Message par jpdubuc » 03 déc. 2019, 09:29
fkp 94 a écrit : ↑
03 déc. 2019, 09:10
pour rouler à l'ethanol l'enrichissement doit etre permanent.
Ma remarque était au sens enrichissement supérieur (hormis le type d'essence) pour dépasser la période du départ avec un moteur froid, ce qui est la notion de starter (automatique sur nos récentes).
. . . Notre Corsa A est par exemple : en manuel et carburateur !
En E85, oui, il y a enrichissement permanent, et sur-enrichissement au démarrage et au début à froid.
Message par fkp 94 » 04 déc. 2019, 20:43
Tout à fait sinon ca n'est pas bien du tout.
sais tu que ta corsa A peut aussi rouler à l'ethanol. bon pas avec un boitier mais avec un peu de main d'oeuvre.
Message par jpdubuc » 04 déc. 2019, 21:00
fkp 94 a écrit : ↑
04 déc. 2019, 20:43
Merci pour l'info, François. ;)
Rouler, rouler, c'est vite dit : :roll:
. . . Elle ne sort quasiment jamais, sauf pour dépanner la Corsa C et l'AVEO ! :lol:
. . . Donc est restera en mode "standard", et elle continuera à démarrer au quart de tour ! :vouiii:
pascal66
Message par pascal66 » 04 déc. 2019, 21:03
un modèle a carbu peut très bien tourner a l' E85 , en augmentant la taille des gicleurs de 20% et en mettant 3 a 5 degrés d avance a l allumage , l inconvénient avec cette configuration c' est que tu ne pourras tourner qu' a l éthanol et très mal a l essence ....., même cas de figure avec une injection mécanique , tu enrichis manuellement et bien sur avec des bonnes durites :lol: :lol:
Message par jpdubuc » 04 déc. 2019, 23:11
Rappel la Corsa A a un moteur prévu pour de l'essence plombée.
La durite, qui raccorde le milieu du réservoir en tôle à un système vers le haut "type évent", est de deux diamètres différents.
J'avais passé du temps à la refaire, l'origine s'était décomposé.
La refaire à nouveau serait une obligation pour rouler avec du E85.
. . . Si j'avais à la refaire, ce serait avec deux diamètres de durites et une jonction de changement de diamètres par exemple en inox. De souvenir, il y a un rapport de plus du double.
Message par jpdubuc » 07 déc. 2019, 23:23
Je suis passé en Casse pour des pièces pour ma Phase-1.
Sur place, un autre "client" cherchait un module airbag pour la Safrane 2L 16V, qu'il a vendu dernièrement.
. . . Il n'est pas inscrit sur le Forum.
. . . Il avait travaillé dans cette Casse en 1985 (environ).
. . . Sa Safrane avait pris l'eau, et le voyant airbag reste allumé.
. . . Il l'a fait dépanner chez Renault : sans succès.
. . . . . . Ceci explique sa recherche de ce boitier.
. . . Rencontre sympathique et tranquille.
Il a trouvé un boitier "différent" de celui en place.
Puis un avec la même référence, qu'il a pris.
Et enfin troisième identique :
. . . Mais n'arrivant pas à le démonter, il m'a proposé de finir le démontage compliqué par le siège électrique :
. . . Du coup, comme il ne le prenais pas, je l'ai pris.
. . . Je n'y suis pas allé pour ceci, mais autant le prendre.
Calculateur Air Bag Autoliv ACU3 Renault
. . . Marque : Autoliv
. . . Référence : AUTOLIV FRANCE : 550 56 87 00
. . . RENAULT : 7700428561 D
. . . Confirmation doc : à partir de "980108" ;)
. . . Code : D254MD20279
. . . Daté : 12/09/03
J'ai trouvé aussi :
. . . Les deux tweeter : 77 00 425 807 : à tester.
. . . . . . J'ai déjà eu à les changer (autre référence), car ils étaient HS.
. . . Deux caches transparent des lumières de coffre.
. . . . . . Les pattes ont tendance à casser. :(
. . . . . . Je suis sûr d'en avoir un de cassé.
. . . Deux petits freins pour la porte du cache autoradio.
. . . . . . La porte se relève trop vite et claque (problème classique). :grrr:
. . . Le petit bloc fausse optique AB AVD.
. . . . . . Le mien est bizarre (de souvenir) et humide depuis le passage au lavage, il y a 1 mois.
J'aurais dû prendre le support de l'AB AVD.
. . . Mais continuer à patauger (il se faisait tard) : bof. :(
Dernière modification par jpdubuc le 08 déc. 2019, 01:30, modifié 3 fois.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2019, 11:53
07 déc. 2019, 23:23
Je confirme, celui du coffre ARD était cassé, mais tenait parfaitement avec du mastic de porte. ;)
En tout, il y en a trois :
. . . Coffre ARD.
. . . Coffre ARG.
