Message par jpdubuc » 15 nov. 2019, 23:41
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p463853
. . . Températures locales des trajets : entre 0°C et 10°C.
5ième plein : 15/11/2019 : + 70,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 295,11 L.
. . . Compteur = 242 650 km.
. . . Delta = 530 km.
. . . Vitesse moyenne ODB = environ 40 km/h.
. . . Consommation compteur ODB = 10 L/100km.
. . . Réel = 13,20 L/100km (E85 Carrefour).
. . . Écart surconsommation = + 32 %.
. . . Prix = 0,649 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 69 %.
. . . Température du carburant après remplissage = 14°C.
. . . Le TDB indiquait = 165 km restant : soit 16,5 L.
. . . . . . Ceci montre un décalage entre supposé et réel !
Une info plus positive :
. . . Depuis la précédente vidange : delta = 242 650 km - 241 011 km = 1 639 km : je n'ai pas remis d'huile moteur. ;) :roll:
Dernière modification par jpdubuc le 12 janv. 2020, 20:05, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 17 nov. 2019, 23:05
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p464290
Autoroute 130 km/h GPS + environ 1h embouteillage.
Températures locales les trajets : entre -1°C et 6°C.
6ième plein : 17/11/2019 : + 63,18 L :
. . . Nombre de litres précédents : 365,11 L.
. . . Compteur = 243 196 km.
. . . Delta = 546 km.
. . . Vitesse moyenne ODB = environ 70 km/h.
. . . Consommation compteur ODB : 8,9 L/100km.
. . . Réel : 11,56 L/100km (E85 Total).
. . . Écart surconsommation = + 30 %.
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 70 %.
. . . Température du carburant après remplissage = 6°C.
----- Edit :
Pour info, j'ai remis 0,5 L d'huile moteur (ELF).
Dernière modification par jpdubuc le 12 janv. 2020, 20:04, modifié 3 fois.
Message par jpdubuc » 18 nov. 2019, 17:12
Vues d'une carte "adaptateur ISO ACTIA" : XR25S - 1999 :
Vues d'une carte "adaptateur ISO ACTIA" : XR25 - 1988.
Message par jpdubuc » 18 nov. 2019, 23:31
Lien vers un Forum où le module eFlexFuel est le sujet :
https://forums.audipassion.com/topic/21 ... fuel-s6c5/
Et je suis d'accord avec l'avis de "Ptibul" posté le 5 août.
. . . Sauf que mon moteur démarre en 1 sec., en une fois, sans toucher à l'accélérateur.
. . . Je pars doucement quasi après.
. . . J'ai noté un trou après 4 à 5 sec. pendant 2 sec.
A tester : attendre 10 sec., avant de commencer à rouler.
Message par jpdubuc » 22 nov. 2019, 22:10
Pour info, copies de certains valeurs OBD2 ce matin :
. . . Température extérieure : 5℃.
. . . Rappel : 100% E85 (70%) + boitier eFlexFuel.
Première copie ("Car Scanner Pro" sous Android) : attente à un feux rouge.
Deuxième copie : route plane à 80 km/h stabilisé.
. . . L'aiguille température : pile sur le second gros trait (en comptant le premier).
Troisième copie : arrivé au parking.
Message par jpdubuc » 23 nov. 2019, 20:47
Je viens de regarder, le support moteur et celui du bas GMP ont été changés le : 23-11-2010, à : 100 090 km.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=405217&hil ... ur#p405217
Passage en casse avec @tdd78 : ;)
. . . Trouvaille sur un 2L 16V d'un : 77 00 416 007
. . . Numéro : 7700416007.
. . . Le "fer à cheval" pour les 2L 16V et 2,5L 20V.
. . . . . . Info. doc Renault PR-1254 (page : 19.851).
A priori le mien serait d'origine :
. . . Par principe, à quel moment (durée ou kilométrage), on le change ?
. . . Rappel, la mienne à donc 20 ans et plus de 243 *** km.
