[Maximax51] Safrane v6 24s pack cuir 2000
Re: [Maximax51] Safrane v6 24s pack cuir 2000
Message par jpdubuc » 03 juin 2025, 22:16
Oups, je me suis mélangé les pistons. ;)
Maximax51
Message par Maximax51 » 03 juin 2025, 22:21
Y a trop de moteurs différents :lol:
Tu veux pas acheter un v6 24s Jp??
Comme ca on saurait tout sur ce modèle :llooll:
Message par jpdubuc » 04 juin 2025, 07:50
Avec 3 Safrane, j'ai largement dépassé le quota autorisé.
Et elles sont très différentes.
:ptdr:
Message par tdd » 04 juin 2025, 10:21
la V624s n'est pas du tout faite pour jp, bien trop anxiogène :D
Maximax51
Message par Maximax51 » 04 juin 2025, 10:46
Je peux lui preter pour qu'il se fasse la main...
Message par jpdubuc » 04 juin 2025, 11:27
Déjà que je viens de choisir une BVA AD8, je ne prévois d'autre(s) BVA prochainement. ;)
Soupapes : 8 + 8 + 20 + 12 : c'est déjà pas mal. :lol:
Maximax51
Message par Maximax51 » 04 juin 2025, 19:01
:) C'est marrant ca!
Moi soupapes: 8 +16 +20 +24 +40!
Message par jpdubuc » 04 juin 2025, 19:05
:llooll:
Message par fkp 94 » 05 juin 2025, 19:21
pour rappel : ca n'est pas une indication fiable l'affichage. La temperature peut sembler basse mais etre tout à fait normale
Maximax51
Message par Maximax51 » 09 juin 2025, 12:36
05 juin 2025, 19:21
Jsais bien mais la c'est tres bas quand même...
C'est pour ca que je voudrais bien jeter un oeil au thermostat.
Message par jpdubuc » 09 juin 2025, 15:38
23 mai 2025, 11:01
DiMiG a écrit :
23 mai 2025, 09:30
Alejandro a écrit :
22 mai 2025, 21:12
Merci à JP qui m'a expliqué le schéma elec, j'ai pu tester les ventilos en petite et grande vitesse, ils fonctionnent.
Suite à ses conseils, j'ai commandé une elm327 pour avoir des infos complémentaires. Je la reçois demain.
Tu as enlevé un souci.
Je serai plus de l'avis de jp, fait par étape ton diagnostic.
Essaie de diminuer ton ethanol.
Tu sais déjà que tu as un mélange trop pauvre au vue de tes bougies
Là on est sur l'analyse de l'absence de la PV et GV (Petite Vitesse et Grande Vitesse) de la ventilation LDR.
En particulier avoir l'info calculateur de la température du LDR.
Avec l'ODB2, @Alejandro aura aussi les valeurs de l'auto réglage du calculateur vis-à-vis de la sonde Lambda.
Mais on verra cela dans un deuxième temps, pour éviter de s'éparpiller.
Exemple de tracé OBD2 avec les 2 analyses en même temps (cas de ma 2,5L 20V de fin 1999) :
Il faudrait récupérer la valeur connue par le calculateur d'injection, genre par OBD2 avec un module vrai ELM 327.
C'est minimaliste, abordable et éliminerait ou pas un doute !
Le ELM 327 ne fait que lire les trames émises.
Une mallette plus complexe est risquée. J'en ai une pour d'autres véhicules, mais elle a mis le bazar sur le calculateur d'injection.
Ayant la XR25, j'ai pu tout remettre à zéro dans la foulée.
Il y a aussi, la possibilité de mettre un thermomètre dans le bocal : mais du coup ce serait avec le bocal ouvert, donc non roulant et dans des conditions comparables.
Maximax51
Message par Maximax51 » 10 juin 2025, 08:58
Merci Jp :ctop:
Quand jai 5mm je regarderai dabord le calorstat.
Tout tes bidules électroniques c'est pas pour moi...
J'aime pas ca, cela ne m'intéresse pas, meme quand il faut que je prenne les consoles pour cheker les automates au boulot ca me gonfle...
Du coup je le fait faire :D
Message par fkp 94 » 10 juin 2025, 10:27
Le calorstat bon courage pour le remplacer. Il y a plus accessible ....