. . . BAG du bas (quand elle est présente).
Message par jpdubuc » 08 déc. 2019, 14:11
Rappel de la vidange complète LDR, suite à un MP de @MRiste :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=459989&hilit=LDR#p459989
Pour info, extraits RTA Phase-2 2,5L :
Vue de la vis de purge positionnée sur un tube n°9.
. . . Ne pas défaire le tube !
MRiste
Message par MRiste » 08 déc. 2019, 14:30
Merci JP ! :)
Message par jpdubuc » 08 déc. 2019, 18:47
De rien. ;)
Le plus important est de vider le circuit du radiateur intérieur, il y reste un gros volume de liquide.
. . . L'aspirateur à eau étant le plus utile pour ceci.
Réfléchis aussi au changement du joint de la sonde 3D !
Si tu veux une purge totale, la vis de purge bas moteur est vraiment un plus.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2019, 18:51
Liens vers la réfection du boitier ISO XR25 :
De là :
viewtopic.php?f=12&t=16489&start=275#p464389
A là :
viewtopic.php?f=12&t=16489&start=300#p465386
Message par jpdubuc » 16 déc. 2019, 00:23
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p464903
Le matin en plus : phase de dégivrage moteur tournant.
9ième (1/2) plein : 07/12/2019 : + 41,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 543,29 L.
. . . Compteur = 244 412 km.
. . . Delta = 297 km.
. . . Consommation compteur ODB : 10,2 L/100km.
. . . Réel : 13,8 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 35 %.
. . . Prix = 0,639 €/L (E85 Leclerc).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 67 %.
. . . Température du carburant après remplissage = 8°C.
10ième (2/3) plein : 14/12/2019 : + 56,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 584,29 L.
. . . Compteur = 244 849 km.
. . . Delta = 437 km.
. . . Restant ODB : 310 km.
. . . Consommation compteur ODB : 9,8 L/100km.
. . . Réel : 12,8 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 30,6 %.
. . . Prix = 0,649 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 65 %.
. . . Température du carburant après remplissage = 10°C.
Compteur = 244 911 km.
. . . Pour info, j'ai remis 0,7 L d'huile moteur (ELF).
. . . . . . C'était à peine en dessous de mi jauge. ;)
. . . Ce qui donne toujours environ : 0,25 L pour 1000 km.
Dernière modification par jpdubuc le 12 janv. 2020, 20:03, modifié 2 fois.
Message par Yoyo30 » 17 déc. 2019, 13:49
13.8L me parait énorme au vu de tes trajet détaillés plus haut.
La phase de degivrage statique le matin te met au moins 1.5L au cent dans le pif.
Couvres ton pare brise , démarre et part de suite, ça te coûtera moins cher .
Message par tdd » 17 déc. 2019, 13:54
il traverse la vallée de chevreuse, c'est pas de la route plane, à prendre en compte aussi
Message par Yoyo30 » 17 déc. 2019, 14:30
Oué...OK , mais pour consommer plus que ma 2.2 Si en BVA sur des routes sûrement plus vallonnées , pour pas dire quasi montagneuses sur certaines portions , il faut le faire . :mrgreen: :llooll:
Sur ce mème type de trajet : 80 % de routes vallonnées , et 20 % de ville , mon ancienne 2.5L BVM de 265 000 km consommait 11.8L au cent calculé par mes soins . tout ceci ,à la betterave sans régulateur ni rien d'autre.
ça donne des points de repères .
Les autres conso relevées plus haut sont plus raccord avec ce qui est généralement constaté dans cette config.
Message par jpdubuc » 17 déc. 2019, 16:21
Je rappelle que j'ai un boitier eFlexFuel.
. . . La consommation moyenne vue de ODB est la "bonne", car identique à celle que j'avais en SP95 sur les mêmes trajets.
. . . Idem pour la consommation instantanée.
. . . Le moteur semble "chauffer moins" qu'avec du SP95.
. . . Il est plus silencieux avec le E85.
Bref, même si la consommation est +30%, cela me convient, hormis le fait d'aller plus souvent faire le plein.
. . . Et si ce voyant de réserve faisait son travail, ce serait "presque" le Paradis !
Message par jpdubuc » 18 déc. 2019, 00:29
Lionel, n'oublies pas une subtilité de l'IDF : les routes, A86 y compris qui te permettent de faire 50 km (aller) en 1h45 !
. . . On fait un aller-retour toutes les 2 semaines mini.
. . . Sans faire autre chose que d'être assis et de rouler plus ou moins lentement, sans vrai problème de dénivelé.
. . . J'ai déjà fait ce genre de trajet en 3h (50 km en mode urgence).
. . . . . . C'est quasi la durée pour faire : Paris-Dijon !
Message par jpdubuc » 18 déc. 2019, 21:08
09 nov. 2019, 15:03
Incroyable, je n'ai pas débranché la batterie depuis plus de 2 500 km !
