Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V BVM RXE noire nacrée + TOE
Rampe changée par celle de la camargue ça refonctionne niquel. Donc c'est bien à chaque fois les injecteurs qui foutent la merde chez bibi lol. A mon avis le filtre laisse passer des micro impuretés.
Sinon bah les 5 bougies changées, la vidange elf et le filtre à huile fait comme j'étais lancé sur la rampe. Madame a 231 655 kms. La précédente vidange datée de 219 000 avec filtre à air en plus.
Edit: Je suis entrain de faire un grand tour avec, punaise je sais pas ce qui joue dessus si c'est la nouvelle huile, les nouvelles bougies, ou le changement des injecteurs mais je trouve le moteur encore plus moelleux et moins bruyant.
les injecteurs + bougies neuves.
L'huile ELF aussi !
le conducteur qui a peur de casser sa tuture il a mis une brique sous la pedale donc pas plus de 70km/h en 5 ieme
Je sors de clio rs, je n'arrive pas à descendre en dessous de 12 litres
Vous avez commandé les articles suivants:
Position N° d’article Description d’article Quantité Prix Unitaire en EUR Montant total en EUR
1. 4272.90D Thermostat d'eau walher 1 15,15
2. 6PT 009 107-281 Sonde de température Hella, liquide de refroidissement 1 23,32
3. ML5327 Vérin monroe, capot-moteur 2 24,76
4. VK440 Tête d'allumeur Beru 1 16,62
5. EVL176 Doigt allumeur Beru 1 18,31
Sous-total: 98,16 €
Livraison: 9,95 €
moins la valeur du bon de réduction 2,94 €
20% TVA comprise 17,53 €
Montant total: 105,17 €
Thermostat et sonde pour la pack vu que la distrib a été faite par le précédent proprio sans çà... et j'ai remarqué qu'elle ne montait pas au deuxième trait, sur l'elm327 elle m'indique 78°.
Et le reste pour la Rxe car ce putin de capot m'énerve a remonter à la vitesse d'un escargot... et au moment du changement des injects, je vous avais dit que la tête et doigt étaient un poil usé. (Je ne passe pas en bosch ce coup-ci car plus de 50 € euros pour çà, faut pas pousser...).
+ 260€ pour noob (un carton rempli de surprises lol)
+20€ pour palmador (l'accoudoir gris foncé pour le jour où le mien sera mort)
+ je ne sais combien quand j'irai chez delta la semaine pro
+ 100€ pour récup mes injecteurs en réfection
Le mois prochain : j'acheterai les fils bougicord et francois jtenverrai les 100 balles pour ma peinture aileron ! J'essaierai de venir en août ou sept selon tes dispos pour finir le train avant dla pack.
(Oui je sais, il ne faut plus compter, cela ne sert à rien
Sous-total: 98,16 €
Livraison: 9,95 €
Ta liste me fait penser à ta précédente remarque !
. . . Quand on a une voiture, les finances en prennent un coup.
. . . Quand on a un Safrane, ouille,
. . . Deux, ouille, ouille,
. . . Etc...
En tant que telle la safrane n'est pas un gouffre. Pour le prix de l'entretien mon ancienne clio 3 rs coûtait le double en daily. (Et les pioupiou qui vont me dire qu'une voiture de sport ça coûte pas cher, ce sont ceux qui la sorte que le week-end avec moins de 8000 par an lol). Donc finalement je men sors mieux, car deux autos parfaitement roulantes plutôt qu'une.
Après ya juste certaines pièces ou objets dla vie courante que je trouve abusé en euros car j'ai tjrs cette tendance de convertir en francs et jme dis putin...
Après je mets les prix ici pour que les membres et autres lecteurs se rendent compte du prix groso merdo d'une restau safrane. Je sais qu'en France dès qu'on parle pognion c'est tabou mais c'est le nerf de la guerre !
Injecteurs de retour à la maison, il y en avait bien un de grippé. Après nettoyage aux ultrasons et changement des filtres, joints, niquel pour le débit. Reste plus qu'a les monter.
Bravo, ou moins ton diagnostic s'est révélé juste.
. . . Et ton contre essai rampe Camargue utile !
- Delta02
Alejandro je ne prends plus les Francs belges....
Les francs africain ça passe ? Yeah 5000 francs soit 2euros50
La Safrane reste quand même peu chère à entretenir en comparaison d'une moderne de taille équivalente.
Mais il faut mettre les mains dedans et surtout prendre le temps de trouver des pièces de qualité!!
Après, y a un problème commun à tout véhicule: quand t'as les pneus, la distri et l'échappement qui ont le mauvais goût d'arriver à échéance en même temps...
L'idéal étant un peu chaque année.. mais on choisit pas toujours!
disons que si on le fait soi-même ça va
ou par quelqu'un du forum
sinon c'est vraiment pas la peine
de même, une bonne connaissance des types de soucis récurrents permet de prévoir effectivement un minimum de pièces d'avance d'une part, et de faire du préventif d'autre part sur ce qui est important et possible (compte-tenu de la qualité parfois incertaine des pièces de rechanges)
je ne conseillerai pas à un conducteur lambda qui passerait systématiquement par un garage, même (et surtout) Renault
d'où d'ailleurs la quantité de plus en plus importante de poubelles qui vont disparaître
Totalement d'accord avec tes justes remarques !
