Re: [Lionel30] ma nouvelle SAFRANE v6 rxe GPL 1992
Message par pimprenelle - 91 » 20 août 2009, 21:34
j'en étais sur que tu en racheterai une un jour... :lol: :lol:
Message par Yoyo30 » 20 août 2009, 23:09
pimprenelle - 91 a écrit :j'en étais sur que tu en rachèterai une un jour... :lol: :lol:
rappelles toi au meeting ce que je t'ai dis....si l'occase se présente ...pourquoi pas .... :ange: :ange: :gni:
Message par Yoyo30 » 23 août 2009, 01:46
Quelques news avec les toff:
Fin du demontage des elements interieur
Nanane en string..... :gni:
Lessivage de la jolie feutrine bien épaisse des ph1... :smok:
Les garniture de coffre et plage arr y sont passées aussi.domage que la couleur maron soit si delavée par le soleil.....si jamais j'en trouve plus colorée je prend!!
je traque la crasse .....
Les joints de portières n'y ont pas non plus echapé:
et les sieges av aussi....c'est le netoyage de printemp!!
Tant qu'a faire les garnitures plastique y ont eu droit aussi!!
apres le lavage , le traitement pour nourir le cuir qui est vraiment Nikel .
Et c'est pas fait dans mon salon ma femme me tuerai .c'est dans mon bureau donc c'est moi qui gére l'espace :gni: :gni: :
apres ca je me suis occupé des bidouilles réalisées pour faire fonctioner le vehicule sans les divers boitiers electroniques:
au centre de l'image regardez le conecteur noir et les fils ....
J'ai tout remis en ordre , soudé comme il se doit .
Le compartiment passager. ouf!!!!!!! pas de bidouilles !!
Par contre le siege conducteur ...pas zoli zoli.....
Ce qu'il y a de bien c'est que tous les connecteurs se demontent facilement et j'ai pu réparer la aussi comme il faut .
Suite à ca , le facteur m'a apporter ce matin les boitiers manquant généreusement donné par Ciberic que je remercie vivement au passage pour son geste...... VIVE l'esprit FORUM!!!!!!!!!!!!!!!!
Instalation des boitiers et la synthèse remarche impecable .
L'alarme aussi fonctionne corectement mais que sur le klaxon...pas grave ca me va;
Le regulateur j'ai pas pu tester car pas de siege.
La ou je rencontre un soucis c'est avec la DAV et le siege conducteur .
Lolosaf m'a lui aussi généreusement donné un boitier de DAV mais il semble que celui ci soit aussi en défaut sur mon véhicule car il l'était sur le sien .
Comme c'etait un boitier Ph1 monté sur Ph 2 , on pensais que le soucis venait de la .Le boitier à l'air naze voila tout .
L'autre soucis qui me tracasse le plus c'est le siege conducteur qui ne veut pas fonctionner ainsi que la colonne électrique .
Les deux soucis sont liés car la commande se fait via le boitier memo.L'ergo fonctionne correctement mais c'est indépendant .
Je vais donc essayer de changer le boitier memo ainsi que le boitier 123/memo sur le siège en espérant que le soucis vienne de la .
Demain gros nettoyage du ciel de toit sans démontage préalable ..........Je suis pas dans la m...de :llooll: :llooll:
une fois ceci effectué , je pourrais commencer à tout remonter .
elle va renaitre cette safrane et elle mérite .
Message par CIBERICK-95 » 23 août 2009, 07:47
Bonne continuation Lionel :ctop:
bearic34
Message par bearic34 » 23 août 2009, 07:47
gros travail :ctop: mais on sais que tu es pointu alors bon courrage pour la suite ;) et tu peux la laisser quelques jours en string vu la temperature caniculaire en ce moment :Giiii:
Now
Message par Now » 23 août 2009, 10:53
Bon boulot 8)
Message par christophe33 » 23 août 2009, 11:16
Chapeau lionel ça c'est du boulot :ctop:
dsx9
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V RTE
Message par dsx9 » 23 août 2009, 11:24
J'ai toujours hésité à tout démonter comme cela mais je pense finir par le faire pour que tout soit nickel, je vais emprunter une shampouineuse au boulot dans très peu de temps je crois.
Safrane 2.0 RTE: 233479km - 238635 / 525 tds touring: 226364km - 244565 / Safrane Baccara GPL: 262734km
Message par Yoyo30 » 23 août 2009, 12:56
Merci pour vos encouragement .
ca prend du temps pour tout demonter mais c'est bien concu avec un minimum de vis .
au moins je peut faire un netoyage en profondeur .
ce matin nettoyage du ciel de toit avec un pulverisateur de jardin et une brosse fine ainsi qu'un scotch brite .
resultat tres satisfaisant .
J'ai remonté les feutrine custodes arr les joints de portières, les caches plastiques.
J'ai aussi lessivé les panneaux de portes .
elle prend une belle tournure cette safrane .
Le cuir boit l'huile que je lui applique mais la il boit plus trop donc je vais passer à la couche de cire de finition .
remontage ptet ce soir ou sinon demain .