. . . Bertrand, tu le notes, c'est une preuve de stabilité.
Il y a 4 jours, j'ai dépassé les 5 000 km sans débrancher.
Sauf que ce soir, j'ai voulu démarrer quasi après avoir mis la clé, histoire de prendre le temps d'essuyer les vitres extérieures :
. . . Très mauvaise idée : défaut calculateur d'injection !
Donc j'ai débranché la batterie pendant 15 à 30 secondes.
. . . Démarrage nickel !
Message par jpdubuc » 21 déc. 2019, 18:05
Kilométrage = 245 383 km - le 21-12-2019
Avant et depuis l'achat :
Après :
. . . Merci @noob41 : ;)
. . . C'est fondamental, n'est ce pas.
Changement de joint du "tampon d'air" du 2,5L 20V :
. . . L'ancien joint est fatigué, mais c'était encore étanche.
Message par noob41 » 21 déc. 2019, 18:42
de rien content que sa te permette d'entretenir ta voiture
Message par jpdubuc » 21 déc. 2019, 18:54
noob41 a écrit : ↑
21 déc. 2019, 18:42
:ctop: :ctop:
Message par jpdubuc » 22 déc. 2019, 18:15
Petite information.
Sur les tirants arrières des Safrane, il y a des colliers en métal pour maintenir les câbles de frein à main.
Ils ont tendance à vieillir de 2 manières.
. . . Ils deviennent rouillés.
. . . Le caoutchouc se découpe par frottement de la gaine de câble.
Originaux Renault :
. . . Métal ferreux de 20 mm de diamètre.
. . . Le trou de passage de vis est de 8 mm.
. . . Une bande en caoutchouc cercle le collier.
J'ai acheté chez AliEpress (à vérifier prochainement) :
. . . Version Inox de 20 mm de diamètre.
. . . Le trou de passage de vis est de 6 mm.
. . . Le caoutchouc semble similaire.
. . . Attention : non testé sur place !
. . . https://a.aliexpress.com/kl67uR7wx
2 pcs/lot 304 acier inoxydable caoutchouc doublé P Clips câble de montage tuyau pince Mikalor
Choix : 20 mm.
Message par jpdubuc » 22 déc. 2019, 18:38
Je vous avais parlé des colliers Renault type "Clip" :
11 déc. 2019, 20:21
Collier Renault pour moteur 2,5L 20V et 2L 16V :
. . . Référence : 77 03 079 452 (erreur dans PR-1254)
. . . Référence : 77 01 407 059 [x=16 7->11] [::::=8-16]
Photo, d'un similaire récupéré sur un 2,2L TD :
. . . Je ne suis pas sûr de la compatibilité.
. . . La forme et le principe sont identiques.
11 déc. 2019, 20:30
Recopie d'un précédent post complet avec "normalement toutes les informations utiles au sujet de durites Gates Barricade.
. . . Recommandée pour tout type d'essence, pas seulement le E85.
. . . Les durites d'origine ont entre 19 et 22 ans en Phase-2.
. . . Bien-sûr hors sujet pour le type Diesel.
. . . . . . Mais, je ne sais pas si cela est compatible ou pas.
Regardez ici :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428486&hil ... to#p428440
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428486&hil ... te#p428451
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428486&hil ... to#p428449
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428523&hil ... de#p428523
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428523&hil ... re#p428529
viewtopic.php?f=12&t=20664&p=462133&hil ... lt#p462133
12 déc. 2019, 02:06
Juste pour information.
Photo de 4 emplacements où il y a des colliers similaires sur un 2,2L TD. Mais je ne suis pas sûr de la compatibilité des diamètres.
. . . Perso : vus en Casse.
. . . Photo Caradisiac.
12 déc. 2019, 23:00
Exemples en photos avec la pince et une pince multiprise.
viewtopic.php?f=7&t=25270&start=75#p465741
En cherchant les colliers, j'ai trouvé ces dessins explicatifs.
Message par jpdubuc » 22 déc. 2019, 19:34
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p465939
11ième plein : 22/12/2019 : + 68,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 640,29 L.
. . . Compteur = 245 426 km.
. . . Delta = 577 km.
. . . Consommation compteur ODB : 9,1 L/100km.
. . . Réel : 11,8 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 29,7 %.
. . . Prix = 0,659 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 64 %.
. . . Température du carburant après remplissage = 14°C.
Yoyo30 a écrit : ↑
17 déc. 2019, 14:30
La c'est le même chiffre, il y a de tout au sens type de route et il fait moins froid !
Message par jpdubuc » 23 déc. 2019, 13:17
Vue souvenir d'un de mes colliers de tirant Phase-2 :
. . . J'avais remplacé l'un par un occasion, lors du changement des câbles de frein, et la réparation des tirant.
. . . La rouille a doublé l'épaisseur.
Je l'ai ressorti pour comparer avec la version Inox.
