Message par noob41 » 15 mai 2017, 19:02
sa me plairai bien cette bête là:
wazup 51
Message par wazup 51 » 15 mai 2017, 19:32
Elle est vraiment belle cette 25
saf17
Message par saf17 » 15 mai 2017, 19:38
wazup 51 a écrit :Elle est vraiment belle cette 25
+1 ;)
Message par noob41 » 15 mai 2017, 19:59
waip! sa fait envie!
mais elle démarre plus! 3 ans sans rouler vraiment dont 1 ans sans démarrage. grrrrr!
Message par pierrot80400 » 15 mai 2017, 20:10
une turbo en plus! elle dois avoir quelques bornes vu le siège conducteur! normalement ça résiste mieux que ça!
Message par noob41 » 15 mai 2017, 20:15
178000km
son problème c'est qu'elle est restée longtemps et par tout temps dehors les journée.
elle est dans une carrosserie, le propriétaire la mettais dehors tous les matin et la rentrée le soir.
Chris
Message par Chris » 15 mai 2017, 20:19
Ahh une bonne 25!
Autant j'adore la Safrane, mais je SURKIFFE la 25! :love:
Message par noob41 » 03 juin 2017, 15:15
quelques nouvelles
après changement des triangle par ceux made in fkp.
je m'aperçois que c’était vraiment foutus. sur l'autoroute j'avais des vibrations que j'avais mis sur le compte de mes jantes car le centre qui m'a monté les pneus me les a signalée voilée.
mais là en reprenant l'autoroute quasiment plus rien sa fait plaisir de retrouvé cette conduite, je pense que tout rentrera ds l'ordre une fois les amortisseurs changé.
la vidange de la boite a aussi été faites,pour l'instant je ne note pas d’amélioration importante mais je n'avais pas vraiment de soucis.
par contre elle était bien marron foncé, le garage qui m'a fait la vidange lors du changement d'embrayage a du remettre la vieille :raleur: :raleur: :raleur:
celui-ci ayant fermer pas de réclamation possible
Message par pierrot80400 » 03 juin 2017, 15:33
de bon triangle ça change tout le comportement! j'en ai aussi fait l'expérience!
les jantes c'est celle que je t'avais vendu ou échangé a l'époque?
ton huile avait combien de km?
Message par noob41 » 03 juin 2017, 15:37
les jantes sont celle de chrisbx les tiennent c’était des aurores
ben l'huile devait avoir 90 000km env.puisque ma précédente vidange était a 192 000
Message par pierrot80400 » 03 juin 2017, 16:24
90 000km donc c'est normal que l'huile ne soit plus neuve :D
Message par noob41 » 03 juin 2017, 17:13
oui mais si il avait remplacé l’huile elle n'aurait eu que 60 000
Message par pierrot80400 » 04 juin 2017, 08:34
Meme 60 000km normal que l'huile soit usée
Message par jpdubuc » 04 juin 2017, 09:18
Si ton garage qui a fait le vidange, a changé l'huile en même temps :
. . . Il t'a forcement facturé en plus l'huile et en plus tu dois avoir le type d'huile sur la facture.
Message par noob41 » 04 juin 2017, 09:59
eh oui c marqué dessus
le garage a changer l'embrayage+ commande+ huile
Message par noob41 » 24 juin 2017, 22:35
bonjour
quelque nouvelles de la safrane après une cure chez le sorcier des lapins et une rencontre fort sympathique avec gladiator95 (qui m'a bien gâter) :51: :51: :ctop:
donc aujourd’hui remplacement de la courroie de distribution et courroie d’accessoire, avec la totale sauf poulie AAC;
pas de soucis pour notre sorcier qui c'est acquitté de la tache avec célérité malgré un travail de cochon sur les vis de pompe a eau démonter au burin lors de la précédente distri est remonter endommagées (empreinte quasi ronde) heureusement pas de quoi effrayer François et j'avais des vis neuve en prévision, et ensuite le petit soucis de cette S***** de vis de purge qui casse :raleur: :raleur: , mais idem résolu par François sans soucis ( même pas peur :D )
ensuite essai de l'auto déclarée bonne pour le service, mais amortisseurs arriére a changer ( c'était prévus )
donc une bonne journée et je remercie François pour son acceuil et surtout son savoir faire ainsi que gladiator95 pour sa gentillesse. :gaulois:
c'est sur j'y retournerai :51: :51:
Message par jpdubuc » 24 juin 2017, 23:24
Bravo à votre travail à trois.
noob41, cela représente une belle balade aller et retour.
Pour rebondir, suite à mon passage de présentation à François, j'avais fait une commande il y a 2,5 mois, qui va enfin être livrée :
. . . Lot des 3 pièces pour la courroie accessoires.
J'ai annulé le complément de cette commande, sonde lambda, pour débloquer ce lot :
. . . Annoncée suite à mon appel mini fin juillet. :fouet:
. . . Précédente date annoncée : début juin. :(
. . . Du coup, rien ne prouve que l'ensemble aurait pu être livré en 2017. :raleur:
. . . Le bruit des roulements a très largement augmenté depuis.
. . . . . . En début d'accélération, entre envi 1000 et 2000 tr/min.
. . . La courroie présente des fissures en travers, juste de l'épaisseur des nervures. Heureusement pas en profondeur. :(
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 24 juin 2017, 23:51
toujours une ballade agréable et utile d'aller voir les lapins ;)
Message par jpdubuc » 24 juin 2017, 23:58
Oh que oui. :ctop:
ztyff
Message par ztyff » 25 juin 2017, 11:00
Super le boulot réalisé ! Tout ca dans la journée du coup ?
Incroyable que les triangles neufs suppriment des vibrations à haute vitesse, j'aurai pas pensé que ca pouvait être si sensible.
Message par noob41 » 25 juin 2017, 11:46
eh bien moi non plus!
sur autoroute c’était un shaker pour mes mains maintenant c'est un plaisir.
je pense que on s'habitue progressivement a la dégradation , mais quand tu les a changé tu vois de suite l’amélioration
Message par Gladiator95 » 25 juin 2017, 15:51
ztyff a écrit :Super le boulot réalisé ! Tout ca dans la journée du coup ?
Si si! C est un truc de fou....les remontées d info au volant sont tout à fait différentes! Sans parler de rester dans la dite trajectoire! :D :vuimiam: !!!
Enfin mon bon thery! On y retourne quand tu veut chez francois...rien que pour les cordons bleu et les haricots vert (du jardin/cueillis à la main) :sunn:
Penses à tes soufflets de crémaillère!
:na:
Le bisou! (C est comme ça qui disent les djeun's!!!
:bye:
Message par noob41 » 25 juin 2017, 17:57
les soufflet de cremaillére? :shock: :?: :?:
j'ai pas souvenir que François m'en ai parler :roll:
moi j'ai adoré les haricots vert j'adore sa.et ceux là étaient bon. :sunn:
Chris
Message par Chris » 25 juin 2017, 18:01
Fayo Thery..... :llooll:
Message par noob41 » 25 juin 2017, 18:26
ah non!
maitre fayot c'est toi :D :llooll: :llooll: :llooll:
