[maverick55] Safrane 2.0 16v AM1998
Re: [maverick55] Safrane 2.0 16v AM1998
Message par jpdubuc » 30 juil. 2022, 17:56
maverick55 a écrit :
30 juil. 2022, 17:50
Oui exactement, il me faut les deux type de clés .....la "ronde" qui sert au neiman
et la plus petite écarrée" d'origine qui fait "télécommande"....et qui ferme et ouvre le coffre.
Les portière avant : celle coté passager juste 1/4 de tour sans effet
celle chauffeur elle tourne dans tous les sens ..... :oops: :oops:
Voilà le bilan de l'aprem !!! :D :D
Alain :)
Une clé qui tourne entièrement : ce n'est pas la bonne clé pour ce canon.
Une clé qui tourne 1/4 de tour sans effet : c'est un canon OK avec la clé, mais dont il faut réparer la bague arrière (ou la tige de renvoi : mais c'est plus rare).
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=502853&hilit=canon#p502853
maverick55
Message par maverick55 » 30 juil. 2022, 18:42
Ok donc il me faut aller chez Renault pour changer le barillet qui tourne dans les deux sens.. :| (côté chauffeur)
Et faire réparer celle qui fonctionne par 1/4 de tour .. :|
Alain :) :)
Dernière modification par jpdubuc le 30 juil. 2022, 18:59, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "quote". ;)
Message par jpdubuc » 30 juil. 2022, 18:58
Ou tu le fais toi-même ?
Une des solutions est de démonter les deux habillages de porte, de déposer les deux canons, de réparer celui qui était sur la porte passager et le reposer sur la porte conducteur.
Le "mauvais" canon allant sur la porte passager : moins grave en cas de panne batterie.
Il y a de fortes chances que cela te revienne à 0 €.
Il faut s'y mettre doucement. C'est une Safrane, donc il faut mettre les mains dedans !
En concession, ils risquent d'argumenter qui faut que tu utilises la prime à la casse pour acheter une qu'ils ont déjà en stock !
C'est ce que je pense de leurs ateliers. :(
maverick55
Message par maverick55 » 30 juil. 2022, 19:27
Oui je pense que je vais faire ça moi-même et tranquillement quand il fera un peu moins chaud .. :) :)
Encore merci à toi pour tes connaissances et surtout ta patience avec un néophyte comme moi ..... :D :D
Et encore bravo pour ce forum .... :llooll: :llooll:
A+Alain :) ;)
Message par jpdubuc » 30 juil. 2022, 19:57
Pour les habillages AV : il faut :
Déposer avec une petite spatule le cache triangulaire de la poignée noire.
Puis dévisser la vis Torx T20 qui part en biais et qui est dans le bord de ce gros trou.
Déposer le cache gris du rétroviseur en tirant le haut de l'avant vers l'arrière bas de la porte.
Graisser un tout petit peu l'emplacement des deux plots lors du remontage, ce sera plus simple la prochaine fois.
Puis déposer les deux vis du cache du HP.
Puis les vis de la partie grise du bac du bas et du HP (le tenir tant qu'il est en place).
Débrancher le HP et la lumière, pour retirer la partie grise qui se déboîte vers le bas.
Puis soulever un peu l'avant de la platine porte boutons.
Il faut éviter de rayer le cuir ou la ronce (si présents).
Puis dévisser les 4 vis (ou 3 si un plot est cassé, ou 2 si ...) : gros Torx T30 ou T40 (un doute) pour déposer la poignée.
Avant de retirer la poignée : déconnecter chaque prise, puis retirer la platine porte boutons.
Tirer l'habillage "doucement" sans le plier en faisant tout le tour (gauche, bas et droite).
Le mastic est soit gluant (ancien : ne pas utiliser de papier type Sopalin ou autres) soit découpable avec un cutteur ou une paire de ciseaux (ne pas rayer la peinture).
Il y a deux plots clips sur l'avant.
A la fin, il faut lever le panneau habillage pour le sortir du guide du haut (le panneau tenu écarté du bas avec par exemple un angle de 30° environ).
Le mastic sert de maintien du panneau habillage : limitation des bruits et des passages d'air : à laisser.
Attention, le vieux mastic aime bien venir se coller sur les vêtements !
Message par fkp 94 » 31 juil. 2022, 17:20
Alain :) :)
oublie la phrase : donc il faut aller chez renault => c'est certainement un des pires endroits ou aller avec une ancienne cad voiture de plus de 10 ans. ils n'ont ni les pieces, ni les connaissances.
Message par jpdubuc » 01 août 2022, 12:13
Tu as regardé si tu pouvais croiser gauche et droit ?
maverick55
Message par maverick55 » 01 août 2022, 12:34
01 août 2022, 12:13
Bonjour,
non non pas pour l'instant... :oops:
Je verrais çà plus tard .. :gene:
Je te tiens au courant :|
A+Alain :|
Message par jpdubuc » 01 août 2022, 13:15
Une fois que tu auras une idée de la panne du droit, tu pourras plus facilement décider.
Changer les deux canons ensemble va créer le fait que tu vas avoir trois clés attachées au même porte clés.
maverick55
Message par maverick55 » 01 août 2022, 16:36
01 août 2022, 13:15
Ah oui c'est vrai... :gene:
Je n'avais pas pensé à çà !!
Je vais dégarnir les portes et je verrais.. :) :)
A+Alain :|
Message par jpdubuc » 01 août 2022, 17:13
