GeneralChef a écrit : ↑29 mars 2024, 17:17Hello
Erreur réparée avec un autre boulon trouvé en casse.![]()
- GeneralChef
Hellojpdubuc a écrit : ↑28 déc. 2023, 18:02La jauge à essence peut-être déposée, @FANFAN21 sera le faire facile (pas de téléphone à proximité).
Il est probable que la zone de contact du haut soit "sale" et que le contact ne se fasse plus.
Pour info : les jauges à essence Phase-1 et Phase-2 :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=492205&hil ... ce#p492205
Comme le réservoir est plein au quart j'ai pu sortir la jauge. Les pistes ont l'air propre. La flèche sur la jauge doit bien être orientée pile vers l'avant?
J'avais noté vers l'avant pour la jauge (il y a trois griffes sur le réservoir) :
- GeneralChef
Merci JP, bon j'ai pas trouvé de solution pour le flou de la jauge.
J'ai fais poser l'attelage par un garage, il ne reste plus qu'a faire les connexions électriques, je ne sais pas si une prise était prévue pour cela dans le coffre.
c'est plus complexe que cela. certains fils se reprennent sur le faisceau des feux ar, d'autres sur un faisceau à part, à cause de la synthese de parole.GeneralChef a écrit : ↑07 mai 2024, 23:54Merci JP, bon j'ai pas trouvé de solution pour le flou de la jauge.
Le boîtier DEFIL sert à la synthèse vocale pour indiquer un défaut de filament :
Si cela arrive, la résistance shunt va griller extrêmement rapidement, ce qui va condamner ce boîtier DEFIL.
Donc pour la pose d'un attelage en limitant les risques :
Attention un DEFIL Phase-1 est prévu pour une Phase-1.
Même remarque Phase-2 prévu pour Phase-2.
Les ampoules des éclairages de plaque sont en 10W en Phase-2 (5W en Phase-1).
Il y a deux filaments 5W par côté en Phase-2 (un seul en Phase-1).
- Chaque filament de feux de position avant.
- Chaque filament de feux de position arrière.
- Chaque filament de feux de stop.
Les ampoules de stop ont deux filaments : fonction stop et fonction position. - Chaque filament des éclairages de plaque (analyse groupée).
- Du coup si le filament est coupé, le courant ne passe plus et la chute de tension dans la résistance associé est nulle --> défaut.
- Un exemple de défaut (vécu) : installer une ampoule de 3W alors que c'est calculé pour 5W --> défaut.
- Il faudrait partir de l'entrée du boîtier DEFIL (filaments de l'arrière) et compléter en prenant en parallèle des ampoules clignotants de l'arrière.
jpdubuc a écrit : ↑08 mai 2024, 17:16Le boîtier DEFIL sert à la synthèse vocale pour indiquer un défaut de filament :Pour chaque contrôle, il y a une résistance shunt dans le boîtier DEFIL dans laquelle passe le courant qui alimente le filament en test.
Les ampoules de stop ont deux filaments : fonction stop et fonction position.- Chaque filament d'éclairage de plaque.
Le soucis du raccordement d'un attelage est le risque de court-circuit à la Masse.
Donc pour la pose d'un attelage en limitant les risques :Le boîtier DEFIL est boîtier noir tout à droite sous la plaque en plastique sous le niveau de la moquette sous le siège conducteur.
Les ampoules éclairage de plaque sont en 10W en Phase-2 (5W en Phase-1).
c'est déja prévu par le constructeur avec un faisceau specifique pour veilleuses et stop.
- GeneralChef
Hello
Petite surprise au démarrage aujourd'hui ! sapin de noel au TDB, voix qui dit fonctionnement anormal etc... => Batterie HS après seulement deux ans! Obligé d'en acheter une autre! Pourtant c'était une Bosch que j'avais pris!!!
Question : est ce que tu la laisses pendant des périodes sans rouler (genre 1 mois) ?
- GeneralChef
Hello JP
Non du tout ! je la fait rouler régulièrement c'est bien ça qui m'étonne. La fois précédente elle avait très bien tournée et d'un coup sapin de noel à la mise sous contact avec la voix disant fonctionnement anormal.
Je comprends pas, j'ai du tombé sur une batterie défectueuse.
J'ai commandé une Continental sur internet pour changer de marque. Elle était en promo.
As tu un consommateur permanent genre alarme Cobra ajoutée ?
Il faudrait en profiter pour mesurer le courant en veille.
J'avais recherché et trouvé un consommateur en mode veille (contrôleur feux de jour) suite à son ajout.
- GeneralChef
Oui j'ai ajouté une montre de tableau de bord avec température ambiante car l'heure du gps est difficilement lisibles.
