[bugsbuggy] Safrane 2.2si Bva 95 + V6 ie Bva Initiale 97
- rodgers80700
Re: [bugsbuggy] Safrane 2.2si Bva 95 + V6 ie Bva Initiale 97
Même un chantier cher moi vous avez fait.
oui et en express
- bugsbuggy
ah oui et celui-ci est à marquer dans les annales !
- bugsbuggy
- quadra68
Salut Alain
toi t'es vraiment un dingue de la safrane
euh attend raphael, sur les 8, 5 sont à moi
ca devient du travail à la chaine mais on oeuvre pour la bonne cause : ces bras sont refaits avec les pieces d'origine renault contrairement aux m.... venues d'internet.
vu que les pieces neuves de bonnes qualités disparaissent, on s'assure là de quoi faire rouler nos belles longtemps
- tisanma
Photo du module ISO d'une XR25 :
. . . Opération changement :
. . . . . . Connecteur DB25 mâle à souder sur CI.
c'est juste ça le souci ?
tant mieux dans ce cas
Pas si vite en conclusion :
. . . Opération en cours "à carte ouverte", tests à venir !
Vues d'une carte "adaptateur ISO ACTIA" : XR25 - 1988 :
Vues d'une carte "adaptateur ISO ACTIA" : XR25S - 1999.
Je vais refaire une liaison pour doubler celle qui est abimée (au centre du rond rouge), se sera plus sûr.
je sais pas si c'est la photo mais y'a des soudures de la nappe qui semblent pas top
La carte est globalement propre.
La photo est moche (mon mobile), et vais essayer de la refaire.
le DB25 a perdu des pastilles qui n'ont pas de destinations donc sans effet négatif.
Si en fait une piste est coupée sur le DB25 : affaire à suivre : mieux visible avec une vraie lampe !
tres interessant toussa....
Mais quel est le rapport avec la presentation de Buggs ?
C'est la carte ISO d'Alain, qui fait un séjour hospitalier.
. . . Et cela compléte nos MP, dans lesquels je ne suis pas arrivé à déposer des photos.
. . . Ainsi on garde des traces.
Bon rétablissement à lui !
Oups, c'est la carte qui est malade.
Heureusement pour lui, Alain va bien !
. . . Je ne suis pas docteur en être humain, mais plutôt soudeur et vérificateur de pistes manquantes.
il est vrai que la formulation prêtait à confusion ^^
Désolé pour Alain et pour vous tous.
. . . Je reconnais mon manque de clarté.
News du jour :
. . . Connecteurs reçus, il n'y a plus qu'à s'y mettre !
News du WE :
. . . Connecteur à souder type picots traversants : soudé.
. . . Fils raccords : en place.
. . . Centres des fils : collés sur des zones sans soudure.
. . . Reste à tester sur Phase-1 et 2 !
pourquoi y a du chewing-gum partout?
C'est du mastic acrylique, qui se retire "facilement" sans laisser de trace, pour maintenir les fils (gaine téflon).
. . . Et ainsi limiter les risques de déplacement des fils.
Normalement je devrais en mettre tout les 2 cm.
. . . Et une version plus "collante" !
. . . Mais la valise n'est pas soumise à de grosses vibrations.
. . . Normalement !
. . . Normalement !