Message par Alejandro » 23 nov. 2019, 21:45
Je ne pense pas qu'il soit prévu d'être remplacé sauf si le caoutchouc est mort. Je viens de faire mon support moteur hutchinson sur la noireaude. Le fer a cheval avait le caoutchouc niquel, je l'ai enduit de silicone en spray.
Message par jpdubuc » 23 nov. 2019, 22:50
Sur le 2,2L D, qui est un modèle très diffèrent :
. . . J'en ai vu un en très mauvais état.
En 2,5L, j'en ai vu avec le caoutchouc fissuré : :(
. . . En poussant le doigt dessus, on voyait les fissures.
A voir plus tard.
Message par jpdubuc » 23 nov. 2019, 23:00
Vue de profil du : 77 00 416 007 :
Message par jpdubuc » 24 nov. 2019, 21:49
Suite à mon post pour ma Phase-1 (portes avants) :
. . . plastiques AR et AV dans la porte avant :
Vue (retrouvée) de l'arrière de ma porte AVG Phase-2 :
. . . On voit bien la présence de celui présent à l'arrière.
Message par jpdubuc » 28 nov. 2019, 01:16
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p464357
. . . 80% route vallonnée et village.
. . . 20% route à 80, 90 et 110 km/h..
7ième plein : 27/11/2019 : + 74,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 428,29 L.
. . . Compteur = 243 754 km.
. . . Delta = 558 km.
. . . Vitesse moyenne ODB = environ 37 km/h.
. . . Consommation compteur ODB : 10 L/100km.
. . . Réel : 13,2 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 32 %.
. . . Prix = 0,639 €/L (E85 InterMarché).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 62 %.
. . . Température du carburant après remplissage = 16°C.
. . . Le TDB indiquait = 120 km restant : soit 12 L.
. . . . . . Y compris en réinitialisant l'ODB.
Hardouin88
Message par Hardouin88 » 01 déc. 2019, 15:23
13 mars 2017, 23:00
Kilométrage = 196 000 km - le 14-03-2017
- Modèle de votre safrane : Phase-2 - 2.5L 20V
... Voir le premier post de cette présentation.
En continuité de ma Safrane Phase-1 : 2L 8V boîte longue de 1992 (AM 1993)
. . . Tutos principaux :
Liste de mes Tutos :
Liste de mes principales opérations cycliques :
Salut, merci de nous avoir partagé cela! mais j'ai une petite question cependant?
Dernière modification par jpdubuc le 08 déc. 2019, 20:23, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 01 déc. 2019, 15:31
En fait j'ai fait deux choses en une :
. . . Partager les listes et infos.
. . . M'y retrouver et mieux prévoir les nombreuses échéances à venir.
Quelle est ta question ?
pascal66
Message par pascal66 » 01 déc. 2019, 17:18
si cela peut donner une comparaison
mes relevés effectués aujourd'hui
300 km autoroute a vitesse réglementaire et 199.7 km de déplacement quotidien ( a savoir trajets courts 15 km maxi ville /campagne )
klm indiqué 499.7
litres indiqués obd 58.6 L réel 60.34 L
km restants obd 173 km
conso obd 11.7 L réel 12.07 L
plein fait chez Leclerc a 0.59 cts le litre d' éthanol ( 55 litres d'E85 et 5.34 de sp95 )
Message par jpdubuc » 01 déc. 2019, 17:24
Tu as fait l'installation, genre régulateur de pression, ou tu est total origine ?
Message par jpdubuc » 01 déc. 2019, 17:34
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p464776
. . . 60% route vallonnée et village.
. . . 40% route à 80, 90 et 110 km/h..
8ième (demi) plein : 30/11/2019 : + 41,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 502,29 L.
. . . Compteur = 244 115 km.
. . . Delta = 360 km.
. . . Vitesse moyenne ODB = environ 45 km/h.
. . . Consommation compteur ODB : 9 L/100km.
. . . Réel : 11,4 L/100km (E85 InterMarché).
. . . Écart de la surconsommation = + 27 %.