Maximax51
Message par Maximax51 » 10 juin 2025, 13:19
Apparemment il est au cul de la pompe a eau!
Je pense que ca va attendre la distribution et la vidange de BVA... :lol:
Dernière modification par jpdubuc le 10 juin 2025, 13:45, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "img" de la pièce jointe. ;)
Message par jpdubuc » 10 juin 2025, 13:43
L'avantage de ce type de "bidules électroniques" est une information rapide sans démontage, donc avec un gain de temps et moins de risques au démontage. :llooll:
GeneralChef
Message par GeneralChef » 10 juin 2025, 18:23
Salut j'ai moi aussi constaté que l'aiguille de température moteur était en général au premier quart. Les ventilos se déclenchent aussi.
Demain je dois sortir, je prendrais la Saf et regarderai à la sonde ODB la température rapportée par le calculateur injection.
Je te tiens au courant.
GeneralChef
Message par GeneralChef » 10 juin 2025, 18:24
Maximax51 a écrit :
10 juin 2025, 13:19
Y a une erreur la V6 24 c'est B54N
Message par fkp 94 » 10 juin 2025, 19:51
Ca n'est pas le bon graphique ni le bon modele. Ca c'est v6 12
Sur v6 24 c'est bien moins drole.
Message par Palmedor » 11 juin 2025, 11:05
Déjà un signe de bon fonctionnement du thermostat, c'est si tu va au premier quart et que tu n'en bouges... Jamais !
Le thermostat est là pour réguler, donc tant que possible faire en sorte que le moteur reste à la même température.
Si ton aiguille est au quart quand tu roules, que ce soit ville, campagne, autoroute, fonctionnement à priori normal.
Si l'aiguille augmente très vite à la moitié dès que tu fais de la ville, et descend encore sous le quart si tu fais de l'autoroute, c'est souvent un signe qu'il reste ouvert.
Par contre si l'aiguille augmente dès que tu 'charges' sur l'autoroute', c'est plutôt signe de système de refroidissement encrassé ou bulle d'air.
Message par jpdubuc » 11 juin 2025, 12:05
Il y a un truc facile aussi juste au sujet du thermostat :
Tu démarres à froid, la température augmente, l'aiguille monte, car le thermostat est fermé.
Dans ce mode, le LDR est aiguillé uniquement vers le radiateur intérieur.
Ceci permet de réchauffer les personnes au plus vite.
Puis environ à 3 / 5 km (mode roulant), le thermostat s'ouvre, et tu vois l'aiguille descendre de 1 petit trais (environ) en 2 ou 3 secondes.
Le LDR du radiateur situé à l'avant est mis dans la boucle, ce qui fait baisser la température.
Puis l'aiguille remonte un peu, car il se referme.
Donc le radiateur à l'avant n'est plus pris en compte.
Cette descente / montée doit apparaître entre 1 et 3 fois (au moins 1 fois).
Suite à cela, le thermostat fait l'aiguillage entre le radiateur de l'avant pour refroidir, et le radiateur de chauffage pour stabiliser.
Ceci permet de rapidement savoir si le thermostat sait s'ouvrir et se refermer correctement au sens mécanique.
Mais il peut être décalé en température, et là il faut une mesure avec la Valise XR25, OBD2, ou thermomètre plongé dans le LDR.
Pour information :
Maximax51
Message par Maximax51 » 26 nov. 2025, 08:05
Bon bah j'ai ressorti la v6, qui dormait depuis debut juillet...
Je viens de passer le 163 000 km!
Je commence a m'habituer a la DAV!
Faudrait que je trouve 5mm pour la deposer chez Francois pour la distri et la vidange de boite....
Message par fkp 94 » 01 déc. 2025, 23:02
disons 10 alors si il y a tout ca à faire :lol:
Message par jpdubuc » 01 déc. 2025, 23:58
La DAV, une fois que l'on y a goûté, son absence est difficile à accepter. ;)
Maximax51
Message par Maximax51 » 02 déc. 2025, 11:40
01 déc. 2025, 23:02
Oui et en plus y a la distri a faire sur le 2.5! :lol:
Maximax51
Message par Maximax51 » 02 déc. 2025, 11:42
01 déc. 2025, 23:58
C'est un peu special mais je my suis habitué. :vouiii:
