[isawien45] Safrane 2.0 16v Mars 2000
isawien45
- RN
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V CONFORT
Re: [isawien45] Safrane 2.0 16v Mars 2000
Dans le CT j'ai 2 lignes qui s'y rapporte.
en majeur : état général du châssis: mauvaise fixation du berceau (avd)
En mineur: détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou a l'essieu (avg, avd)
Mon garagiste m'as dit qu'il avait vu qu'il y en a 1 a changé sur les 4 et il m'a dit vu le temps a passé pour le berceau autant changer les 4...
Berceau avant ?
Si oui, il me semble que la casse des vis pour la dépose est malheureusement un grand classique.
Perso, j'ai toujours évité d'y toucher : en 22 ans et 3 crémaillères, malgré la technique de la RTA.
Ca me semble tres tres etrange . sauf si accident ou anomalie, ca ne se mange pas les silentblocs de berceau de safrane. Par contre ceux des triangles, oui
isawien45
- RN
Quelque retour ..
J'ai récupérer ma safrane vendredi, le contrôle technique est finalement passé. Le garage a monté un berceau avant complet ( avec donc les 2 silente bloc que nous ne trouvions pas) que j'ai trouvé sur ebay. Il reste en mineur, comme suggéré par fkp 94 les triangles, les réglage antibrouillard et un capuchon sur la transmission. J'ai pu donc faire ma CG que j'ai reçu hier...
J'attends maintenant la facture du garage avant de faire d'autre travaux, car bien sur, avec eux je n'ai jamais de devis, et je reçoit toujours la facture plusieurs semaines plus tard ...
Dans l'entretien courant qu'il reste à faire :
- Au moins une bonne vidange
- la distribution
Il me reste aussi a comprendre pourquoi elle ne ferme pas, ou plutôt pourquoi elle ce ferme et ré-ouvre aussitôt ( je voit les gâchette/tirette des portes arrières descendre et remonté juste après ). En mettant ma main, je sens les moteur vibré ...
et quelque réparation cosmétique... cette voiture a du appartenir a un fumeur qui n'a pas su ou éteindre ses cigarettes ...
- la distribution
isawien45
- RN
Tentative de mettre une photo, de la partie la moins belle de la carroserie
Dernière modification par jpdubuc le 31 juil. 2026, 01:55, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment" de la pièce jointe. ;)
pour ton garage tu devrais demander à minima une estimation.
pour tes portes qui se rouvrent c'est simple : il y a une des serrures avant qui ne fonctionne plus bien. specifique aux ph2/2
isawien45
- RN
Pardon, je n'avais pas vu que vous m'aviez répondu. ( pas de notification ?)
A chaque fois que je demande au garage, la secrétaire/comptable me dis qu'elle dois faire le point avec le propriétaire/chef d'atelier.
Effectivement, mon frère m'a aidé un peu a distance a faire un diagnostique. Coté droit j'ai quelque chose de coincé dans le barillé et c'est coté gauche que le serrure est morte. en débranchant la porte coté gauche, le reste ce ferme sans problème...
normal. donc serrure gauche à remplacer. attention il y a plusieurs modeles, là il faut celui la et pas un autre : avant gauche depuis 1999. les autres n'iront pas. et le remplacement n'est pas trop compliqué mais pas simple non plus.
Ce doit être le petit contact situé en bas du bloc serrure.
De souvenir, j'en ai réparé 1 qui avait pris l'eau.
Il faut déposer le bloc serrure, et retirer le petit cache tout en bas du bloc.
Derrière ce cache il y a un micro contact avec 2 broches.