Les nouvelles voitures vont avoir des soucis liés à l'électronique et au tirage vers le bas du prix des composants donc de la fiabilité, et comme la complexité augmente sans cesse !
Snif, tu parles vrai... j'ai une safrane phase 2 qui est apparue dans ma rue... tu verrais l'état carrosserie et les bruits qui en sortenttdd78 a écrit : ↑13 juin 2019, 19:17disons que si on le fait soi-même ça va
Bon maintenant je vous raconte mon périple chez delta et des 3 jours, 800 kms tranquilou. Lundi je décolle vers 14h30, j'arrive dans la campagne où ca ne capte pas vers 16h45. Le monsieur n'étant pas encore rentré du boulot, j'attends. Mais purée cest qu'il fait chaud dehors, je commence à cuire. Heureusement jme trouve un coin d'ombre le temps qu'il arrive.
Une fois là avec la 307 de madame, il me fait rentrer dans sa cour devant la maison. Il découvre le morceau et se dit que François ne lui avait pas menti lol. On discutaye de tout et notamment de safrane autour d'une binouze puis nous voilames partis sur la rxt. Son intérieur et ses roues nous attendent. Pendant que delta démonte les silver, je m'attele aux sièges. Une fois ceci fait on farfouille dans les autres autos pour voir s'il n'y a pas d'autres bricoles à récupérer. Jme fais piquer par les moustiques pendant se temps. C'est que la viande n'est pas encore malade
Le bon delta se ramène avec un pinard blanc histoire de shydrater pendant le démontage. La bouteille descendue, on farfouine encore dans son stock de pièces pour voir si y'a pas encore des choses qui pourraient m'intéresser. Pendant ce temps il part allumer le barbecue. On charge la bagnole ras la gueule. Et on se met à table vers 22h00 au plus grand bonheur de son fils qui commençait à avoir la dalle, on descend une bouteille de rouge cette fois-ci et graillent les cotelettes d'agneau produites juste à côté par le voisin. On discute de nos passés et histoires respectives puis étant minuit, il est temps de se coucher car levé 6h45 pour décollage 7h30. Delta part au boulot pendant que moi je file tranquilou en direction de verdun pour retrouver un collègue afin de préparer la réunion du comité d'entreprise qui aura lieu le lendemain. La rencontre avec Antoine fut fort agréable, j'ai trouvé un mec sympa bon vivant qui sait recevoir, qui fait des prix honnête et qui m'a présenté sa belle charette noireaude
Je vous mettrai des photos sous peu.
Ensuite étant à verdun chez le collègue, on reprend tous les dossiers brûlants et on se fait des ptits restos chinois histoire de s'aérer l'esprit. Ca faisait au moins 3 ans que j'avais pas remangé chinois, il était temps lol.
Le mercredi une fois à la boite, grand sourire faux jetons de la drh, de l'expert comptable et dla cfdt (achetée par le patronat).
Présentation des comptes de clôture de l'année 2018. Suppression d'avantages salariaux et diverses nouvelles mesurettes qui n'auront aucun effet positif à long terme. Voilà ce que ma direction a pondu. Macron est en marche...
Manque de bol qui c'est qui s'est foutu au bout dla table pile poil en face dla direction pour les affronter... C'est BIBI ! Et comme vous le savez tous, je n'ai pas ma langue dans ma poche et comme j'avais préparé en amont cette réunion contrairement aux autres corrompus, je les ai tous laminé !
Le mois prochain j'en remets une dose. Ils se remettent en question et dans le coup, ça, ça fait du bien ! La drh a été prendre l'air et parlé au patron. Merde enfin un gars de taille en face, fais chier ce ptit con d'Alejandro, d'où il débarque celui là pour faire capoter mes coupes salariales
. Le travail va être long et intense, david contre goliath mais y'a dla matière pour réussir !
Dans le coup ensuite il fallait bien rentrer et étant crevé et loin de chez moi, j'ai mis le turbo sur une atmo. Moyenne 150 même si jetais chargé et quelques pointes à 180.
La bagnole a fait le job encore une fois. Je précise que je l'ai fait chauffer avant de partir lol et que j'ai fais une pause quand même, le but n'est pas de rincer la mécanique. La vidange avait a peine 1000 bornes en plus avec les inject refait
. A 150 on cruise a 4000, 5000 tours on est pas en zone rouge
. Autres Q5, série 3 etc sont restés derrière bien gentiment. Ce moulin est plein de bonne volonté
t'était bourré avec une simple binouse, c'était une pack cuir, pas une rxt, si je dis pas de connerie
Le mec qui ne retient que ce détail sur toute mon histoire. C'était pour voir si tu suivais
ben quand on sait pas faire la différence entre les deux, on la ramène pas
Il me semble qu'elle avait la baguette avec le logo rxt !
Bon l'aumôniere et les rails etc tu veux combien ?
oulaaaaaa, un max, t'imagine pas la valeur sentimentale de ces trucs !
je me rappelle encore ce jour où j'avais démonté amoureusement ces rails, tout heureux de pouvoir encore mettre un truc complètement inutile dans ma safrane du moment...
bon, l’aumônière, je vois où elle est, je l'ai aperçu l'autre jour en allant chercher la tête de dav pour JP (dans le porte bagage du vélo de ma femme dans le box, je me suis demandé qu'est ce que cela foutait là
par contre les rails, pfiouuuuuu
va falloir réflexionner grave
