Vu le nombre nécessaire de puce RFID, cela déclencherait une pénurie mondiale !
Sans oublier aussi l'intérieur de @seranie.
Le cache "normal" à gauche de l'AB AVD est mis en place.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 00#p469649
20ième plein : 16/03/2020 : + 36,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 215,79 L.
. . . Compteur = 249 826 km.
. . . Delta = 294 km.
. . . Consommation compteur ODB : 9,2 L/100km.
. . . Réel : 12,24 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 33 %.
. . . Prix = 0,679 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 65 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 77°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 15°C.
- Mount
Tu peux me détailler ca ? j'imagine que tu en as parlé mais ca dit être dans les fin fonds des abusses du forum (si ca se trouve page précédente lol)
J'ai installé un système eFlexFuel pour le E85.
Il y a un capteur sur le retour (choix possible : aller ou retour) de carburant vers le réservoir.
. . . Il permet deux mesures :
. . . . . . Pourcentage d'éthanol, ici = 65 %.
. . . . . . Température du carburant, ici = 15℃.
Il y a une sonde de température attachée au dessus du calorstat, ici = 77℃.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=461524&hil ... el#p461524
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=eFlexF ... 25#p461781
J'ai eu un soucis à la pose des déflecteurs AV sur ma Phase-1 (jusque là c'est habituel) :
. . . Le bord arrière bloque la vitre lors de la remontée.
. . . Les 2 clips métalliques (par côté) amplifient le soucis.
Démontage de ceux de ma Phase-2 :
. . . Surprise : pas de clips avec ceux-ci.
Du coup croisement : les nouveaux sur ma Phase-2.
. . . Montage sans les clips, avec les doubles faces fournis déjà placés et très fins, sur les deux verticales avant et arrière.
Les anciens sont déplacés sur ma Phase-1.
Pour info. :
. . . Tweeter "Sofaital" Renault : 77 00 419 000
. . . . . . Le gauche avait la référence complète.
. . . Support grille Allibert gauche : 77 00 809 699
. . . Support grille Allibert droit : 77 00 809 700
Lien vers mes tweeter installés dans ma Phase-1.
Miracle et info pour @tdd !
En vérifiant car j'avais un doute, j'ai bien un boîtier calculateur xénon en secours (mais non testé) :
Donc, il n'est plus nécessaire d'en trouver un en secours.
. . . Marque : Valeo
. . . 739 239 02 - 88205317
. . . Référence : 77 00 417 829
. . . 12V Hard 4.2 - Soft 4.3
Nettoyage et vérification d'une jauge à essence (secours, achetée en Casse) .
. . . Référence : 77 00 840 829 - Valeo.
. . . Il y a 3 broches, la broche du milieu n'est pas branchée.
. . . Il y a un réseau de micro résistances.
. . . Le contact est réalisé par le passage de l'une à l'autre.
. . . Position haute = 17,5 Ohms.
. . . Position basse = 371 Ohms.
Position haute :
Position basse :
Position haute :
Position basse :
Je continue à prévoir le changement de la tresse d'échappement :
. . . Il faudrait que je passe deux couches de peinture en bombe type haute température, pas sur la zone tressée, mais sur les zones en dur.
. . . J'ai de la peinture grise 800°C achetée chez "Action".
Ma question est simple, est-ce suffisant, ou faut-il du 900°C, voire du 1100°C ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- fred9545
salut jp
tu les as acheter ou tes déflecteur pour phase 2 sans clips ? sur la phase 2 est ce que la vitre remonte bien a fond avec ces déflecteurs ?
Bonjour Fred,
C'est livré d'origine avec 2 clips par côté, type inox très fin = 4 en tout.
Je les ai achetés pour ma Phase-1, pour essayer de "limiter" les entrées d'eau au niveau de l'avant des lécheurs de vitre (par contre je ne suis pas sûr de ce résultat au final).
Au montage sur ma Phase-1 (le neuf sur la porte conducteur), j'ai eu des soucis avec la pose des clips.
J'ai voulu comprendre comme ils étaient montés sur ma Phase-2 (même porte) = posés par le prédécesseur : sans clip (idem les deux portes).
Du coup, j'ai transféré les deux "anciens" sur ma Phase-1, sans clips, mais la remontée des vitres est limite en force.
Et au final posé les deux nouveaux sur ma Phase-2 : sans aucun clips, comme la place est déjà faite, la remontée est bonne.
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=d%C3%A ... 25#p470023
- fred9545
J'avais un soucis "hyper fondamental" : pas de logo sur les caches centraux des jantes.
J'ai cherché sur AliExpress, et commandé ceux-ci (en grosse promo, le 09 mars) :
. . . 4pcs 54mm Old Silver
4 pièces 54mm 57mm 60mm 68mm
Renault voiture roue
Center moyeu capuchons
Logo roue central capuchons
Badge jante central capuchons couvre moyeu couvercle emblème
https://a.aliexpress.com/_dWTrv8i
Dimensions du cache :
Pour info, la réalisation est un peu "limite".
. . . J'ai séparé les deux éléments : le sigle de l'embase ronde.
. . . Puis collé à la colle néoprène forte les deux éléments.
Vue de l'arrière d'un nouveau cache :
Découpe des 3 petits ergots :
Vue de la roue AVD, jante "Image" 15p :
Vue sans le cache central :
Vue en place :
. . . Cela dépasse légèrement d'environ : 7mm.
Vue en place :
ha oui ça change tout !
- Roro62
Mon dieu!!!!!!!!!!!!!
Je pense la photo 2 des jantes, est à mon sens la plus belle!
- Mount
tu aurais une photo de l'ensemble du véhicule avec les nouveaux cabochons ?
L'effet visuel n'est pas flagrant :
. . . 50 mm vis à vis de 4 768 mm.
. . . . . . "C'est vous qui voyez, ...".
. . . J'espère ne pas les perdre sur autoroute !
Photos d'avant (et ailleurs) :
viewtopic.php?f=12&t=25200&start=2475#p463979
- Mount
bah écoute ca rend bien.... dans son ensemble
C'était le but, même si cela est du niveau du détail.
. . . Il suffit, d'attendre 1 mois, et de légèrement adapter.
Ah mais si ça dépasse de 7 mm de chaque côté, ça fait 14mm en tout, as-tu calculé la potentielle perte d'aérodynamisme et donc l'infime surconsommation allant avec ?? !!
Sinon c'est dommage que les versions chinoises n'aient pas l'emplacement pour le clip métal, qui fait que les caches centraux ne sont alors pas théoriquement perdables!
C'est bien pour cela que je garde les anciens, bien nettoyés.Palmedor a écrit : ↑11 avr. 2020, 01:03Ah mais si ça dépasse de 7 mm de chaque côté, ça fait 14mm en tout, as-tu calculé la potentielle perte d'aérodynamisme et donc l'infime surconsommation allant avec ?? !!
. . . Les lames en métal fixent vraiment bien les caches : double merci encore JB.
Normalement le ressort circulaire doit faire son travail, les pièces se sont placées (après modification) directement en place et stables.
. . . Je pense donc que cela devrait tenir.
