Message par tdd » 13 mars 2022, 18:34
à vérifier quand même
cela étant, prix douloureux (plusieurs centaines d'euros pièces)
alors que le refaire ne va en que couter quelques dizaines
Message par jpdubuc » 13 mars 2022, 18:49
Attention, je crois qu'il faut une presse de plus de 10 tonnes et il y a des prescriptions de placement à respecter impérativement.
Sans oublier un risque non nul, que cela parte de travers = HS.
Message par fkp 94 » 13 mars 2022, 22:00
13 mars 2022, 17:03
Il y a une chose à ne pas oublier, c'est qu'un changement d'élément n'est possible que si cet élément tient bien.
Genre : au bout du 10ième changement (exemple, je ne connais pas le chiffre), la pièce risque de rentrer comme du beurre (si j'ai bien compris).
le mr indique un maximum de 2 remplacements de sb, soit 3 jeux au total.
Message par fkp 94 » 13 mars 2022, 22:01
Polo21 a écrit :
13 mars 2022, 18:28
Ok ça roule, donc charge à moi de retrouver du Silentbloc/rotule d’origine, ou Hutchinson, d’après mes lectures ici et ailleurs
J’imagine que les triangles ne se vendent plus chez Renault, si ?
soit tu achetes de la daube, soit tu tentes de trouver du renault à plus de 300€ piece, soit tu recontionnes toi meme, soit tu achetes du reconditionné de qualité.
Message par Polo21 » 13 mars 2022, 22:39
Quand tu parles de triangles Renault à 300€ pièce, c’est le tarif Renault PR ?
13 mars 2022, 18:34
Ok j’irai demander chez Renault #HelloPigeon :D
13 mars 2022, 18:49
ok donc ma presse à quequette 6tonnes ne va pas m’aider des masses 😂
Message par fkp 94 » 13 mars 2022, 22:47
Polo21 a écrit :
13 mars 2022, 22:39
13 mars 2022, 18:34
13 mars 2022, 18:49
oui prix renault.
en effet ta 6t tu peux oublier pour remplacer les sb. mon record est de 11t pour le sb central, toujours le plus dur à retirer. et le plus gros demande un coup de main pour etre remis .
Message par Polo21 » 16 mars 2022, 09:30
J'ai été pessimiste: c'est une 12t.
Je tenterai de sortir les silentblocs des triangles que j'ai en rab'
Message par fkp 94 » 16 mars 2022, 22:07
12t ca se tente, si tu n'en fais pas regulierement ca ira.
Message par Polo21 » 17 mars 2022, 09:42
Oh non, j ai déjà un business qui m’occupe pas mal. J’me lance pas dans la réfection de triangle à grande échelle :rholotre:
Les miens, ce sera déjà bien !
Message par fkp 94 » 17 mars 2022, 20:34
si tu bloques tu me dis. je peux t'expedier une paire deja reconditionnée.
Message par Polo21 » 17 mars 2022, 21:23
Avec du Renault ou du Hutchinson ?
Message par fkp 94 » 17 mars 2022, 22:14
Polo21 a écrit :
17 mars 2022, 21:23
Hutchinson (ce que monte renault).
Message par Palmedor » 18 mars 2022, 00:54
Le dernier prix chez Renault hors remise était dans les 350 ttc il me semble, le triangle.
Si ils les font encore, parce que le covid a accéléré la disparition de certaines pièces (qui de toute façon étaient vouées à l'arrêt tôt ou tard)
Message par Polo21 » 18 mars 2022, 13:18
17 mars 2022, 22:14
Polo21 a écrit :
17 mars 2022, 21:23
Ok, j’l’ai déjà les rotules de pívot, mais je garde ta propal’ sous le coude, si ça tourne au fiasco !
Tu vends la paire combien (en Mp si tu préfères)
18 mars 2022, 00:54
Ok, c’est le montant que j’en avais en tête
Message par Polo21 » 03 avr. 2022, 09:32
Hello !
Pieces trouvées, y’a plus qu’à !
Je vais déjà commencer par monter ma presse, et sortir les vieux machins. Après peinture et j’me ferai aider d’un copain pour les monter. Pas envie de mal les monter, j’ai lu ici qu’il y avait une technique particulière (FKP qui en parlait, de memoire), propre à aux SB de Safrane, et pas juste un coup de presse et puis s’en vont !
Prochain défi: trouver tout le matos pour mettre à neuf le circuit de refroidissement: pompes à eau, radiateur moteur, radiateur de chauffage, durites, .... :sunn:
Dernière modification par Polo21 le 04 avr. 2022, 10:47, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 03 avr. 2022, 10:11
Bravo, ça c'est du sérieux ! :bravo:
Message par Yoyo30 » 03 avr. 2022, 18:49
Il y a une NT qui decris precisement le remplacement des silent bloc.
L'outil de montage , tu pourras te le fabriquer . rien de compliqué.
Je regarde si je retrouve la NT.
Message par Yoyo30 » 03 avr. 2022, 18:52
J'ai le doc issu du MR qui traite du remplacement .
donnes moi ton mail en MP et je te fais suivre cela .
Message par Polo21 » 03 avr. 2022, 19:30
Ah yes, merci
Message par Yoyo30 » 04 avr. 2022, 21:44
envoyé sur ton mail
Si tu as accés à une presse , ca se fait sans soucis .
Les outils spéciaux sont pas tous obligatoires.
Avec un peu d'imagination , on y arrive bien .
Message par Polo21 » 04 avr. 2022, 22:45
Yes, j’ai le temps de m’y préparer ;)
Ce soir je me suis penché un petit peu sur ma console centrale
Elle est fissurée à deux endroits, entre le soufflet du levier de vitesse et la boiserie de droite.
L’idée de la réparation est de fixer avec de l’élasticité.
Pour la fissure du milieu, je ai fait une gorge , que j’ai comblée par de la colle pare-brise, en y noyau une tige métallique.
Pour la Fissure du haut perçage d’un trou, et mêmes ingrédients: tige et colle pare-brise.
Pompe à eau trouvée :vouiii:
J’ai appelé MesPiecesAuto.com, au sujet des durites silicone, car ils n’ont que les bleues en stock, et ça me plaît moyen..
heureusement, ils relancent une fab’ de noires prochainement. Ça me laisse le temps de trouver le reste du circuit d’eau :roi:
Dernière modification par Polo21 le 05 avr. 2022, 00:39, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 05 avr. 2022, 00:36
Bravo pour ta console.
Elles ont une tendance à casser, comme la tienne et aussi à la jonction entre les deux consoles, où il y a la vis.
Message par fkp 94 » 05 avr. 2022, 09:50
Pour la pompe à eau tu as la possibilité de monter une occasion ou la faire refaire à neuf. sachant que les pompes tiennent en moyenne 300.000
Message par Polo21 » 05 avr. 2022, 12:30
Yes, Mimizan me proposait une remise à neuf de la mienne pour 200€
Mais j’en ai trouvé une neuve
Message par fkp 94 » 05 avr. 2022, 22:50
le graal cette pompe neuve, j'en ai une en stock qui a 30.000 kms, au cas ou et 2 autres un peu plus kilometrées
