Message par jpdubuc » 26 avr. 2020, 16:57
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : Y°) et Z°).
25 avr. 2020, 20:09
Ponçage des 20 caches, puis peinture (bombe) : gris métallisé.
C'est un détail, mais c'est fait, en espérant que cela tienne dans le temps.
Raté, la peinture utilisée se retire avec un effleurement d'ongle. Du coup nettoyage complet à l'acétone.
Utilisation de la peinture pour jantes de chez Action :
Chapelle ARG faite :
Dernière modification par jpdubuc le 26 avr. 2020, 19:19, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 27 avr. 2020, 14:46
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : Z_3°).
La fixation de la dérivation d'air sur la bride moteur.
  • Pose d'un écrou serti M5, avec une rondelle en inverse pour tenir la vis lors du démontage.
Message par Yoyo30 » 27 avr. 2020, 22:04
quezako??? :gne: :gne: :gne:
Message par jpdubuc » 27 avr. 2020, 23:10
Le tube en plastique qui fait tampon, est tenu au niveau de l'anneau de levage du moteur côté boîte.
Le prédécesseur avait viré la fixation d'origine.
Il avait remplacé cela par une vis et un écrou.
Le problème est simple, lors du démontage du tube, l'écrou avait envi d'aller faire un tour.
La modification est la pose d'un écrou serti dans le petit trou prévu pour, de l'anneau de levage.
A gauche sur la photo, le cache gris qui est au dessus de la culasse.
Pour info, j'ai été obligé de retirer physiquement la batterie ;), pour avoir un angle suffisant pour sertir l'écrou inox, et ainsi éviter de retirer la pièce entière.
Message par tdd » 27 avr. 2020, 23:43
nan c'est bien de virer la batterie, juste la débrancher y'a quand même un risque non négligeable qu'un truc tombe dessus, toussa
garde le réflexe pour les prochaines interventions :D
Message par jpdubuc » 28 avr. 2020, 00:37
@tdd, là c'était réellement un problème d'encombrement physique, non lié à la notion de fée électricité.
De plus, j'en profite pour rajouter un fusible dans la boîte à fusible pour l'éclairage de capot, et possiblement le module feux de jour.
Pince utilisée (AliExpress) :
"16in allégeant le Travail Riveteuse BT-607 Manuel Rivet Machines 400mm Outils De Rivetage avec Écrou Meurt M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12"
https://a.aliexpress.com/_BTr86i
Message par jpdubuc » 28 avr. 2020, 01:32
En faisant du rangement, j'ai remis la main sur le vieux faisceau : direction déchetterie (je ne sais pas quand) :
Il est de "mars 1999", donc il était d'origine :
  • Volvo Bougicord
Pour l'instant, je ne garde que la tête et le doigt, qui sont pas trop mal.
Les numéros des bougies sont indiqués dessus.
Le 1 étant le câble le plus long = distribution.
Et forcément, le 5 est le plus court.
Message par jpdubuc » 28 avr. 2020, 22:08
Vue de l'intérieur du bloc éclairage de capot (uniquement en Phase-1).
  • Le rectangle rouge entoure le cylindre qui contient un élément qui fait contact quand le capot n'est plus à la position horizontale.
C'est le seul bloc lumière qui fonctionne avec ce principe.
La partie ampoule est retirée pour la photo.
Message par jpdubuc » 28 avr. 2020, 22:29
Vue du boîtier fusibles du compartiment moteur.
L'écrou de l'emplacement du cercle rouge était absent :
  • Il n'a jamais été présent, car il n'y avait pas de traces de serrage.
  • Du coup, je l'ai ajouté.
  • Ajout d'un peu de Ferose derrière le capot.
Ce démontage nettoyage est pour préparer :
  • L'installation de l'éclairage de capot.
  • L'installation du module feux de jour.
Message par jpdubuc » 29 avr. 2020, 17:24
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : K°) et W°).
Mini Tuto installation module DRL et lumière de capot.
Partie installation du module feux de jour (DRL) :
Module feux de jour acheté, il y a environ 2 à 3 ans chez AliExpress.
Ce module est similaire à celui que j'avais installé sur ma Phase-1.
Il y a deux différences :
  • Présence en plus du fil bleu module DRL : +APC.
    Sur ma Phase-1, cette fonction était automatique par détection de la montée de la tension.
  • Présence en plus du fil vert module DRL : scintillements.
    Ne sera pas utilisé ici.