Message par ex (maxla..) » 23 août 2009, 13:03
courrage a toi !!!!! et chapeau bas mr !!!!!
elle va etre comme neuve !!!!
sebsafrane
Message par sebsafrane » 23 août 2009, 22:50
lionel fait gaffe au soleil l'huile de boeuf a tendance a resortir ;)
il faut pas trop en mettre :lol:
moi je suis pas tres fan de cela ;)
bonne continuation
marco34
Message par marco34 » 24 août 2009, 13:36
lionel30 a écrit :Salut Yannick
et oui comme je te l'avais dit elle est tombé dans de bonne mains cette petite :gni: :gni:
sinon voici les toffs du nourissage du cuir :
Belgom rénovateur produit très simple à utiliser , au pinceau .
c'est tres gras mais ca ne graisse pas dixit la notice .
ca nourris sans graisser.
de toute manière je fais ca en preventif car le cuir est vraiment en bon etat pour l'age qu'il a .
seul l'accoudoir central a plus souffert que le reste donc il a eu droit à 2 couches ce soir et j'en repasserai 2 demain car c'est le plus utilisé en définitive.
hééééééééééééééééééééé coquinou c'est ma chambre ça :oinnn: :oinnn: :llooll: :llooll: :llooll: :llooll: :llooll: :llooll: :llooll: content pour toi copaing à samedi :llooll: :llooll: :llooll: :pizz:
Message par lolosaf34 » 24 août 2009, 17:41
:) lionel 30 a dit
:chepo: peu etre faudrait il juste le passé à la valise ;)
à par ça tu as fait un sacré boulot :vouiii:
chapeau lionel :bravo: :bravo:
Message par fkp 94 » 24 août 2009, 18:13
les boitiers dav ph2 se montent sur ph1 sans soucis puisque la mienne tourne avec mon boitier d'ini par contre en effet si defaut majeur detecté le boitier est en defaut il faut le reinitialiser. dommage que je ne soit pas sur paris j'en ai bien 5 en stock
fafaye13
Message par fafaye13 » 24 août 2009, 21:07
elle commence a etre sympatoch cette v6 , l'interieur badianne foncé rxe c'est mon interieur préféré sur les v6 .
et puis en bleu 472 !
franchement au prix ou tu l'a eu , ca aurai été dommage de s'en priver de cette v6 !
meme sans le gpl elle aura valu le coup !
alors avec le gpl en + ...
faut pas vendre la peau de l'ours , nan , faut pas la vendre !!!
coyote13
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5 dT RN
Message par coyote13 » 25 août 2009, 12:06
Salut Lionel j'avais pas vu je merite :fouet: :fouet: elle est chouette quel bon boulot et quelle affaire :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: je regarde ce qui me reste en piece de ph1 et je te l'ai fait passer par contre tu parle du ventilo c'est celui sous la boite a gand si c'est celui ci je crois qu'il m'en reste un :bye: :bye: :bye: :bye:
La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche... [URL=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img]ImageImageImage[/url]
Message par Yoyo30 » 25 août 2009, 13:08
oui c'est celui qui est sous la BAG.
Merci pour les pièces Marcel!!!
shanag60
Message par shanag60 » 25 août 2009, 13:24
Beau boulot chapeau c'est du travail tout ça;
ça brille :)
Message par Yoyo30 » 27 août 2009, 13:56
aujourdhui je suuis passé par la douloureuse :urg: :raleur: :raleur:
Je suis allé deposer les papiers pour etablir la CG.
resultat des courses : 276 € :raleur: :raleur:
et oui meme au GPL ici pas de ristourne pour les vehicules propres !!!!!!!
en cette période de rentrée je m'en serai bien passé mais bon ....pas le choix!!!!!!!!!!!!
sinon d'autres news :
Les disques de freins sont arrivés et j'ai les plaquettes en stock.
J'ai commandé un jeu d'amortisseur av qui devrait lui aussi arriver .
Me restera plus que les butées d'amortisseurs à acheter et on va depioter tout ça pour remettre à neuf.
sinon j'ai fait env 400 km depuis que je l'ai et la conso au GPL me parait pas du tout elevé: 11L / 100 sur route uniquement , pas de ville !!
sur le point economique ca me parait donc tout a fait corect.
Compte suprimé
Message par Compte suprimé » 27 août 2009, 14:14
ah je viends de voir ce post! eh ben t'en aura mis un temp!
as-tu trouvé ton ventilo habitacle? car moi j'ai cela.
tu sais comment me joindre.
Message par Yoyo30 » 27 août 2009, 14:26
tonnerre41 a écrit :ah je viends de voir ce post! eh ben t'en aura mis un temp!
Salut Thery
un temps pour quoi??? :?: :?:
Pour le ventilo c'est gentil mais j'ai déjà trouvé . ;)
coyote13
Message par coyote13 » 27 août 2009, 15:52
Lionel tu a vraiment bien travaille et tu a ete rapide :ctop: :ctop: dit moi quand tu a fini je te porterais la mienne aussi :mrgreen: :ange: :ange: :lol:
Compte suprimé
Message par Compte suprimé » 27 août 2009, 19:00
pour racheté une safrane éh poomme!
:lol:
Message par Yoyo30 » 27 août 2009, 19:11
:llooll: :llooll: ok .vaut mieux tard que jamais :gni: :gni:
Compte suprimé
Message par Compte suprimé » 27 août 2009, 19:24
:gni: :bravo: :bravo:
