Message par jpdubuc » 21 avr. 2020, 22:48
J'ai repéré deux trous sur le bord du bas du hayon :
  • Un des caches est manquant, l'autre est abîmé.
  • J'avais des petits caches issus d'un lot (AliExpress).
  • Pose directe sans mastic d'habillage de portes, car ils ne sont pas du côté intérieur du coffre.
  • Les 2 trous sont identiques avec ceux du côté.
Message par jpdubuc » 21 avr. 2020, 23:19
tdd a écrit : ↑
21 avr. 2020, 21:45
21 avr. 2020, 20:18
Delta02 a écrit : ↑
21 avr. 2020, 19:38
Bon la c'est officiel , je suis largué... :lol:
Tu commences à "être largué" sur quoi au juste. ;)
. . . Si je peux aider ?
dès que ça se boit pas :D
J'ose un comparatif avec une bouteille :
  • Le degré d'alcool est la tension.
  • Boire plus ou moins vite la bouteille est le courant.
  • Chacun possède une résilience à la gueule de bois, qui pourrait s'apparenter à la résistance à l'alcool.
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 00:16
17 avr. 2020, 22:59
fkp 94 a écrit : ↑
17 avr. 2020, 22:11
pas pour le moment : la batterie est debranchée :lol:
ok je sors JP :lol:
Raté, elle est branchée ! :D
Analyse en cours des soucis indiqués :
27 févr. 2020, 22:52
Une TO-DO-LIST pour le jour où je démonte mon TDB :
L'indicateur du frein à main est toujours éteint.
. . . J'avais vérifié le bloc frein à main.
Ceux des AB AV et AR s'éteignent au bout d'un moment.
Ceux des clignotants m'aiment pas clignoter longtemps.
Celui de la ceinture est aléatoire.
Ils font partie des indicateurs passés en mode LED.
La batterie n'a pas été déconnecté, mais le sera peut-être, lors de la remise en place du TDB.
Les blocs clignotants avant sont retirés.
La centrale clignotante est retirée.
La console clim est retirée, pour le passage en mode LED.
Le TDB est retiré, pour le passage en LED et la vérification des soucis.
J'ai oublié de vous indiquer :
  • La batterie n'a pas été déconnectée.
  • Les indicateurs sont tous actifs.
  • Les clignotants et la centrale en LED sont en place.
  • La console clim et le TDB sont en place.
Message par Yoyo30 » 22 avr. 2020, 10:36
JP
Saluons tous ici l'effort réalisé dans la poctuation de tes message depuis un ou deux jours .. :foule: :foule: :foule:
Message par tdd » 22 avr. 2020, 10:47
ha ouais j'avais pas fait gaffe du tout ^^
et sur tous ses derniers posts en plus
:fouet:
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 10:53
  • Je teste aussi la syntaxe.
    • Et c'est fort intéressant.
      • :oué:
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 12:01
tdd a écrit : ↑
21 avr. 2020, 12:32
certes mais tu noteras que dans un forum, ce n'est ni du code ni un algorithme :P
chuis pas admin donc je ne peux pas le faire mais cherche identation phpBB par ex sur le net, tu devrais trouver comment ajouter dans l'editeur une commande pour cela (indenter)
Je viens de regarder dans l'éditeur sous Admin, en fait la commande "list" existe déjà : ;)
  • Jusqu'à ce post, je le faisais à la main. ;)
Message par tdd » 22 avr. 2020, 12:05
yep mais c'est pas forcément exactement cela (l'indentation d'un paragraphe complet, c'est ce que je recherchais initialement en te répondant)
sinon pour la plus grande partie de l'usage jpesque des ".", la commande list fonctionne oui :D
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 12:10
Roro62
Message par Roro62 » 22 avr. 2020, 12:16
Moi, je n'ai pas compris, les ".." dans ta réponse
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 12:20
Roro62 a écrit : ↑
22 avr. 2020, 12:16
De quelle réponse, tu fais référence ? :?:
Roro62
Message par Roro62 » 22 avr. 2020, 12:21
21 avr. 2020, 17:47
Roro62 a écrit : ↑
21 avr. 2020, 17:16
l'équilibre du couple" savant mélange..................dont chaque couple garde sécretement et jalousement la recette...
