alex_31
Message par alex_31 » 16 avr. 2010, 20:49
Alors des news, plein de news !!!
Comme prévu je suis allé me démonter mes panneaux de portes+faisceaux+moteur de vitres électriques arrière :
J'ai récupéré des morceaux de ronce, pas sur que se soit de la vrai, ba moi même j'arrive pas à faire la différence donc voila... J'ai aussi récupéré le bloc complet de l'autoradio car ma plaque est cassée, et en fait sa se démonte pas, donc j'ai pris l'ensemble ^^ Plus quelques vis par ci, une plaque sous la boite à gant par là ...
Bref j'ai fais mon marché :gni: le tout pour 50€
Et puis j'allais partir, je demande au gars "vous auriez pas un intérieur cuir?" et il me répond "si ya une V6 de l'autre côté de la casse" Ni une ni deux je fonce et là je trouve ça :
Le soucis comme vous avez dit c'est le faisceau, va y avoir de l'adaptation dans l'air pour basculer les sièges avant en manuel car repomper tout le faisceau de la V6 et l'adapter sur la mienne...
Mais la où c'est fort, c'est que le cuir complet je l'ai eu aussi à 50€ !!! Si si vous avez bien entendu !
Donc je suis trop content de mon aprèm, je monte tout ça (enfin j'espère) demain après midi après le boulot.
Et une petite question technique, mon gicleur arrière et comme qui dirait tombé, ya moyen de faire quelque chose? car ça pisse dans le ciel de toit, donc pas cool.
Et je sais pas si ça existe des accoudoirs avant en cuir gris car la ceux que j'ai récupéré c'est du tissu et yen a un détaché et pas en super état. je ferais plus de photo demain lors du démontage/remontage.
Image Image Image
Safrane 2.1 dT en cours de "Baccardisation" ;)
Message par Yoyo30 » 16 avr. 2010, 20:57
Une veritable saucisse on vous a dit :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
serieux...on l'avait jamais vu celle la .....
bon ...on dirait que l'ancien proprio a installé l'antenne de toi des ph 2 qui est situé à l'arr .
sur ph 1 elle est normalement à l'avant .
Y a soucis donc car la platine semble corespondre avec le trou du gicleur .
fais nous d'autres photos que l'on voie mieux .
je pense qu'il va te faloir bidouiller car si c'est bien ca , on a pas de solution.
Sinon pour le cuir belle balle .
tu as le choix:
trouver un faisceau RXE/Bacara et l'installer à la place du tient comme ca tu pourras rajouter toutes les options que tu veux, soit bidouiller le faisceau de tes siege "methode Boumbo" mais tu perd la fonction memo.
alex_31
Message par alex_31 » 16 avr. 2010, 21:03
Héhé j'ai l'antenne à l'avant !
Mais la flotte gicle dans le trou que l'on voit. je ferais d'autre photo demain.
Pour le faisceau, dans la V6 il est complet limite je pourrais y retourner pour le prendre mais je me vois mal le mettre dans la mienne, pas sur de la compatibilité ni des branchements à faire (je suis une bille en safrane n'oubliez pas :gni: )
Ya pas moyen de virer carrément le support du siège et de remettre celui du manuel? Ou les moteurs articulent directement le siège ? En gros, si je rebranche pas un faisceau mes sièges ne pourront pas bouger ? (j'ai peur de la réponse) Car j'ai vu sous le siège conducteur ya une énorme broche, ça part sous le plancher ... Bref pour remettre ça en ordre ! Vous m'avez compris !
Image Image Image
Message par Yoyo30 » 16 avr. 2010, 22:32
he he ... :gni: :gni:
comme tu nous a mit plein de photo voici un lien qui devrait te plaire :
tu vas adorer :gni: :gni:
http://norauto31.free.fr/cuir/cablage%2 ... manuel.pdf
ca c'est la methode "Boumbolehero " de Toulouseeeeeee :ange: :mrgreen:
apres tu as la methode installation du faisceau full option RXE/Baccara"...ca se fait mais si tu es une bille en safrane ...on va attendre un peu :lol: :lol:
alex_31
Message par alex_31 » 17 avr. 2010, 06:41
Merci cest cool !
Ba je vais avoir de quoi m occuper cet après midi ! du coup chuis pas sur d avoir le temps de tout remonter ...
Image Image Image
Message par CIBERICK-95 » 17 avr. 2010, 09:00
le plus simple a ton niveau est de suivre le tuto que yoyo t'a mis. En tout cas tres bonnes affaires.
l'antenne que tu a derriere, c'est pas une petite antenne de telephone?
Message par lolosaf34 » 17 avr. 2010, 19:30
:) bienvenue sur le forum à toi et ta safrane
la meilleure solution pour toi si tu n'est pas callé en safrane ,est d'en acheter une en meilleur etat :furtif:
car là ce n'est pas une saucisse mais un véritable "cassoulet " :lol: :lol:
nan j'deconne ;) il srait domage de manualiser ces sieges (si tu as du temps et de la patience ,en reccuperant le faisceau d'une saf v6 rxe ou bac ,ça devrait le faire !
de toutes façons avec les frais que tu y a fait dessus il vaut mieux la conservé(si la caisse n'est pas top ,le moteur a la réputation d'avoir une resistance record "le meilleur diesel chez renault " qui à aussi eté monté sur certaines jeep cherokee ou certaines marques de charios elevateur !)
j'en sait quelques chose ,j'ai eu 3 r21 avec cette motorisation ;)
sinon bonne continuation dans la restauration de cette safrane (elles meritent toutes d'avoir une seconde vie :vouiii: :oué: )
alex_31
Message par alex_31 » 18 avr. 2010, 09:54
Salut !
Bon alors j'ai monté la banquette arrière, facile.
J'ai monté le mécanisme arrière de vitre électrique avec faisceau, facile.
J'ai voulu monter le faisceau avant gauche (avec commande des vitres arrières) mais la cosse du moteur de centralisation ne correspond pas ! ça commence.
J'ai testé les vitres arrière, ça fonctionne pas ! ça continu.
J'ai remonté les panneaux de portes avant sans adapter (j'ai plus le bouton qui sort du panneau pour fermer) du coup les portières ont du mal à s'ouvrir et à cause du faisceau la vitre s'ouvre que sur 3 cm doit y avoir quelque chose qui bloque.
Résultat des courses : ma voiture a même pas le faisceau habitacle pour me prendre les vitres arrière (j'ai même pas la lumière qui s'allume) et il faudrait que je bidouille les sièges avant :raleur:
Donc c'est décidé, je vais retourner à la casse lundi ou mardi (voir les deux) pour négocier d'échanger les panneaux de portes et prendre ceux de la V6 et je vais prendre aussi tout le faisceau intérieur, comme ça je me fais pas chier à adapter dans la mienne.
C'est du boulot mais je compte sur vous pour m'aider :ange:
Il faut que je prenne les fils de chaque côté en partant du coffre ou je peux partir de la banquette arrière? Et faut que je tombe le TDB obligatoirement ou c'est faisable sans ?
Image Image Image
gribouille
Message par gribouille » 19 avr. 2010, 18:27
bon je crois que tu as hérité d'une saucisse merguez
pour le prix je sais pas combien tu l'a payer et combien tu vas mettre pour le remettre en état
mais calcul bien ton coup
car tu as de nombreuse occasion qui sont pas très chère et en bien meilleur état
ou alors des voiture entière qui corresponde a la tienne pour moins de 500 euros
sur laquelle tu auras qu'a te servir
exemple
http://www.leboncoin.fr/voitures/105665117.htm?ca=11_s
faut juste en trouve une près de chez toi
une safrane quoi de mieux !!!!!!!!!!!!!
Message par Yoyo30 » 19 avr. 2010, 19:34
elle à pas d'antenne :llooll: :llooll:
gribouille
Message par gribouille » 19 avr. 2010, 22:48
oui c'est vrai j'avais même pas vu
mais c'est un exemple
alex_31
Message par alex_31 » 20 avr. 2010, 18:09
La voiture est de nouveau à la maison !
bon ba ya pas photo, la direction est niquelle, rien à voir avec avant !
Pour les détails :
Parallélisme Avant gauche : 4°25' avant 0°11 après
Parallélisme total : 4°03 avant 0°21 après
Je vous passe les autres, mais bon ça suffit pour comprendre le soucis :gni: :gni: :gni:
Je vais nettoyer les panneaux de portes et le cuir, je fais des photos de la ronce car sur les nouveaux panneaux elle est marron foncée, et sur le TDB elle est beaucoup plus clair et plus jolie. A vous de me dire laquelle est vrai (en admettant qu'il y en est de la vrai ptdr )
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 20 avr. 2010, 22:54
Bon j'ai attaqué le démontage des panneaux avant afin de tout nettoyer et de tout revisser comme il fallait car c'était de travers, les potes de s'ouvrait plus...
Bref je laisse parler les photos !
l'arrière en l'état avec les news panneaux :
L'avant :
Le bordel "safrane" :gni:
Mon nouveau cuir après un brin de toilette :
La question que je me posais : lesquels sont en vrai ronce ?
Dans le doute j'ai remis cette dernière car je la trouve beaucoup plus jolie que l'autre!
On démonte tout, on nettoie et on polytrolise !
J'adore tellement ce produit que j'ai décidé de refaire le tour de la voiture, c'est sans appel !!!
Et on remonte tout, elle commence à me plaire cette voiture !
par contre pour adapter les new panneaux il m'a fallu couper un peu au niveau du rétro car ça passait pas et ça décalait tout le panneaux, les fixations et c'est ça qui foutait la merde.
Et je suis à la recherche des accoudoirs avant en cuir gris comme mon intérieur (si ça existe) ainsi que les arrières (mais moins pressé car j'ai remis les anciens marrons en attendant)
Et une autre question, quand je mets le contact j'ai de la lumière sur la jauge d'huile que je n'ai plus une fois la voiture en route :
c'est normal?