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 65 %.
. . . Température du carburant après remplissage = 8°C.
pascal66
Message par pascal66 » 01 déc. 2019, 18:05
jpdubuc Tu as fait l'installation, genre régulateur de pression, ou tu est total origine ?
je n' ai rien touché hormis débrancher le tuyau de dépression sur le régulateur de préssion et 10% d' essence soit 5 l ( sans l' essence 2 coups de démarreur et pas tout le temps )
Message par jpdubuc » 01 déc. 2019, 18:20
pascal66 a écrit : ↑
01 déc. 2019, 18:05
OK.
François réalise un module électronique pour pouvoir rouler à 100% : lien vers son sujet, et de retours de membres :
viewtopic.php?f=7&t=26591&start=250#p464702
Message par fkp 94 » 02 déc. 2019, 15:41
le truc à ne pas faire : debrancher le tube de regulateur de pression et rouler comme ca : on est trop riche au ralenti et trop pauvre à l'acceleration. mieux vaut ne rien faire.
le conseil qu'on trouve sur les forums remplis de rigolos, tout comme ceux qui disent de remplacer la sonde de T° de ldr avec un resistance à 5cts.
Message par jpdubuc » 02 déc. 2019, 17:10
Le moteur a un système de régulation automatique.
. . . Contourner un élément, revient à annuler cet automatisme pour être dans un mode et un seul.
Ce qui induit un mauvais fonctionnement dans les autres modes, ou au minimum un soucis de consommation.
pascal66
Message par pascal66 » 02 déc. 2019, 19:09
je ne sais pas si le fait de débrancher la dépression du régulateur enrichi ou appauvri , je n' ai pas les outils pour me le dire , mais je fais des tests en réel , a savoir conso (que je fais a chaque plein ), ressenti en conduite , démarrage et pour finir je contrôle mes bougies pour voir leur couleur .En l occurrence le comportement actuel me plais mieux qu' en version stock , démarrage plus facile , aucuns a coups a froid , et la montée dans les tours se fait bien mieux et pour le kilométrage quelle a peut encore faire rougir d' autres plus récentes .
c' est mon côté de tout essayer , qualité ou défaut je ne sais pas , mais après je peux parler comme pour mes amortisseurs qui pour le prix étaient des merdes et qui 13000 kms plus tard me vont très bien :ctop:
la j attends un régulateur réglable que je vais tester , mais a 17 € livré , mon test ne me ruinera pas :D
Message par jpdubuc » 02 déc. 2019, 20:28
Attention à :
. . . La fiabilité du régulateur de pression.
. . . . . . Joints, étanchéité, tenue dans le temps.
. . . La qualité des durites (recommandation du Forum : Gates Barricade).
. . . . . . Pour avoir testé involontairement celles posées par le prédécesseur, et du Norauto : danger.
. . . La qualité des colliers (perso : que les bagues Renault d'origine pour Safrane, et c'est la bonne taille).
. . . . . . Certains colliers ont la désagréable fonction de se dévisser, et parfois en moins d'une semaine.
pascal66
Message par pascal66 » 02 déc. 2019, 21:00
je vais essayer , jusqu' a présent je roulais stock avec seulement un boitier qui se branchait en serie sur les fils de la sonde de température ldr , en hiver j en etais très satisfait , super démarrage .
l inconvénient c' est qu il enrichissait a chaque démarrage , même si on pouvait régler la durée . J avais fini par monter un interrupteur pour le couper après le 1 er démarrage .....
donc je cherche constamment a améliorer , et bien sur sans négliger la sécurité , j ai monté la durite Gates , merci a vous
Message par jpdubuc » 02 déc. 2019, 21:28
L'enrichissement n'est pas que pour le tout petit temps du démarrage !
. . . Il faudrait que je vérifie la durée sur le mien, mais cela dure environ 2 minutes (à confirmer).
Message par fkp 94 » 03 déc. 2019, 09:10
pour rouler à l'ethanol l'enrichissement doit etre permanent.
