2022, 12:14
02 mars 2022, 12:12
Ce produit :
Yep j'ai pris ce produit ! Les plastiques sont bien blancs à l'avant, à voir si ça suffit. J'avais vu également des produits "teinteurs". Mais visiblement ils partent assez facilement au lavage de la voiture
Message par tdd » 02 mars 2022, 12:17
avant de polir, décontamine la carrosserie...
cherche gomme de décontamination ou claybar sur internet.
Ca se passe avec un lubrifiant en spray (de l'eau avec un peu de shampoing voiture) pour enlever toutes les particules qui font que lorsque tu passes la main sur la peinture cela accroche un peu au lieu de glisser.
Message par jpdubuc » 02 mars 2022, 12:20
Victor37 a écrit :
02 mars 2022, 12:14
02 mars 2022, 12:12
Ce produit :
ATTENTION, j'ai corrigé mon post plus haut, ce produit était bien, mais au bout de deux ans : pas top !
Il faudrait peut-être le faire chaque année, l'avantage est qu'il ne semble pas laisser de trace.
Message par noob41 » 02 mars 2022, 14:09
j'utilise le meguiar's perso c'est efficace, et c'est vrai qu'un traitement annuel c'est mieux, sinon polytrol c'est bien aussi mais attention pas sur la peinture
Message par jpdubuc » 02 mars 2022, 14:31
02 mars 2022, 11:22
Pour info, un comparatif pour Gliptone, je vais sûrement regarder leurs produits. ;)
https://forum.detailing-art.com/topic/1 ... -gliptone/
Message par Alejandro » 02 mars 2022, 14:39
Victor37 a écrit :
02 mars 2022, 09:07
Non c'était à basse vitesse, surtout en me garant. Jme suis dit putin c'est quoi ce bruit je perds le pot ou quoi. Et nan c'était juste le nid d'abeille qui se baladait. C'est maintenu à l'intérieur par 2, 3 pts de soudure en chiure de mouche, forcément ça tient pas...
Donc si t'as bosal en cata et meyle en triangle, il faudra un jour y repasser. Des frais des frais tjrs des frais :D
Le gs27 teinture noir est pas mal dans le temps, surtout si tu le mets pur sans le diluer. Là il va bien teinter. Attention les doigts et le chiffon sera mort après utilisation mais efficace.
Dernière modification par Alejandro le 02 mars 2022, 14:40, modifié 1 fois.
saf17
Message par saf17 » 02 mars 2022, 14:39
Pour le cuir,une fois celui ci nettoyer,tu vas tout simplement chez Decathlon rayon equitation,et tu prends le produit d'entretien des selles de chevaux. ;)
Message par jpdubuc » 02 mars 2022, 17:12
En cherchant : une adresse qui a les deux produits Gliptone GT11 et GT12 en 1L :
https://www.elitecarcare.co.uk/?s=glipt ... e_aws=true
Victor37
Message par Victor37 » 02 mars 2022, 17:43
Alejandro a écrit :
02 mars 2022, 14:39
Victor37 a écrit :
02 mars 2022, 09:07
Ah miiiince bon, j'espère que c'est juste une fixation qui s'est détachée pour le moment, mais ça finira bien par peter de toute manière (il a bientôt 2 ans)
Yes je pense que d'ici 20-30000 max je suis bon pour les triangles. A voir pour les amortisseurs. Ils sont vraiment en bon état pour le moment, ça se voit que le proprio faisait 80% d'autoroute avec
Message par jpdubuc » 02 mars 2022, 19:58
02 mars 2022, 17:12
Des volumes de 1 litre est visiblement trop pour une utilisation personnelle !
Message par tdd » 02 mars 2022, 20:36
disons que pour une seul voiture, faut vraiment être maniaque et le faire tous les 15 jours :)
Victor37
Message par Victor37 » 02 mars 2022, 22:46
02 mars 2022, 14:31
02 mars 2022, 11:22
En effet leurs produits ont l'air vraiment top ! Je vais prendre ça
Message par jpdubuc » 03 mars 2022, 00:02
Ce site est cher !
Mais il y a un kit sur ebay, moins cher au total, plus cher au litre, mais suffisant.
Gliptone Professionnel Cuir Kit de nettoyage-Nettoie et conditions de Sièges & TRIM
https://www.ebay.fr/itm/264062085792
Description de l'objet
Gliptone Professional Leather Cleaning Kit.
Gliptone GT12 Leather Cleaner 250ml.
Gliptone GT11 Leather Conditioner 250ml.
Cleans and Conditions.
This kit is designed to clean and rejuvinate all types of leather seats and trims, whether old or new.
Victor37
Message par Victor37 » 03 mars 2022, 10:58
03 mars 2022, 00:02
Ce site est cher !
J'ai eu moins cher sur le site élitecar !
Même pack pour 38€. Hâte d'essayer ça
Pour l'entretien extérieur de la voiture du coup le top ça serait :
Nettoyage complet
Décontamination
Polish
Cire ?
J'ai vu également ce produit, un rénovateur peinture, qq l'a déjà essayé ou pris un produit équivalent ?
https://www.amazon.fr/dp/B002KKCLO6/ref ... UTF8&psc=1
Message par jpdubuc » 03 mars 2022, 11:53
J'avais évoqué ce produit : "Meguiar's Ultimate Compound" :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... nd#p428259
Victor37
Message par Victor37 » 20 mars 2022, 22:23
Bonjour à tous !
Un peu de news de la safrane depuis maintenant 3 semaines. Presque 3000km à son bord et toujours aussi agréable. Pas de mauvaises surprises.
Quelques petits couacs électriques (vitre Ard qui se bloque, régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus) mais rien de bien méchant.
J'ai reçu tous mes produits et notamment ceux pour le cuir (gliptone, l'odeur du nourrissant est incroyable, on se croirait dans une maroquinerie une fois le produit appliqué).
J'ai fait un premier travail assez rapide pour en voir les effets. Franchement content mais il va falloir que je repasse une deuxième fois car le cuir des sièges avants en a bien besoin.
Mais ça enlève déjà bien les grosses imperfections et a redonner une meilleur couleur notamment à l'accoudoir qui était assez sale.
Et j'ai également fait les pares chocs avec le GS27, ça rend déjà beaucoup mieux !!
Maintenant il me reste à faire toute la carrosserie, décontaminateur, rénovateur peinture, Polish et lustrage. Ça devrait lui faire le plus grand bien !
Je vous partage les photos en dessous
Dernière modification par Victor37 le 20 mars 2022, 22:27, modifié 1 fois.
Victor37
Message par Victor37 » 20 mars 2022, 22:25
Dernière modification par jpdubuc le 20 mars 2022, 23:27, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment" ;)
Message par jpdubuc » 20 mars 2022, 23:28
Jolis résultats. ;)
