Message par tdd » 23 oct. 2024, 14:45
23 oct. 2024, 14:43
Ma tendre et douce est hyper contente de cette éventualité. :biz:
malgré le "Safrane" dans son nom ??????
Message par tdd » 23 oct. 2024, 15:25
et pour continuer le sujet de vidange de bva, sur celle-ci par contre (l'AD8), là, elle se change.
pas à chaque vidange, on regarde son état et si besoin (donc à prévoir comme pièce à avoir ^^)
Après avoir vidangé l'huile, on enlève le carter pour le nettoyer car l'aimant pour attirer le métal en suspension dans l'huile est lié au carter, pas au bouchon.
(et on regarde donc la crépine)
De mémoire, ça fait longtemps pour ce modèle...
Message par jpdubuc » 23 oct. 2024, 16:06
tdd a écrit : ↑
23 oct. 2024, 14:45
23 oct. 2024, 14:43
Disons que c'est entre :
Et :
Ou (pour m'y déposer) :
Message par jpdubuc » 24 oct. 2024, 09:57
bugsbuggy a écrit : ↑
08 sept. 2015, 10:59
Bon quelques news !
après 2 ans 1/2 d’immobilisation et 37 km depuis son dernier CT je me suis enfin attaqué à Tata Yoyo
changement :
- silencieux intermédiaire
- silencieux arrière
- 4 disques de frein
- silent blocs des triangles
- biellette axiales
- rotules de direction
- réfection des étriers AV
- réfection des étriers AR
- répartiteur de frein
- maître cylindre de frein (merci François)
- purge des freins (3 maîtres cylindre, 3 litres de liquide, et 2 semaines :raleur: :raleur: )
bien entendu tout les fluides changés,
- moteur + filtre,
- BVA + crépine,
- LDR
- filtre à air
Ouf enfin tout rentre dans l'ordre et hier elle a eu droit à son CT :D :D
Pas mal quand même pour une mémère de 22 ans :llooll:
il y a quand même un truc qui me chagrine c'est le poids total du véhicule :o :o
pourtant sur la carte grise il est marqué 1440 kg :?: :?:
tdd a écrit : ↑
23 oct. 2024, 15:25
En rediscutant avec @bugsbuggy :
  • La vidange BVA + crépine remonte à 2015.
    (c'est loin (9 ans), mais avec peu de km)
Message par jpdubuc » 24 oct. 2024, 10:01
Photos prises suite au nettoyage :
  • Pour rassurer @tdd. :lol:
nico33210
Message par nico33210 » 24 oct. 2024, 10:04
haaaaaaaa le jipé se met a la BVA !!!!!!! un petit pas pour l homme un grand repos pour JP.
elle a l air propre cette RXE.
Message par Palmedor » 24 oct. 2024, 10:47
23 oct. 2024, 11:48
tdd a écrit : ↑
23 oct. 2024, 11:12
pas encore, faut qu'elle passe le CT
d'où le nettoyage ^^
C'est sûr à 99,99%.
  • Vu l'investissement temps déjà passé ! :llooll:
Éléments repérés archi mineurs :
  • Les deux liseuses à l'arrière (à changer ou à recoller).
  • Le bord droit du levier de vitesse (archi archi moins que mineur).
  • Changer les 2 accoudoirs portes AR.
    Ou mettre de la mousse sous les actuels.
    Ils ont été retirés lors du nettoyage.
  • Possiblement réparer le "creux" de la console centrale (genre avec du simili cuir) : TRÈS grand classique en Phase-1.
  • Changer les deux cordons du grand plateau arrière.
Les 4 tapis ont été nettoyés et donc très présentables :
  • Un doute esthétique de moins.
Et surtout réparer la zone du caoutchouc de la transition toit vers hayon (un grand classique) et ce sera à traiter en premier :
  • Il est déchiré et fait une entrée d'eau qui coule jusque sous le compresseur de SUSPIL.
Je dois avoir quelques câbles d'avance avec le caoutchouc en parfait état, tu en voudras un ? C'est toujours mieux qu'une réparation
Message par jpdubuc » 24 oct. 2024, 12:03
Pour le faisceau de transition, ce serait une bonne solution.
Tu me dis combien et quand, et je passe te voir. ;)
Une réparation a l'avantage d'avoir des fils neufs et "sûr" dans le virage.
Exemple pour ma Phase-2 : -----
Suivi des commandes en cours.
J'ai les deux liseuses en secours, il faut que je retire la rouille déposée sur les réflecteurs.
Message par jpdubuc » 24 oct. 2024, 12:30
À un moment, je m'étais posé une question "idiote" : transférer les cuirs du bas de ma RT/Baccara vers la RXE. :secret:
  • Vu le résultat du nettoyage : j'oublie cette idée plus que farfelue !
Un second nettoyage sera probablement fait après dépose de chaque panneau, en plastique gris, du bas.
Message par jpdubuc » 24 oct. 2024, 14:54
Ajouts de liens vers des séries de photos.
Dates principales et kilométrage :
  • 1ère mise en circulation
    Le 07 juillet 1993 : environ 0 km
  • Delta : 51 998 km (4 ans)
    Le 02/06/1997 : 51 998 km (CT)
  • Delta : 51 931 km (2 ans + 5 mois)
    Le 04/11/1999 : 103 929 km (CT)
  • Delta : 40 572 km (2 ans)
    Le 09/11/2001 : 144 501 km (CT)
  • Delta : 35 570 km (2 ans)
    Le 20/11/2003 : 180 071 km (CT)
  • À compléter si infos.