A priori, ils continuent à le commercialiser :
https://fr.aliexpress.com/item/32722341513.html
"FSYLX LED feux de jour marche/arrêt automatique Module de commande boîte relais harnais avec contrôleur feux de jour câble"
Extraits :
  • Capacité de watts élevée:Supporte jusqu'à 12W, assurant une efficacité de fonctionnement des LED DRL.
  • Caractéristiques:
    Activez et éteignez facilement les feux de jour LED avec le moteur de la voiture allumé et éteint
    Pas besoin de trouver l'acc dans la boîte à fusibles ni le processus de fil de robinet gênant
    Travailler avec la plupart des LED de jour sur le marché
    Capacité de puissance en watts: 12W
    Délai de mise en marche: 5 sec
    Délai d'arrêt: 15 sec
    Taille: 2.25 " (L) x 1.75" (L) x 0.85 " (D)
  • Installation:
    Veuillez vous assurer de monter ce boîtier de module près de la batterie pour éviter tout dommage d'eau
    Câblage: fil rouge à la borne positive de batterie
    Fil noir à la borne négative de batterie
    Fils jaunes pour tourner le signal positif (fonction de clignotant en option)
    Fil vert à ACC 12V + (fonction stroboscopique en option)
    Fil blanc au phare positif (fonction de gradation en option)
    Fil bleu à ACC 12V + (fil de déclenchement en option pour certains véhicules pour éviter les fluctuations de puissance)
Partie installation de la lumière automatique de capot :
Suite de : viewtopic.php?f=12&t=25200&p=472035&hil ... ot#p472035
Source : Safrane Phase-1.
Il y a un fil noir = Masse, et un fil rouge = + 12V permanent après fusible.
Rappel, ma Phase-2 est avec des feux de croisement au xénon, donc avec le relais temporisateur pour les lave-phares.
L'emplacement fusible N° F64 est libre sur la platine relais du compartiment moteur :
  • Une broche est déjà reliée métalliquement au +12V permanent.
  • Il suffit donc d'ajouter une broche amovible pour compléter l'emplacement.
    Cette broche est à relier au fil rouge module DRL et au fil rouge éclairage capot.
  • Un fusible de 3A sera utilisé, car c'est la valeur prévue pour le module.
Le relais temporisateur (vert) N° 116 :
  • Broche 4 = +12V feu de croisement.
    Relier le fil blanc module DRL, à cette broche.
  • Broche 2 = Masse.
    Relier le fil noir module DRL et le fil noir éclairage de capot, à cette broche.
Le connecteur N° R149 : le gros blanc à 4 rangées sous le bloc porte fusibles :
  • Broche 5 de la partie gauche face au moteur (vers la droite de la voiture).
    Fonction réchauffeur de gasoil.
    Elle est reliée au fusible N° F23 : "STOP", qui est donc un +APC.
    Cette broche est absente sur le 2,5L 20V.
    Utiliser une broche "large" (trouvée en Casse) et relier le fil bleu module DRL, à cette broche.
A suivre. ;)
Message par tdd » 29 avr. 2020, 17:51
tu suis Antoine ?
:D
Message par jpdubuc » 29 avr. 2020, 18:14
29 avr. 2020, 17:51
tu suis Antoine ?
:D
Message par jpdubuc » 29 avr. 2020, 18:21
Une "grosse" broche est trouvable dans une console de toit (fil de couleur verte avec un trait orange).
Le gros connecteur blanc inclut deux rangées :
  • Bloc plastique noir : 9 petites broches au max.
  • Bloc plastique blanc : 6 grosses broches au max.
Je vais ponctionner une des "grosses" broches.
Vues du support relais temporisateur lave-phares, du porte contacts et du relais.
Broches vue de l'arrière :
  1. Horizontal en haut : commande + pompe lave-vitre avant.
  2. Horizontal en bas : masse (noir).
  3. Horizontal à gauche : commande + pompe lave-projecteur.
  4. Vertical au milieu : + feu croisement protégé gauche.
  5. Vertical à droite : + batterie protège lave-projecteur.
Message par jpdubuc » 29 avr. 2020, 19:15
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : K°).
Vue du boitier fixé hier, câblage en cours.
Aujourd'hui, il pleut donc = 0 action Safrane.
Message par FANFAN 21 » 29 avr. 2020, 20:00
Pourquoi ne pas avoir posé un relais tout simplement ?
Message par Delta02 » 29 avr. 2020, 23:52
29 avr. 2020, 17:51
tu suis Antoine ?
:D
J'ai une lampe de capot , posée dans le capot , avec le câble qui pendouille, depuis quelques années.