Oh que OUI, encore plus en mode confinés.
  • Quasi du théâtre en huit clos, à la mode Feydeau !
( c'était plus facile à écrire, avec des ". . . " !!! ) ;)
A çà
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 13:32
Avant :
. . . Blablabla. :)
. . . Blablabla bis. ;)
Maintenant :
  • Blablabla. :sunn:
  • Blablabla bis. :D
Message par tdd » 22 avr. 2020, 14:43
limite tu vas pouvoir reprendre tous tes posts pour les mettre à jour !
non ?
:D
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 15:09
tdd a écrit : ↑
22 avr. 2020, 14:43
non ?
:D
Mais non, mais non, mais non, . . . ! ! !
Perso, j'avais repris tous mes post, pour la gestion des photos au moment du changement, moi Môssieur. :sunn:
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 20:49
MAJ des points du précédent mémo TO-DO-LIST : :)
Solutionnés d'avant :
  • A°) à C°), E°) à H°), Q°) à T°).
  • Z_1°), Z-2°) et Z_4°).
Abandonné :
  • P°) Utiliser l'interrupteur de droite de la console haute pour activer ou pas les lumières des pares soleil, comme sur ma Phase-1.
    • Je ne veux pas modifier le câblage de la partie toit.
Solutionnés en plus :
  • L°) Passage en LED des clignotants (modules temporaires).
  • O°) Fond du tableau de bord en LED (blanc chaud pour ne pas modifier la teinte (non soudés sur la carte du TDB).
Reste à faire :
  • D°) Surveiller la tresse (les 2 joints sont achetés).
  • J°) Caméra de recul avec l'écran (à poser).
  • K°) Feux de jour (préparés à côté des AB).
  • M°) Feux de position en LED (à tester).
  • N°) Éclairages de la plaque minéralogique en LED.
  • Z_3°) La fixation de la dérivation d'air sur la bride moteur.
  • Z_5°) 5 vis à tête large, pour la plaque sous moteur.
Ajouts des oubliés depuis plus ou moins longtemps :
  • U°) Passage en mode LED des feux de stop.
  • V°) Découpe du support du capteur E85.
  • W°) Pose de l'éclairage de capot et de son fusible.
  • X°) Changer les colliers de passages des câbles de frein à main.
  • Y°) Repeindre les 20 caches des vis de roue.
  • Z°) Vérifier les chapelles arrières et les traiter.
  • A_A°) Changer l'émetteur d'embrayage.
  • A_B°) Modifier l'AB D, pour baisser l'alignement vertical.
  • A_C°) Réparer une connexion du prédécesseur boitier ABS.
  • A_D°) Réparer une coupure sur le dégivrage du hayon.
  • A_E°) Changer les deux freins du volet autoradio.
  • A_F°) Descendre le PC AR qui touche le bas du hayon.
    Arranger l'alignement de celui-ci : bord de gauche.
En cours de résolution :
  • I°) Rétroviseur électrochrome Jaguar (à poser).
Dernière modification par jpdubuc le 20 avr. 2021, 23:00, modifié 27 fois.
Message par Yoyo30 » 22 avr. 2020, 21:05
si il te reste que ca , ca veut dire qu'elle est aux petits oingons cette safrane . :mrgreen:
Message par fkp 94 » 22 avr. 2020, 21:44
Il va pouvoir en acheter une 3ieme maintenant :lol:
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 22:47
Sauf erreur de ma part, elle doit être "Full LED" à l'intérieur.
  • Il faut que je vérifie le bouton régulateur de vitesse, qui est "peut-être" avec une mini ampoule, j'ai comme un doute.