  • Delta : 51 862 km (6 ans + 9 mois)
    Le 24/08/2010 : 231 933 km (CT)
  • Delta : 2 787 km (2 ans + 5 mois)
    Le 04/01/2013 : 234 720 km (CT)
    Achat par @bugsbuggy ( photo du 06/01/2013 )
  • Delta : ??? km (2 ans + 8 mois)
    Le 07/09/2015 : (CT)
  • Delta : 37 km (1 jour)
    Le 08/09/2015 :
    Vidange BVA + crépine
  • Delta : (5 mois)
    Le 11/02/2016 : 235 864 km
    Vues générales ( photos du 11/02/2016 )
    Réglage soupapes ( photos du 02/03/2016 )
  • Delta : 329 km (8 ans + 8 mois)
    Le 14/10/2024 : 236 193 km
    Nettoyage : sièges ( photos du 22/10/2024 )
    Nettoyage : coffre ( photo du 22/10/2024 )
  • Cumul depuis l'achat : 1 496 km (11 ans + 11 mois)
    Le 19/11/2024 : 236 216 km (CT)
    Achat par @jpdubuc ( photos du 23/11/2024 )
  • Delta : 53 km (4 mois, y compris transit domicile)
    Dépôt dossier FFVE : ( photos du 23 janv. 2025 )
    Le 24/03/2025 : 236 269 km (CGC / CIC)
Message par tdd » 24 oct. 2024, 18:08
ha oui, 1470km en 11 ans, vachement utile comme achat :D
Message par jpdubuc » 24 oct. 2024, 18:46
tdd a écrit : ↑
24 oct. 2024, 18:08
Il y a eu un changement d'utilisation qui fait qu'elle est passée en mode dormeuse.
  • Vu le travail d'entretien suite à l'achat, c'est bien dommage. :(
Message par fkp 94 » 24 oct. 2024, 21:39
la voiture n'a roulé regulierement que lors de la periode tata yoyo. après ca a été la retraite tranquille.
Message par jpdubuc » 24 oct. 2024, 22:00
fkp 94 a écrit : ↑
24 oct. 2024, 21:39
Elle a roulé environ durant ces 18 premières années. ;)
Message par fkp 94 » 24 oct. 2024, 22:14
Je sais, je la connais un peu cette voiture, j'ai un peu travaillé dessus et j'ai fait environ 100 kms avec soit pres de 10% des kms effectués depuis 15 ans :lol:
Message par jpdubuc » 24 oct. 2024, 22:18
fkp 94 a écrit : ↑
24 oct. 2024, 22:14
Je sais que tu la connais de près et même de très près. ;)
Dernière modification par jpdubuc le 16 janv. 2025, 10:21, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 24 oct. 2024, 23:35
Il y a un truc aussi, qui est manquant, c'est la garniture insonorisante qui est fixée sous le capot :
  • 77 00 844 003 (7700844003)
Message par jpdubuc » 25 oct. 2024, 00:44
Commande effectuée de la batterie (- 30%) :
  • Batterie Varta Silver Dynamic E44 12v 77ah 780A 577 400 078 L3D
    https://www.power-manutention.fr/batter ... a-376.html
  • Capacité de Batterie : 77 Ah
  • Puissance au démarrage : 780 A
  • Tension : 12 V
  • Disposition des pôles : + à droite
  • Type de borne : 1
  • Longueur : 278 mm
  • Largeur : 175 mm
  • Hauteur : 190 mm
  • Rebord de Fixation : B13
Message par jpdubuc » 26 oct. 2024, 18:27
À prévoir aussi : le porte filtre habitacle.
J'ai comme l'idée qu'il n'y est pas, d'après ce que j'ai entre-aperçu.
Ce sera une bonne occasion "obligatoire" pour finaliser mon modèle en impression 3D.
Message par jpdubuc » 26 oct. 2024, 19:45
24 oct. 2024, 12:03
Démontage de mes deux liseuses en secours.
Les deux parties en métal ont passé 2 heures dans un flacon avec du Julien destructeur de rouille.
Et hop, deux petits trucs en attente de pose.
Je viens de découvrir que le transparent a un sens :
  • Les striures sont différentes.
  • Un "D" au bord intérieur gauche du transparent.
    C'est celui en photo ci-dessus.
  • Un "G" au bord intérieur droit du transparent.
Toutes les autres pièces sont identiques.
Photo détails :
  • Le "G" est dans l'ovale rouge de gauche.
    Le "D" est dans l'ovale rouge de droite.
Il va falloir que je vérifie mes 2 Safrane. :roll: :roll:
Message par Polo21 » 27 oct. 2024, 00:29
C’est bien celle qui était dans le jardin d’Alain ?
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 00:32
Polo21 a écrit : ↑
27 oct. 2024, 00:29
Oui, c'est bien la 2,2L 12V qui est toujours chez @bugsbuggy, en attente du CT.
Il y a aussi une V6 PRV, mais elle est déjà réservée.
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 00:50
Plein d'informations sur les systèmes de suspension, y compris Safrane :
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 09:05
26 oct. 2024, 19:45
24 oct. 2024, 12:03
Photo détails :
  • Le "D" est dans l'ovale rouge de droite.
En fait on ne peut pas se tromper, la forme du trou est différente entre le côté G et le D.
  • Photo du côté gauche.
Il y a un angle biseauté en haut vers l'arrière et ce des deux côtés, donc en opposé l'un de l'autre.
Le transparent a justement une zone vide à cet endroit là, pour qu'il se place là où c'est possible donc prévu du bon côté.
Je recommande le placement en entrant d'abord le côté plastique, pour que la patte en métal se positionne en mode clips.
Dans le cas contraire, la patte en métal passe derrière et la liseuse n'est pas clipsée.
Message par jpdubuc » 27 oct. 2024, 10:44
Préparation des liseuses.
Modules LED des liseuses AR : -----
Dernier état des modules LED en place :