Et la me suis dit , chouette, JP va nous faire un pétit tuto d'installation :P
Sauf que la ... :( j'ai compris que dalle ... :llooll:
Message par tdd » 30 avr. 2020, 00:11
:llooll: :ptdr:
Message par jpdubuc » 30 avr. 2020, 00:28
Delta02 a écrit :
29 avr. 2020, 23:52
29 avr. 2020, 17:51
tu suis Antoine ?
:D
Ok, je te ferais une version simple, uniquement l'éclairage de capot.
C'est donc une Phase-2 !
Tu as ou pas les xénon ?
Message par jpdubuc » 30 avr. 2020, 00:40
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : I°).
Vue du rétroviseur électrochrome.
J'ai utilisé un connecteur noir de type 6 broches femelles.
  • A1 : non connecté.
  • A2 : fil rouge de rétroviseur = +12V.
  • A3 : non connecté.
  • B1 : fil noir = Masse.
  • B2 : fil gris = M.A.
  • B3 : fil blanc = signal réserve.
Le câble fait 25 cm de long en extérieur = à partir du connecteur pour la liseuse.
C'est le même type de connecteur que celui du module InfraRouge et module Radio.
Rappel des fils :
  • A1 : Marron : Signal réception InfraRouge.
  • A3 : Orange : + Réception InfraRouge.
  • B1 : Gris blanc : Masse.
Pour éviter un problème, si on se trompe de branchement, j'ai volontairement évité d'utiliser A1 et A3 (et ainsi ne pas avoir de soucis).
Message par jpdubuc » 30 avr. 2020, 01:01
FANFAN 21 a écrit :
29 avr. 2020, 20:00
Normalement pour avoir les 5 mêmes fonctions (officielles) que sur ma Phase-1 :
  1. Démarrage du moteur => Allumage automatique des DRL (LED) à 100%.
    Ce module est peut-être plutôt avec le +APC.
    • Ma Phase-1 : dès que le moteur tourne : détection de changement de tension.
    • Ma Phase-2 : serait donc à la mise du contact.
  2. Allumage des feux de croisement => réduction automatique des DRL (LED) à 50%.
  3. Extinction des feux de croisement => éclairage des DRL (LED) remis à 100%.
  4. Fonction clignotant droite/gauche => synchronisation du module DRL (LED) du coté concerné (ou des deux en Warning).
    Cela évite d'avoir le DRL à fond et un clignotant quasi invisible comparativement.
  5. Fonction éclairage parking => extinction du moteur DRL (LED) reste allumé environ 20 secondes.
    Ce qui laisse du temps en sortant de sa voiture dans un parking en sous-sol, pour aller allumer la lumière.
Message par Delta02 » 30 avr. 2020, 08:33
30 avr. 2020, 00:28
Delta02 a écrit :
29 avr. 2020, 23:52
29 avr. 2020, 17:51
tu suis Antoine ?
:D
Ok, je te ferais une version simple, uniquement lampe.
J'ai les xénons , mais quel rapport avec la lampe de capot ?
Message par FANFAN 21 » 30 avr. 2020, 09:04
Oki c'est plus clair ainsi , par contre tu supprime les veilleuses d'origine ?
Message par jpdubuc » 30 avr. 2020, 09:27
FANFAN 21 a écrit :
30 avr. 2020, 09:04
Du tout, les veilleuses restent entièrement telles que d'origine.
Sans oublier que les veilleuses sont du type 5W.
Les feux de jour sont normalement de type 21W blanc au sens rendu lumineux, et sont en général de type LED blanc, pour limiter la consommation qui de fait est permanente en roulant.
Le but des feux de jour est d'être vu même et surtout en plein jour.
Les feux de jour permettent d'éviter d'être en mode feux de croisement, donc 2 * 55W halogène (ou 2 * 35W xénon) + 2 * 5W (feux de position avants) inutiles + 2 (ou 4) * 5W (feux de position arrières) inutiles.
Message par tdd » 30 avr. 2020, 09:32
Delta02 a écrit :
30 avr. 2020, 08:33
30 avr. 2020, 00:28
Delta02 a écrit :
29 avr. 2020, 23:52
pour toi, Antoire, plus simple niveau branchement :
https://www.pearl.fr/article/NX7566/lam ... gLAiPD_BwE
:ange:
Message par jpdubuc » 30 avr. 2020, 09:38
Si tu as un toit ouvrant et une BVA c'est parfait, avec la main droite qui du coup est libre.
