[tom pouce] Safrane V6i RT BVM
tom pouce
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : V6i DEDICACE
Re: [tom pouce] Safrane V6i RT BVM
Message par tom pouce » 03 nov. 2025, 00:18
Quelques nouvelles de la rescapée d'un paradis fiscal.
Elle a récupéré un capot vert en bel état, un clignotant, des vérins de coffre et de capot...
J'ai eu 2 fois coup sur coup un bol monstre en casse, notamment en tombant sur une pauvre V6i Quadra RXE de novembre 91, ex-lycée pro... pressée 2 jours après ! Elle donné notamment un intérieur badiane plutôt propre, un éclairage sous capot, un circuit de refroidissement complet, etc.
Quelques photos du montage...
Démontage de l'intérieur :
(elle a aussi pris au passage une console audio arrière, un afficheur central radio, des boutons de suspil,..., j'ai fait un accoudoir central avec 2..., viré l'installation audio kéké, etc.)
Dilution de la colle néoprène sur le support de plage AR conducteur (spécifique pour ceinture ventrale à enrouleur, que la 91 n'avait pas)
Elle a gagné au passage une radio à prise jack.
Pas mal de détails à voir encore, il me manque un appuie-tête AV, les platines de réglage de sièges AV ont été un peu massacrées, bien sûr les gonflages sont à l'ouest.
Il me reste à monter les lève-vitres arrière électriques (donc les faisceaux de porte associés).
Je vais tâcher de trouver le faisceau électrique des serrures "premier montage" pour voir s'il y a un intérêt à changer mes serrures (j'ai les serrures "electro pilote" de la donneuse et ses 4 faisceaux de portière, mais est-ce qu'elles sont câblées dans mon faisceau RXE de décembre 1995 ?).
Le réglage du siège conducteur ne fonctionne pas... tout porte à croire que le boîtier de mémorisation n'est pas alimenté ou HS.
Lors de l'installation j'entendais un bruit de relais sans action du siège, puis plus rien. En débranchant/rebranchant, l'assise du conducteur a brièvement fonctionné, puis plus du tout. Ce soir je n'avais plus de réglage du rétroviseur passager non plus, j'ai remonté le boîtier "fictif", le rétro est OK.
Je pensais avoir la bonne liste de fusibles, qui étaient OK, mais ce n'est pas le cas. Je vais passer en mode diag électrique un peu plus sérieusement la prochaine fois.
Pas mal de petits détails restent donc à régler mais je suis plutôt à la fin du début sur l'intéieur.
Message par fkp 94 » 03 nov. 2025, 18:40
faisceau rxe : full précablé.
tom pouce
Message par tom pouce » 03 nov. 2025, 21:13
En 95, il n'y a plus le câblage de banquette AR (absent dans la boîte à fusibles également !)., mais c'est vite ajouté.
La banquette AR est terminée, un lève-vitre AR raccordé ce soir.
J'ai passé un peu de temps sur le siège conducteur.
Le clavier de commande est HS. Le bouton marche doit être maintenu pour avoir un minimum d'action.
Le fusible F38 de puissance siège claque dès qu'on actionne un moteur du siège.
Bouton on/off appuyé, les relais réagissent en actionnant les boutons du clavier de réglage du siège.
Est-ce que quelqu'un a un schéma électrique du siège conducteur ? J'ai trouvé le passager sur dialogys, mais seulement lui, et le MR donne "seulement" le brochage...
tom pouce
Message par tom pouce » 12 juil. 2026, 10:58
Hello,
Ça a pris du temps, mais la bête est enfin dédouanée.
Je vais pouvoir m'attaquer à sa remise sur roues.
Au programme :
- des roues alu avec des pneus plus récents que les actuels (les arrière sont d'usine)
- tous les fluides
- les courroies d'accessoires
- les bougies (et si besoin faisceau + tête/doigt)
- la sonde 3d et une recharge de clim
- ligne d'échappement (j'ai commandé une ligne de 2.5 Faurecia après avoir reçu la ligne Polmo dispo sur eBay, qui me semble bien simpliste...).
- étanchéité haut moteur (cache culbu + bouchon BTR du carter de distribution avant)
Et ce que je verrai au passage.
J'ai rempli les stocks de pièces ces derniers mois au fil des passages en casse...
A l'intérieur, il faut que je change les platines de sièges notamment la conducteur qui a une connectique présérie (la donneuse, en casse, était datée de 1991).
Or, le MR de lancement de la Safrane précise un truc qui n'a pas dû servir à grand monde :
Je confirme, ma sellerie a l'ancienne connectique qui n'a probablement pas trop existé en série. Quand on branche comme ça, le fusible de puissance du boîtier mémo conducteur saute dès qu'on actionne les moteurs.
J'ai donc acheté 2 sièges pas très jolis pour récupérer leurs pavés de commande.
Message par jpdubuc » 12 juil. 2026, 15:30
Il faut vérifier d'après les schémas de l'année concernée.
Tu as une photo du connecteur ?
Message par jpdubuc » 12 juil. 2026, 15:37
Le boîtier visible en photo est un Phase-1.
tom pouce
Message par tom pouce » 12 juil. 2026, 21:38
Ma voiture est de décembre 1995. J'ai le module blanc 9 voies.
Mon siège n'existe pas forcément en schéma public, c'est un siège d'une V6 quadra présérie datée de début 1991.
J'ai un fil de plus sur le faisceau de la voiture que sur le faisceau du siège.
Message par jpdubuc » 13 juil. 2026, 00:02
Cela me rappelle mon opération siège dans ma RT : Qui maintenant est transféré dans ma RXE.
Message par fkp 94 » 17 juil. 2026, 16:28
pour tete et doigt d'allumage, croise les doigts. le doigt se trouve encore en bosch. la tete nada terminé.
tom pouce
Message par tom pouce » 18 juil. 2026, 01:28
J'ai pris la tête/doigt de la donneuse de la casse (ex lycée pro).
Sur le doigt je n'ai pas plus confiance... Des amis en 605/XM ont eu des doigts cassés après quelques centaines de km.
Déjà, un peu de désoxydation si besoin.
tom pouce
Message par tom pouce » 27 juil. 2026, 23:30
Question durites d'essence.
Celles du tablier sont, sans surprise, un peu moches.
Je pars pour des Gates Barricade, j'appellerai Tec-Racing demain pour savoir quand ils en auront. Compliqué d'en avoir en France avec la bonne pression de service.
C'est du 8mm pour l'arrivée et le retour, y compris en phase 1 ?
Message par jpdubuc » 28 juil. 2026, 00:59
Pour le V6 PRV, je ne sais pas.
Pour les 2L 8V et 2,2L 12V :
tom pouce
Message par tom pouce » 28 juil. 2026, 07:09
Donc 8 et 10 ?
Message par jpdubuc » 28 juil. 2026, 08:50
Désolé, mais comme indiqué, pour le PRV, je ne sais pas.
Soit tu attends la confirmation d'un membre, soit tu regardes sur ton moteur si les durites aller et retour sont différentes.
Cet après-midi, je regarderai la doc pièces de rechange.
Il y a sûrement la ou les références.
Mais pas sûr d'en déduire les diamètres internes.
tom pouce
Message par tom pouce » 28 juil. 2026, 10:08
Dialogys n'est guère précis, il mentionne du 8, mais aussi pour les Douvrin.
J'ai eu Tec'Racing : ils seront réapprovisionnés en 8 dans 15 jours.
Je vais regarder sur place, je dois avoir les 2 diamètres à la maison en Gates "normal", ça fera du provisoire. :)
Merci beaucoup !
Message par jpdubuc » 28 juil. 2026, 11:31
Une remarque pour ceux qui réparent le moteur de la pompe à essence.
Les durites Gates Barricade ne doivent pas tremper dans l'essence. La couche extérieure n'est pas prévue pour.
Message par jpdubuc » 28 juil. 2026, 17:45
Dans la doc PR-1250, page 12.561.0, il y a une double durite :
tom pouce
Message par tom pouce » 01 août 2026, 01:24
J'ai le PR 1250 aussi à la maison, et effectivement les 2 durites sont reliées par un anneau caoutchouc.
Je verrai ça demain.
Ce soir j'ai attaqué dessous :
Hop, carter d'huile bien pisseux sorti. Le joint Elring avec losange dessus a fait ses 30 ans.
Impressionnant la différence entre le Z7X et le ZPJ jumeau, la crépine n'a rien à voir, le ZPJ est monté à la pâte à joint, etc.
Petit coup d'oeil au reste : les soufflets de crémaillère sont cuits, je vais en commander. J'ai vu qu'il y avait 3 références de soufflets, normalement après novembre 95 (la mienne est de fin décembre) ce sont les SMI-Koyo. Ils sont dans le panier, je vérifie sur l'auto demain s'ils conviennent.
La connectique des faisceaux d'usure plaquettes ont été arrachées, donc les plaquettes ont été remplacées (et ça freine mal, donc je recommande une paire de Brembo...).
Au programme du weekend :
Les cache culbu (déjà débloqués)
La durite d'alimentation d'essence sur le tablier (je ferai les 2 en Barricade très prochainement)
Le remplacement du liquide de freins et de refroidissement
La vidange de boite
Le remplacement des 2 courroies d'accessoires
Le bouchage temporaire du trou d'échappement, le temps de le changer sur un pont dans une semaine
Un coup de propre dessous, ça méritera un coup de férose pour évacuer les stigmates de sa vie pyrénéenne.
Message par jpdubuc » 01 août 2026, 07:52
Beaucoup de travaux en cours et à venir. ;)
Férose doit être recouvert d'une peinture genre antirouille.
Sinon l'eau va la diluer et donc l'éliminer.
tom pouce
Message par tom pouce » 01 août 2026, 22:37
Fait aujourd'hui :
Les 2 cache culbu
Les bougies
Vu l'usure (la voiture a 62000km), j'aurais bien dit qu'elle étaient d'origine, mais ce sont des RFC57LS3... or d'origine, si je ne m'abuse, ce sont des 58.
La durite d'essence (bien casse-tête, je l'ai eue par le passage de roue !)
Réponse au mystère : c'est du 10mm intérieur, et le retour est en 8mm intérieur. Donc, identique aux 2.2 Si. :)
Le joint de carter inférieur
La vidange de boîte et son remplissage
La vidange du LDR
Demain :
Remplacement du liquide de frein
Remplacement de la sonde 3D
Remplacement du clavier de réglage du siège conducteur
Remplagement de la tête d'allumeur, j'en ai une jolie en stock heureusement !
...je commence à comprendre pourquoi elle hésitait en montant dans les tours (à pleine charge, à-coup vers 5000 tours)
Réparation de fortune de l'échappement.
Pour le ferose, j'en utilise depuis une dizaine d'années : le férose séché "converti" après réaction est parfaitement stable. J'en ai qui a été mis il y a 10 ans, rien n'a bougé et ça a vu pas mal d'eau ! :)
Dernière modification par tom pouce le 01 août 2026, 23:57, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 01 août 2026, 23:52
Tu as bien avancé. :bravo:
Pour le Ferose, j'avais vu qu'il fondait (JP'touch), donc je le recouvre systématiquement. :smurf:
Y compris dans les zones mixées rouille et pas rouille. Férose n'accroche pas sur le non rouille ( pour mon cas ;) ).
Dans ce cas là, je peins (antirouille) quasi dans l'heure qui suit.
tom pouce
Message par tom pouce » 02 août 2026, 00:02
Merci !
Tout à fait, hors rouille, le ferose ne fait rien. :)
Je verrai déjà la semaine prochaine sur un pont.
Dans l'ensemble, l'état de l'auto est très satisfaisant. Elle a été arrêtée dès qu'elle a commencé à réclamer un entretien plus sérieux qu'une vidange moteur... et c'est probablement ce qui l'a sauvée !
tom pouce
Message par tom pouce » 03 août 2026, 00:42
Résumé du jour.
Remplissage et purge LDR.
Sonde 3D
Réparation de fortune de l'échappement qui a tenu une bonne heure avant que ça ne perce à côté.
Changement du filtre à air (lui aussi ancien).
Remplacement tête et doigt d'allumage.
Remontage de tout le bazar.
Installation de l'autoradio Philips CD IN.
Finalement pas de freins, mais il faudra faire toutes les plaquettes, AV qui freinent assez mal, et surtout AR qui ont plus que fait leur temps.
Bilan :
Premier essai routier depuis longtemps. Gros gain en fonctionnement moteur. J'avais oublié à quel point les butées tournantes d'amortisseurs avant étaient HS.
L'étanchéité est validée :
Reste à faire :
Contrôle des niveaux à froid.
Remplacement de la ligne d'échappement (déjà reçue).
Remplacement du filtre à essence (déjà reçu).
Remplacement des soufflets de crémaillère (commandés).
Remplacement des plaquettes de frein avant et arrière (commandées) + du liquide
Remplacement des butées tournantes de suspension AV (commandées)
Remplacement des durites d'essence en Gates Barricade (à commander quand elles seront réapprovisionnées)
Habitacle :
Charge de clim (elle fonctionne, est encore raisonnablement fraîche, mais on entend le souffle du détendeur : je pense que son gaz date de Sandouville)
Réfection d'un siège conducteur. J'ai un siège velours NON ergomatic de RXE dont le tissu n'est pas joli, mais qui fonctionne.
Celui que j'ai a un beau cuir, mais il a un jeu monstre dans le dossier, que je n'avais pas vu.
Je pense en faire un avec 2 faute de mieux.
J'ai bêtement adapté le faisceau du cuir qui était dans la voiture au cablage de la voiture. Il va falloir faire le retour en arrière
Le boîtier mémo a l'air d'avoir un coup dans le nez, même avec le nouveau cablage il est complètement erratique.
Quelques corrections d'habitacle :
Recoller le dessous de casquette qui s'est un peu décollé (ça fait gondoler la plaque de finition).
Trouver des vide-poche de panneau de porte arrière (je pensais bêtement que c'était les mêmes qu'en lève vitre manuels : non). A priori j'ai trouvé.
Adapter les portes AR : déplacer la fixation du cendrier AR pour le montage des LV arrière.
Trouver une coque autour de la colonne de direction de phase 1 avec commande au volant, mais colonne manuelle.
Message par jpdubuc » 03 août 2026, 01:24
Gros boulot de fait et à faire. ;)
Les potentiomètres de recopie de position du siège conducteur mémorisé en Phase-1 sont malades avec le temps.
Il y a un montage de type tulipe qui casse et donc le potentiomètre ne suit plus le déplacement de l'axe.
Et d'autre part, ce potentiomètre a sa piste de contact qui durcie, ce qui n'aide pas à garder la tulipe en état.
tom pouce
Message par tom pouce » 03 août 2026, 08:11
Vu, merci pour la mise en garde !
Ça passera après la séance mécanique. J'ai 2 sièges phase 1 et un siège phase 2, je devrais arriver à ensemble complet et fonctionnel. ;)
J'ai aussi un câble de renvoi qui s'est déboité (son embout plastique s'est desserti), sur le siège sans jeu.
Je vais voir une fois tous les coussins déposés si je peux conserver ça.
Ce sera aussi l'occasion de contrôler les poches gonflantes et les interrupteurs pneumatiques, j'en ai quelques uns d'avance.