L'alarme Cobra a été complètement démontée par l'ancien propriétaire
t"es juste un de + qui s'ajoute a la liste de ceux qui constate que payer une batterie chère n'est pas synonyme de longévitéGeneralChef a écrit : ↑30 mai 2024, 16:58Hello
les Varta c'est pareil de la bonne merde bien chère
c'etait bon,fut une époque oui tout comme les échappement bosal et les outils Facom
y'avait une pub skoda a l'époque qui disait:"les temps changent,les références aussi"
La durée de vie d'une batterie depend de beaucoup de facteurs. Ca déteste les décharges au dela d'un certain seuil. Ca n'aime pas le froid, les surcharges, etc.
L'autre facteur est aussi le stockage : une batterie stockée longtemps et qui sera restée à 90% de charge pendant plusieurs mois, aura une durée de vie raccourcie.
Je vois des batteries mortes après 2 ans et d'autres de meme marque et capacité durer 15 ans. Les voitures post 2000 ont une nette tendance à bouffer des batteries plus rapidement avec l'electronique embarquée qui mange plus que sur une ancienne. Sur la safrane en moyenne c'est 6 ans une batterie. 2 ans ca semble très court, mais on est pas à l'abri de tomber sur une hs meme de bonne marque. Perso je privilegie du bosch qui en général dure au moins 6 ans. Mais ca n'est pas la seule marque.
Par contre les marques low cost, j'en vois pas mal de mortes après 3/4 ans ou moins mais certaines durent 8 ans.
En batterie neuve, je pense avoir le record du monde, qui de toutes façons ne peut être battu :
- 0 seconde.
jpdubuc a écrit : ↑08 juin 2021, 21:50La batterie de ma 205 XRD achetée neuve (la 205) :
- Exactement 1 an et 1 semaine.
Donc juste après la fin de garantie.- Je roulais mini 2 * 30 km journaliers : la semaine et le samedi.
Pour la remplacer :
- Une batterie neuve Auchan, qui c'était avérée HS.
- Sa remplaçante : OK.
Donc, j'ai eu une batterie avec la durée la plus courte :-----
- 0 seconde !
- Mais 1/2 journée, pour faire les changements.
- A/R, tests, charge, A/R, tests et montage final.
Récemment : Corsa B (famille) :
- Environ 1 an.
- Une décharge profonde (un peu longue).
- Elle n'a pas voulu reprendre vie.
- GeneralChef
Hello
Je viens de mesurer la tension de la batterie avec un multimètre, elle est à 8.7v
J'ai essayé de la charger mais ça ne marche pas, le chargeur indique qu'elle est déjà chargée.
Elle est défectueuse => dechetterie!
Ah, pas bon.
GeneralChef a écrit : ↑01 juin 2024, 16:02Hello
Je viens de mesurer la tension de la batterie avec un multimètre, elle est à 8.7v![]()
le problème de beaucoup de chargeurs d'aujourd'hui dit intelligent,c'est qu'ils n'amorcent pas la charge en dessous d'une certaine tension(en particulier les chargeurs 6/12V,ils prennent une batterie 12V fortement déchargé pour une 6V pleine a bloc)
essaye de trouver un vieux chargeur pour la remonter jusqu'a 12V et ensuite,tu rebranche ton chargeur intélligent
mais une batterie qui a a subit une forte décharge,souvent ça lui en met un coup.....
mon record a titre personnel,c'est des tech9 leclerc:une 13ans et demi et elle aurait encore tenu 1an sur un essence
et la meme sur la safrane mazout 9ans
ça c'est de la batterie rentabilisé
Info du réveil d'une batterie HS qui n'a finalement pas été gardée :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=463593&hil ... DL#p463593
- GeneralChef
Ah oui c'est une bonne idée, j'en ai un autre de chargeur, s'essayerai demain. Mais je comprends pas vraiment pourquoi elle est descendu si bas en tension, c'est étrange.yannick david a écrit : ↑01 juin 2024, 21:56GeneralChef a écrit : ↑01 juin 2024, 16:02Hello
mon record a titre personnel,c'est des tech9 leclerc:une 13ans et demi et elle aurait encore tenu 1an sur un essence![]()
ça c'est de la batterie rentabilisé![]()
Si tu peux vérifier ?
Pour ton info, mes mesures et remarques :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=506566&hil ... le#p506566
- GeneralChef
Comment fais tu ? tu mesures aux bornes de la batterie?
Tu trouveras la méthode de connexion sur ce lien :
- GeneralChef
J'ai essayé ton montage mais j'obtiens 0 au multimètre. Etrange
Peux-tu régler le calibre.
Au début j'avais 1,25 A, mais après un moment dans les 15 mA (donc 100 fois moins environ).
Es-tu sûr du fusible interne du multimètre.
