[Solfrane] Safrane 2.2dt 2001
Solfrane
Re: [Solfrane] Safrane 2.2dt 2001
Message par Solfrane » 27 mars 2025, 21:25
Désolé c est une vraie misère pour mettre des photos sur ce forum....... je galere à chaque fois
Safrane Palme d'or:
Une voiture qu'elle est bien pour la conduire... :ctop:
Solfrane
Message par Solfrane » 24 avr. 2025, 21:16
Cette semaine j ai enfin pris le temps de refaire ma face avant, avec les pieces de la donnneuse.
J ai désossé complètement, ou presque, la jumelle exacte de ma safrane, y a quelques temps.
Du coup comme la mienne avant les laves phares fonctionnels mais non fixés (pattes sous les phares cassées), la calandre et le pc qui étaient bien marqués par le choc (le gars qui me l a vendue avait eu un accrochage sue un parking), une partie d un pareboue félé, et 1 aile poquée. Tout ca en remettant bien toutes les cages et les vis là où il faut, etc.... Puis dépose des 4 et remplacement de 2 des 4 bas de caisse plastique evidemment gros nettoyage des éléments accessibles suite à dépose.
Ca lui donne un sacré coup de neuf !
Me reste un tirant de porte qui claque fort, à remplacer, et réparer ou remplacer le faisceau du hayon car la serrure ne recoit pas le jus.
J aurai quasi fait le tour des bricoles !
Restera à voir si je peux réparer les sieges chauffants ou non... j ai ceux de la donneuse au pire, mais je ne sais pas s ils chauffent.
Photos demain
Safrane Palme d'or:
Message par yannick david » 24 avr. 2025, 21:39
et les photos? :lol:
Solfrane
Message par Solfrane » 24 avr. 2025, 21:50
yannick david a écrit :
24 avr. 2025, 21:39
J ai marqué "photos demain" ;-)
Je n en ai quasi pas pris lors des travaux. Faut que je les fasse
Safrane Palme d'or:
Solfrane
Message par Solfrane » 24 avr. 2025, 21:53
Je n ai que celle-là pour le moment
Safrane Palme d'or:
Solfrane
Message par Solfrane » 25 avr. 2025, 11:47
Voilà les photos
Bon désolé après des mois ici je n arrive tjrs as à ce que les photos s affichent.... ca ne met que des liens.
Safrane Palme d'or:
Message par jpdubuc » 25 avr. 2025, 12:54
Pour un visuel en direct, il faut qu'une image fasse :
  • 1280 pixels max dans chacune des 2 dimensions.
Solfrane
Message par Solfrane » 25 avr. 2025, 18:05
25 avr. 2025, 12:54
C est déjà la misere pour mettre en lien.... je dois m envoyer ma photo par messenger pour qu elle réduise en taille, l enregister puis enfin je peux la télécharger ici... bref
Bon sinon j ai réparé ma centralisation electrique du hayon. Après tests de continuité au ohmètre j en ai déduis que c était le fil gris/blanc qui était rompu quelque part.
Comme j avais un faisceau de hayon, récupéré sur ma donneuse, je lai branché à l arrache juste pour tester si la centralisation fonctionnait à nouveau, ce qui a été le cas. Ouf !
Aprés réflexion, j ai opté pour passer un fil de bout en bout plutôt que de monter le 2e faisceau à la place du 1er. Car plus simple et aucune garantie que le 2e faisceau n ait pas lui aussi 1 fil rompu...
Donc voilà ca refonctionne et c est un régal !
Les branchements sont provisoires, avec des dominos, en attendant qu un ami soude proprement mes raccords car je ne sais pas faire et je n ai pas le matos.
A noter que sur une des photos je n ai pas encore posé le scotch isolant, mais c est fait depuis.
Dernière modification par jpdubuc le 25 avr. 2025, 20:27, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment" ;)
Safrane Palme d'or:
Message par jpdubuc » 25 avr. 2025, 20:49
Ce n'est pas grave pour les photos, fais au mieux.
Le soucis du faisceau est à 99% une coupure au niveau de la jonction toit / hayon.
Exemple et infos sur la Phase-1 RXE :
Solfrane
Message par Solfrane » 25 avr. 2025, 22:51
Oui probablement !
Mais bon déjà passer 1 fil avec le démontage des garnitures etc.... et tout le remontage... ca m a pris 3h. Si j avais changé le faisceau j aurais mis 1h à 1h30 de plus, sans compter que j aurais peut etre casssé des choses ou découvert d autres pannes...
J ai fais le choix de la simplicité. Ce n est pas une baccara ni une v6, ma safrane ne vaut pas plus cher pas moins cher... je fais ca d abord pour mon confort et ensuite pour le jour où je vais la vendre, en tres bon état esthétique et fonctionnel. Je ne garde jamais lingtemps mes autos, donc j ai appris à les entretenir au mieux pour pas etre emmerdé par celui qui l achète derrière. Du coup sur la 20 aine d autos que j ai du revendre, jamais eu aucun soucis avec les acquéreurs.