Message par jpdubuc » 22 avr. 2020, 23:39
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : I°).
Mini Tuto : montage d'un rétroviseur électrochrome :
Attention :
  • Cette opération est destructive vis-à-vis de l'ancien rétroviseur.
  • A partir de l'étape 5 : il n'y a plus de retour arrière !
Étape n°1 :
  • Démonter la console de toit.
  • Débrancher et déposer le rétroviseur intérieur.
    Attention au connecteur à deux fils pour la liseuse.
    Attention aussi au câble blindé, s'il y a le GPS.
    Le rétroviseur se déboîte en glissant vers le haut.
Étape n°2 :
  • Démonter le support à boule du panneau miroir.
  • Détruire la partie bague en plastique qui enferme la boule.
    Faire attention, à ne pas casser le miroir.
  • J'ai été plus loin en démontant touts les éléments, mais cela est sans intérêt.
  • Il faut déclipser les deux fils depuis le côté broches.
  • :raleur:
    Le film du miroir est dans cet état depuis l'achat de la voiture, et oui, même cela avait un soucis !
    :raleur:
Étape n°3 :
  • Percer le centre de la boule pour traverser l'ensemble.
    Les fils vont passer par cette traversée.
Étape n°4 :
  • Démonter le rétroviseur électrochrome.
    Celui-ci, est issu d'une Jaguar (achat sur eBay, il y a 3 ans).
    Jaguar Electrochromic Autodim Rear View Mirror S-Type 2002-2004 X350 2003-2005
    Référence sur le capot arrière = "CNTX 285".
  • Le but est de :
    • Repérer les fils et leurs fonctions.
    • Pouvoir couper le support sans prendre le risque de faire rentrer de limaille dans le boitier.
    • Eviter de couper les fils.
  • Il y a 6 fils :
    1. Noir : 0 Volt.
    2. Blanc : À priori : commande des 2 rétroviseurs externes type électrochrome asservis au rétroviseur interne.
    3. Gris : À priori : Marche Arrière (entrée à travers une 4,7 kOhms sur la carte électronique).
    4. Marron : 0 Volt.
    5. Vert : Réserve : non connecté sur la carte.
    6. Rouge : +12 Volts.
A suivre. ;)
Étape n°5 :
  • Séparer le pied de la boule sur l'ancien.
Étape n°6 :
  • Séparer le pied de la boule sur le nouveau.
Dernière modification par jpdubuc le 26 avr. 2020, 15:36, modifié 2 fois.
pascal66
Message par pascal66 » 23 avr. 2020, 08:32
une question
cela apporte quoi un rétroviseur électrochrome , je l ai sur le scénic de ma femme , cela doit être assez subtil car je n ai pas fait la différence avec les autres
La fameuse boule ou le rétro vient se clipser dessus ne se démonte pas ? , j ai été embêté avec le miroir du scénic qui se dégradait , et finalement j ai déclipsé le devant et je n ai changé que le miroir , et c est vrai que je n ai pas cherché a en savoir plus ....
Message par fkp 94 » 23 avr. 2020, 09:19
es tu sur qu'il s'agisse d'un electrochrome ? tu as une photo ?
pascal66
Message par pascal66 » 23 avr. 2020, 09:27
oui c est un électrochrome , un retro avec tout pleins de fils et une carte imprimée a l intérieur , c est un signe quand même , non ?
Message par tdd » 23 avr. 2020, 09:29
22 avr. 2020, 23:39
seulement 3 ans ?
attends encore un peu, je ne pense pas que ni lui ni toi ne soyez prêt à une installation aussi rapide !
:mrgreen:
Message par jpdubuc » 23 avr. 2020, 11:01
tdd a écrit : ↑
23 avr. 2020, 09:29
22 avr. 2020, 23:39
seulement 3 ans ?
:mrgreen:
Reconnais, que j'avais plus urgent et important à faire !
