Final
Message par Final » 29 déc. 2022, 15:38
Soucis entièrement traité
Quelques kilomètres plus loin, j'ai le voyant stop qui s'allume ainsi que le voyant surchauffe
Je m'arrête, et je coupe le contact, remet puis je vois la jauge de température faire du yoyo
Là elle est bloquée sur 3/4
Aaah cette voiture, je résouds un soucis, j'en rencontre un autre :llooll:
Après vérification, j'ai perdu pas mal de LDR, j'ai refait l'appoint, tout à l'air d'être rentré dans l'ordre
Par contre le changement du bocal de LDR s'impose, il est fissuré
Edit : surprise la pompe à injection commence à fuir
Avec tout les frais fait sur la mienne j'aurais pu m'acheter une 2.5 à 5k€
Final
Message par Final » 31 déc. 2022, 16:53
Panne trouvée
Aujourd'hui en allant à la voiture je vois une marre sous la voiture
Je regarde au niveau du radiateur ça m'a l'air propre, mais à droite c'est humide
Petit contrôle du vase d'expansion : il est complètement vide
Le vase d'expansion a déjà été commandé, je n'ai plus qu'à commander un radiateur
Message par jpdubuc » 31 déc. 2022, 17:02
Elle t'impose des cadeaux de Noël, mais en retard !
ReWi98
Message par ReWi98 » 02 janv. 2023, 15:52
Salut mon khey !
Tout lu ta prez, je vois que les gars du FA de JVC sont toujours aussi malchanceux avec leurs Safrane. 🤣
Tu as fait un sacré boulot sur la tienne c'est sympa à lire, les Angel Eyes vont très bien. Tu es courageux d'entreprendre cela en voyant le nombre de petites pièces fragiles qui peuvent casser.
Sinon ma foi bon courage, quand on aime on ne compte pas, alors espérons que cela soit le cas. De toute manière tu ne l'aurais pas gradé sinon.
Et je suis tout à fait de ton avis concernant la peinture des caches de jantes Initiale, quand ils brillent bien plus que les jantes on croirait que ce ne sont pas les bons.
Le jour où tu trouveras à modéliser le support de filtre d'habitacle préviens-moi ! Etant allergique aux graminées, tu me ferais passer un bien meilleur mois de mai !
Dans le même registre, j'ai des coupelles inférieures neuves, de phase 1 avec le petit caoutchouc qui ne fait pas rouiller.
Si un jour toi ou quelqu'un d'autre cherche à les faire refabriquer, je peux en envoyer une pour faire un moule.
Final
Message par Final » 02 janv. 2023, 23:08
Salut mon khey !
Merci ! :51:
Pour le support de filtre à air il est terminé. Mais faut garder en tête que je suis parti d'images sur internet et quelques côtes seulement. Le résultat sera approximatif, le mieux serait que quelqu'un l'imprime et le compare avec un support qu'il possède pour relever les différences pour que je puisse ensuite les corriger
On y va donc au tâtonnement et faudra réimprimer plusieurs fois. Reste à savoir qui se portera volontaire pour faire la manip.
Il faudra juste que je sache les dimensions max admises aux imprimantes pour savoir si je dois faire une découpe en deux ou non du support
Comme vous le constatez il manque les trou pour le vissage ainsi que les deux trou précisés par JP pour certains filtre, je ne les ais pas fais exprès, ça sera plus simple une fois le support imprimé de faire les trous à la perceuse pour localiser exactement les trous. Je pourrais ensuite les placer sur le modèle 3d plus précisément
Message par jpdubuc » 03 janv. 2023, 00:12
Ton logiciel de description est gratuit et facile à appréhender ?
Car si oui, je pourrais faire la vérification et la retouche de ton modèle numérique, puis te le redonner.
Final
Message par Final » 03 janv. 2023, 11:37
Gratuit : Oui
Facile à appréhender : Un peu de pratique et ça le fera
Le logiciel en question c'est Blender
Avec ce logiciel t'as énormément de tutoriels sur youtube / google pour pouvoir apprendre facilement. Quand j'avais modélisé la safrane j'étais parti de 0 (en termes de connaissances) c'était lors du premier confinement. Le résultat du début n'était pas parfait mais en regardant des gens modéliser et en se familiarisant avec le logiciel ça va de mieux en mieux.
Message par jpdubuc » 03 janv. 2023, 13:31
Merci pour l'info.
J'ai entendu parler de Blender.
Je te fais un MP pour mon adresse émail, et si tu veux, je regarde les dimensions, j'ai un support mis de côté pour ce genre de vérifications.
ReWi98
Message par ReWi98 » 03 janv. 2023, 14:44
Salut mon khey !
Merci ! :51:
Pas faux, mais c'est déjà une belle performance ! Toi tu possèdes une imprimante 3d ?
Perso je n'en dispose pas, ni d'imprimante ni de filtre (ou alors ma donneuse éventuellement, faut que je regarde). Mais dans la floppée de potes informaticiens, ça peut se trouver, et je peux t'indiquer ensuite si ça se monte bien dans la Safrane ou alors s'il faut corriger.
Je te tiens au courant, mais rien de sûr, alors en attendant si quelqu'un possède ça au boulot ou à la maison ne vous en privez pas !
Et effectivement, pour les trous ne t'embête pas, ça sera 1000x plus simple de le faire pour nous, surtout si tu n'es pas encore sûr de ton coup à 100% pour ce qui est de la précision ! :)
Final
Message par Final » 06 janv. 2023, 00:40
Bah écoute non je ne dispose pas d'imprimante 3d mais je vois que certains en dessous des 300e sont sympa
Mais ce serait assez intéressant pour pouvoir pourquoi pas reproduire toutes les petites pièces plastiques qui deviennent introuvables
Final
Message par Final » 06 janv. 2023, 01:26
Montage du nouveau radiateur de marque Nissens
Une fois l'ancien radiateur démonté j'ai découvert que les rivets des pattes inférieures qui maintiennent le radiateur de clim on sautés
D'ou le fait que les deux radiateurs soient en contact et s'abîment
Un peu de bricole avec la patte et on a pu fixer ça solidement pour que ça ne retouche pas le radiateur
Mon nouveau vase d'expansion est en route
Sinon la raison de l'éclatement du vase d'expansion : le bouchon
En effet ce dernier était bloqué en position fermé et n'effectuait plus son boulot, même au tourne vis j'ai du forcer pour l'ouvrir (je parle bien de la fameuse soupape qui s'ouvre suivant la pression dans le circuit de LDR)
Une fois ouvert il est revenu à la normale, je peux l'actionner avec le doigt.
Donc tant qu'à faire pourquoi vérifier votre bouchon vous aussi pour vous éviter une mésaventure similaire
Message par jpdubuc » 06 janv. 2023, 02:17
Il est bien joli et neuf ce radiateur.
Pour le bouchon, cela me rappelle un post :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=483696&hil ... se#p483696
Message par Palmedor » 07 janv. 2023, 00:18
Impeccable ce radiateur, ça fait plaisir quand c'est neuf!
Effectivement, c'est un contrôle à faire, j'essaye de le faire régulièrement, en faisant bouger le clapet au doigt.
Jusqu'à présent jamais eu de souci particulier.
Par contre dès qu'un clapet semble moins bouger, ou semble trop encrassé pour être nettoyer, je dégage et j'en prends un autre dans mon stock de récup....
Sur le principe qu'un occase origine Renault n'est pas tellement moins bon qu'un neuf d'origine douteuse trouvé sur le net.
Tiens faudrait voir si Renault les fournit toujours en neuf, ce serait étonnant, à savoir si il reste des marques fiables trouvables ?
Message par jpdubuc » 07 janv. 2023, 00:27
Il y a peu de temps, il était disponible chez Renault et à un prix abordable.
Final
Message par Final » 07 janv. 2023, 00:57
Pour les infos du radiateur de ce que j'ai vu c'est de la marque nissens
Étant donné que c'est une commande faite dans un garage le prix HT de la pièce était de 232€ (il est 30 à 40€ moins cher sur internet)
Ainsi avec les taxes + main d'oeuvre j'en ai eu pour 300€
C'est assez conséquent mais n'ayant pas d véhicule secondaire j'avais besoin que ça soit fait rapidement
Message par FANFAN 21 » 07 janv. 2023, 21:35
Attention en été.. Le 2.2 dt n'est pas friand du tout des radia alu !
Final
Message par Final » 07 janv. 2023, 23:50
Yes, je garderais un oeil sur la température.
Il me reste plus qu'à acquérir le vase d'expansion pour que niveau refroidissement ça soit bon
Puis une bonne purge pour virer le ldr sale
Message par jpdubuc » 08 janv. 2023, 00:03
J'avais nettoyé le circuit hyper sale (à l'achat) avec Bardahl 1096 : 500 mL, cas de ma Phase-2 (j'ai eu fait aussi pour ma Phase-1) :
Final
Message par Final » 18 janv. 2023, 10:46
Je vais le faire quand je recevrais ce vase d'expansion mais ça me semble compromis.
Rien que pour mon support côté boîte je n'ai jamais pu le récupérer.
J'ai commandé tout ça sur autodoc, n'étant pas présent lors de la livraison les produits ont été déposés à un point relay. Sauf que la boutique qui sert de point relay n'est jamais ouverte.
Celà fait 2 semaine que j'essaie de contacter le support sans succès.
Autodoc c'est terminé pour moi
Message par jpdubuc » 18 janv. 2023, 11:29
Le soucis des livraisons : un éternel problème. :(
Final
Message par Final » 18 janv. 2023, 12:35
En soit y'a pas de souci avec le fait qu'il soit distribué à un point relay, le soucis c'est sue ce point relai soit inaccessible :llooll:
Message par jpdubuc » 18 janv. 2023, 15:08
Donc, il n'y a pas de soucis du côté Autodoc (je n'ai pas d'action chez eux, et j'ai toujours trouvé qu'ils étaient correct).
Message par fkp 94 » 18 janv. 2023, 16:04
Autodoc n'est en effet pas responsable. d'autant que ca n'est pas francais, ils ne peuvent pas savoir qui et fermé et quand. ils transmettent le colis à un transporteur francais qui gere ensuite.
on ne peut pas gagner sur tous les tableaux : prix/délais/livraison/garantie etc. quand on achete sur autodoc, on en accepte les contraintes.
Final
Message par Final » 19 janv. 2023, 12:50
Eh ben celle la elle a mangé
Une 2.5 initiale paris
Solide comme toujours nos safrane :sunn:
Message par jpdubuc » 19 janv. 2023, 13:08
Oui c'est celle de @xxl27 : :(