Prochaine étape: tester les sieges elec chauffants de la donneuse, pour me décider sur le rempmacement ou non, des miens (réglages elec ok sauf memoire, mais ne chauffent pas)
Safrane Palme d'or:
Message par jpdubuc » 26 avr. 2025, 00:50
Les sièges chauffent en dessous de 12℃ +/-4℃.
Donc plus on se rapproche de l'été, moins tu pourras tester.
Solfrane
Message par Solfrane » 26 avr. 2025, 21:24
26 avr. 2025, 00:50
Si je te comprends bien ils sont associés à la sonde de tempé ??? C est elle qui autorise la chauffe ou non c est ca ?
Safrane Palme d'or:
Message par jpdubuc » 27 avr. 2025, 17:59
Il y va un thermocontact à l'arrière de l'assise.
Situé sous le cuir / tissus, dans la nappe chauffante de l'assise.
Il est en série (au milieu) entre la résistance chauffante du dossier et la résistance chauffante de l'assise.
Solfrane
Message par Solfrane » 27 avr. 2025, 22:48
Ahhhh c est peut etre simplement lui qui déconne
Safrane Palme d'or:
Message par jpdubuc » 27 avr. 2025, 23:22
De ce que j'ai vu, le soucis vient souvent de la résistance chauffante de l'assise.
Le truc destructeur est de poser le genou sur l'assise.
Cela étire le filament, qui fini par se sectionner.
Message par tdd » 28 avr. 2025, 08:33
perso, je n'ai jamais ressenti la moindre chaleur avec ce truc.
Soit c'était hs sur tous les sièges des safranes que j'ai eu, soit c'est tellement faible que c'est imperceptible.
Un des trucs qui ne servent pas à grand chose en l'état...
Message par jpdubuc » 28 avr. 2025, 09:06
Mes deux en place sur ma RT fonctionnent.
Idem conducteur sur ma Phase-2.
Côté passager, de souvenirs il est OK.
Pour la RXE : pas d'avis.
Rappel, l'allumage du voyant au TDB n'est que indicatif.
Il est juste la preuve qu'au moins un bouton de commande de chauffage est enfoncé sur un des 2 sièges avants.
Ils chauffent léger, mais cela reste sensible.
Ne conduisant pas avec un anorak en hiver, j'arrive à sentir la différence.
Il faut environ 2 à 3 km pour commencer à sentir un tout petit peu la différence.
Donc, soit cela fonctionne et on n'a pas à y toucher. ;)
Soit cela est en panne, et avec un grain de folie, on dépose l'assise pour la réparer (je fais partie de ce groupe).
Réparation (ordre de difficulté) :
  • Changement du siège.
  • Changement de l'assise.
  • Réparation du fil coupé.
  • Changement de la nappe chauffante (récupérée d'un autre).
Le test côté passager déjà fait en hiver :
  • Allumé du côté passager.
  • Rouler et attendre 5 minutes.
  • Poser la main au bord extérieur de l'assise.
  • Poser la main au centre de l'assise.
    0,000% de risque d'être brulé !
  • Et du coup "sentir" la légère différence.
Solfrane
Message par Solfrane » 28 avr. 2025, 10:02
Bon... gros chantier en perspective si jamais j ose me lancer alors..... ca attendra un peu, là pas le courage
Safrane Palme d'or:
Message par fkp 94 » 28 avr. 2025, 22:38
Aucun interet, meme quand ca fonctionne, ca tiedit à peine. Le chauffage arrive plus vite :lol:
Message par jpdubuc » 29 avr. 2025, 01:22
Vu le travail, se lancer là dedans est un gros chantier pour un faible résultat au final.
Solfrane
Message par Solfrane » 30 avr. 2025, 10:36
Bon... vu vos messages vous me confirmez que ca va rester en l état !
Safrane Palme d'or:
Solfrane
Message par Solfrane » 01 mai 2025, 13:23
Remplacement des ampoules défaillantes du chauffage puis du compteur
Safrane Palme d'or:
Message par jpdubuc » 01 mai 2025, 17:13
Souvent quand une grille, d'autres suivent plus tard.
Solfrane
Message par Solfrane » 01 mai 2025, 20:41
01 mai 2025, 17:13
J en avais 2 de grillées depuis que je l ai (novembre).
Je les ai toutes testées et remplacé celles faibles, celles qui avaient un peu noirci, et les grillées.
C est agréable de bien voir les informatilons maintenant :-)
Safrane Palme d'or:
Message par jpdubuc » 02 mai 2025, 00:50
