Il n à peut être pas eu le temps de regarder! Moi oui! Regarde par le haut à gauche avec ta lampe face à la voiture donc coté reniflard....ton soufflet est déchiré!noob41 a écrit :les soufflet de cremaillére?![]()
j'ai pas souvenir que François m'en ai parler![]()
moi j'ai adoré les haricots vert j'adore sa.et ceux là étaient bon.
Et merci pour la doc! Mon "PRÉCIEUX"
Si tu en as d autre meme quitte à te les acheter!
Je prends
Et aussi et surtout:
BIEN DU COURAGE POUR LA REPRISE!!!!
Je prends
- saf17
Oui,les fayots font partis de la famille des haricots !Chris a écrit :Fayo Thery.....
oui je viens de voir sa je pense réparable, pour les doc là tu as le principal perso j'ai quasi toutes les années pour les schéma sa sert a rien il suffit d'avoir 92 et 95 pour la phI 96/97/et 2000 pour le phIIGladiator95 a écrit :Il n à peut être pas eu le temps de regarder! Moi oui! Regarde par le haut à gauche avec ta lampe face à la voiture donc coté reniflard....ton soufflet est déchiré!noob41 a écrit :les soufflet de cremaillére?![]()
ensuite les docs moteur le reste sur le pc
merci pour la reprise le courage est là de toute façon c'est moi qui l'ai voulu mon toubib était contre.le kiné aussi
Shaker, haricots verts, cordon bleu, lapin, sorcier et fayot.
La vie est beaucoup moins dure quand on la partage.
c'est sur qu'on ce sent moins seul.
peu importe ce que l'on partage si sa vient du coeur..............
La prochaine fois! Je paye mon grec! Ou pizza! Enfin fonction des goûts de chacun !
prends en note thery! Merci
je noteGladiator95 a écrit :La prochaine fois! Je paye mon grec! Ou pizza! Enfin fonction des goûts de chacun !![]()
Note!
Note bien!
Cependant on avaient pas prévu les enfants!
Apres si je peut amèner mon gars alors pas de soucis!
Ceci étant tu t appelles pas thery! François
Chuuuttt! Il doit faire une petite sieste la!
Note bien!
qui sa qui fait la sieste? c'est vrai que la journée a été dure, pour une reprise pas évident.
c'est noté pour le grec.ou la pizza j'opte pizza car les grec je me mefie
sinon je reviens sur ma distribution, je note que mon moteur vibre moins c'est flagrant a l’arrêt au feu et a vitesse modérée 50 km/h
la il ronronne.
la il ronronne.
bonjour
rencontre sympathique avec delta02 hier en terrain neutre (sur Orléans)
enfin un visage sur un pseudo (enfin un prénom aussi)
on sera surement appelé a ce revoir, hein antoine?
histoire de ce faire une dégustation et discuter bien assis.
je connais un lieu à mi chemin d'entre chez vous, ou en plus des lapins qui s'y trouvent, le proprio aime bien aussi déguster des bonnes choses
ah je crois que je connais le chemin aussi!
Dernière modification par noob41 le 03 juil. 2017, 11:09, modifié 1 fois.
- Delta02
Effectivement , rencontre fort sympathique de notre ami noob41.
Ce fut court et sans boissons rafraîchissantes ...
Du coup faudra remettre ca dans le pays du cresson ...
salut
ben sa fait longtemps qu'il m'etait pas arrivé un connerie!
ce soir l'echapprement a casse net au dessus du collier de raccordement du silencieux AR. sa fait 2 fois qu'il est changer c'te merde
sur R21TD je ne l'ai jamais changer en en 26 ans.
moi sur la mienne,j'ai un trou a cet endroit la....c'est pourrit(pas le silencieux il a que 8 ans)
intermediaire d'origine,c'est qu'en une seul partie jusqu'a la tresse...et il arrive au bout la....
Si vous faites de longues distances, la chaleur du moteur a le temps de sécher complément la ligne d’échappement.
Au contraire, les petits trajets augmentent l'eau et l’acidité dans la ligne d’échappement qui rouille de l'intérieur plus vite que de l'extérieur.
Faut que je regarde tiens!noob41 a écrit :salut
ludomax06
Je sais ce qui me pend au nez en faisant souvent de petits trajets...jpdubuc a écrit :Si vous faites de longues distances, la chaleur du moteur a le temps de sécher complément la ligne d’échappement.
salut qq nouvelle:
je comptais installé un pb degivrant sur ma titine/
j'ai donc récupéré une platine clim avec pb dégivrant un faisceau de pare brise et le faisceau d'aile conducteur. sur une 2.2dt rxt de 97
pour ne pas avoir a faire un montage complet j'ai envisager de depouillé le faisceau , passer les fils ds le passe cloison ou a cotes pour reprendre les connecteur R150.
mais il y a un gros problème apparemment les fils sur le faisceau d'habitacle sont absent
il y a 3 niveau de finition E2 E3 E4
je pense que le pb doit etre monté avec une finition E4 qui ne ce trouve que sur Ess. ou alors un pack cuir. la mienne n’étant qu'une pack normal je dois avoir un faisceau E3
résultat je pense que je vais laissé tomber cette option.
Pour moi cela n'a rien a voir avec le niveau de finition passé 98.
Le pare brise electrique n'etant plus monté sur aucune safrane depuis le cours d'année 1998 et l'apparition du pare brise athermique, il est fort possible que Renault ait allégé le faisceau .
possible je n'en sais rien mais c'est con j'ai tout pb ,concole faisceau et............. nada.
a moins de changer le faisceau d'habitacle complet. pas compliqué en soit mais chiant. et surtout il faut un mod 97 voir debut 98. et sa.......................
achète une vrai safrane! une ph1
et pas plus que 1994!
- Bebel
et une v6