Demain je m'attaque au démontage de l'arrière afin de lui "infliger" le même traitement qu'à l'avant. Le rétro droit est commandé et je devrais recevoir mes plaquettes de freins+joint cache culbu d'ici peu.
Et j'attends de voir pour le faisceau habitacle avant de tout bidouiller.
Et je voudrais avoir votre avis : je vais refaire la peinture en Juin, mais je ne sais pas encore en quelle couleur? Car ce gris je le trouve pas terrible. J'aime bien en couleur champagne, ou peut être tout noir, qu'en pensez vous?
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 20 avr. 2010, 22:55
Ah et concernant ma deuxième antenne et mon gicleur, ba c'est bien une petite antenne et le gicleur est juste devant il était tombé dans le trou de devant.
J'ai réussi à le ressortir et le bloquer en attendant de trouver ce qui va dessus d'origine.
Image Image Image
Dilling54
Message par Dilling54 » 20 avr. 2010, 22:58
Le résultat après le produit plastique est merveilleux :ctop:
Pour les insert bois, si je me trompe pas aucun n'ai en vrai ronce de noyer sur ceux que tu possède ( l'initiale et la baccara possède la vrai ? )
Message par Yoyo30 » 20 avr. 2010, 23:00
Bonsoir Alex
boarfff dans le genre merguez tu met la barre tres haut :lol: :lol:
ce sont des panneaux de Ph 2 avec les bac sous accoudoirs !!
par contre trouver l'accoudoir pas cassé pour chaque panneaux va pas être évident !!
Pour la ronce , a priori sur les photos visibles (car toutes ne le sont pas ) c'est de la veritable ronce de plastok que tu as la :lol: :lol: :lol:
alex_31
Message par alex_31 » 21 avr. 2010, 07:08
Wé je m'en doutais un peu, la référence est la même sur les deux. Mais au moins j'ai la même couleur partout !
Et oui tous les panneaux proviennent d'une ph 2, ça m'a plu les bac, de plus avoir le bitogno pour la fermeture, et pi la couleur aussi !
Pour les accoudoir en effet ça risque de pas être facile, j'attends la perle rare ! ils existent en cuir au moins ?
Le polytrol c'est magique je vous dis ! une fois l'arrière refait, elle sera niquelle ! Du moins intérieurement. Et il me restera à remplacer la console centrale afin de ravoir le cache poste opérationnel. Le mieux c'est de tomber la console en entière ou ça peut se faire sans?
Image Image Image
Message par Yoyo30 » 21 avr. 2010, 09:56
Oui il te faudra démonter la console centrale pour changer le mécanisme.
gribouille
Message par gribouille » 21 avr. 2010, 10:52
Yoyo30 a écrit :Bonsoir Alex
pour les acoudoir tu devrais pouvoir trouver sur le bon coin
exemple mais pas en cuir ceux la
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Message par Bebel » 21 avr. 2010, 10:55
et ben quel montage que voila ;)
pour les sieges oui le mieux la bidouille a boumbo ou alors le montage d un bout de faisceau (pour pas modif le siege)
pour les vitre elect arr elle marche que si portee conducteur avec faisceau et bouton en place
pour la serrure qui est dif y a une diff avant et apres 93 ;)
gribouille
Message par gribouille » 21 avr. 2010, 12:00
voila quatre accoudoir gris
savoir si ils peuvent être reteinte la c'est pas gagner
Message par Yoyo30 » 21 avr. 2010, 13:03
gribouille a écrit :voila quatre accoudoir gris
Non ca n'ira pas car c'est du ph1 dans l'annonce et Alex a des panneaux Ph2.
alex_31
Message par alex_31 » 21 avr. 2010, 14:02
Merci pour les réponse !
Ok pour la console, ça me fera encore de l'occupation !
La couleur est la bonne ! Dommage que se soit des ph 1
Sebastoph a écrit :et ben quel montage que voila ;)
Tu parles du moteur de centralisation? Car j'ai les 2 faisceaux avant mais effectivement ce n'est pas les mêmes embout, je suis d'ailleurs à la recherche du bon côté conducteur.
Après pour les sièges+VE je pense repasser un faisceau complet comme ça le moins de bidouilles possible ce qui pourrait engendrer d'autre soucis électrique, et c'est pas le but ! :gni:
Je poste des photos de l'arrière dès que j'ai tout remonté (dans 1 heure quoi :gni: :gni: )
Image Image Image
Message par CIBERICK-95 » 21 avr. 2010, 14:05
C'est plutot Avant et apres 96 a mon avis, en fait la diférence est si il y a les loquet de portes avant ou pas sur les contreportes. Toutes les phases 2 n'ont pas le loquet, sur les phases 1, seules les dernieres ne les avaient pas , mais ca date d'apres le minirestylage de 95
Message par Bebel » 21 avr. 2010, 14:14
nan nan
sur les 1ere saf ,il y a des clanches avec un large connecteur a 5 fils (2 sont branché)et sur celle d apres le connecteur est tout petit 2 fils
esnuite ta un autre cable double pour la synthese (porte machin truc mal fermé)
