[Le Bougnat] Safrane 2.5 20V RXT 1998 cuir
Re: [Le Bougnat] Safrane 2.5 20V RXT 1998 cuir
Message par jpdubuc » 06 nov. 2024, 19:14
Si le voyant de la clé reste allumé, le bouton est appuyé en permanence : pas bon.
Attention, il y a un petit bloc noir dans chaque plip de la taille d'un gros grain de riz.
Il sert pour l'anti-démarrage : à ne pas perdre, il est associé avec le calculateur d'injection.
Le Bougnat
Message par Le Bougnat » 07 nov. 2024, 15:33
A oui ça craint pour ce petit bloc noir. Je n'ai qu'une seule clé, si je la perds alors impossible de démarrer avec une clé simple?
Message par jpdubuc » 07 nov. 2024, 16:46
Il me semble que non.
C'est le principe même de la sécurité anti-démarrage.
Il y a un membre du Forum qui a la compétence pour verginiser un calculateur. Je n'en sais pas plus.
Message par fkp 94 » 07 nov. 2024, 18:41
Le Bougnat a écrit :
07 nov. 2024, 15:33
tout à fait. une moderne s'achete avec 2 clés ou au pire tu en fais refaire une : sur la safrane c'est loin d'etre facile. Et surement pas chez renault.
je t'encourage à faire faire un double (les trucs comme mister minit en font parfois), sinon la perte de la clé unique te coutera cher.
Le Bougnat
Message par Le Bougnat » 27 mars 2025, 18:13
C'est fait, j'ai fait refaire un double de clé, à priori avec la puce. Je dis à priori car le gars qui a refait la clé a passé ma clé dans son boitier, m'a dit qu'il ne pouvait pas me refaire une clé avec télécommande mais simplement me refaire la clé avec la bonne puce. Le prix a été quand même de 75 euros mais quelqu'un pourrait confirmer qu'une simple clé refaite fonctionnerait ... ou pas?
Message par fkp 94 » 27 mars 2025, 19:21
Le plus simple est de la tester
Message par jpdubuc » 27 mars 2025, 19:50
+1
(c'est du spécifique que ton vendeur connait, et que probablement aucun de nous ne connait).
Le Bougnat
Message par Le Bougnat » 31 mars 2025, 10:49
Non ce n'était pas le sens de ma question, bien sur que je l'ai testée, elle fonctionne mais ma question était de savoir si un simple double basique fonctionnerait?
Message par tdd » 31 mars 2025, 10:59
Qu'est ce que serait un simple double basique ?
si c'est juste l'insert de la clé (la partie qu'on enfonce dans le barillet), tu pourras juste ouvrir la portière (si la serrure est fonctionnelle) et dévérouiller le neiman.
Message par jpdubuc » 31 mars 2025, 11:40
Il y a trois fonctions avec un plip / clé :
  1. L'effet clé mécanique pour les 2 portes AV, le hayon, le Neiman.
    (Et parfois (cas Phase-1) l'activation de l'alarme dans l'habitacle, et parfois la sirène sur la baie de pare-brise).
    Cas de mes 3 Safrane.
    (Ma RT et de ma RXE activation au sens alarme d'origine, la sirène n'étant plus présente sur les 2).
    (Pas d'alarme sur ma fin Phase-2).
    Le klaxon sert d'alarme sonore pour les 2 (boîtier de la RT modifié).
  2. L'effet commande de la centralisation, soit IFR soit HF.
    Mes débuts Phase-1 : RT et RXE = IFR.
    Ma fin Phase-2 : HF.
  3. L'effet antidémarrage (présent ou pas) soit depuis le N°2, soit avec une puce RFID (un peu plus grand qu'un grain de riz) lue par la bague qui est autour du Neiman.
    Ma RT : non équipée.
    Ma RXE : oui à travers le N°2.
    Ma fin Phase-2 : oui avec la puce RFID.
Message par tdd » 31 mars 2025, 11:48
jp, il a une phase 2 RXT, donc forcément antidémarrage
Message par jpdubuc » 31 mars 2025, 16:44
Oui, je sais.
Mais, j'aime bien éclaircir pour tous les lecteurs, les différentes possibilités (hors oublis de ma part).
Le Bougnat
Message par Le Bougnat » 01 avr. 2025, 11:09
Nickel, merci tout est dit et tout est clair, donc il a bien inséré une puce par la trappe rouge de la clé ! ;)
Message par jpdubuc » 01 avr. 2025, 11:59
