il sait pas faire ça...
on va lui apprendre avec le concours d'Annie
J'ai un bloc alim, mais il ne monte qu'à 3A.
Vu la taille du fusible, il est totalement invisible par rapport au reste.
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : A_B°).
Modifier l'AB AVD, pour baisser l'alignement vertical :
- Il éclairait trop vers le haut.
- J'avais réparé la fixation cassée (prédécesseur).
La zone gris mat, et l'arrière de la fixation. - Il éclairait mieux, mais encore trop vers le haut.
- J'avais corrigé partiellement, en ajoutant 3 rondelles au niveau de la vis de fixation du haut.
- Mais il était encore juste un petit peu trop haut, noté au CT, mais sans gravité.
- Du coup, comme il est démonté pour les feux de jour, j'ai décalé le réglage. Cela devrait largement suffire.
Voir la zone gris brillant ("deux nuances de gris"
L'arrière de la fixation reste inchangé.
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : K°).
Les feux de jour sont actifs :
J'avais déjà ces modules depuis plusieurs années, donc dispos.
Actuellement, je ne suis pas archi content du dépassement vers l'arrière.
Il vient contre une partie en plastique du logement de ces optiques.
Le rendu photo est plus faible que la réalité.
- Mise en route avec APC.
- Effet clignotant du coté concerné, l'autre restant allumé stable.
- Effet demi teinte, quand les feux de croisement sont allumés.
- Effet retour à la normal, quand les feux de croisement sont éteints.
- Arrêt différé environ 15 sec, après coupure de APC.
- Le boitier et la paire de modules, en luminosité max = 130 mA.
- En demi teinte = 50 mA.
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : A_D°).
Réparation d'une coupure sur le dégivrage du hayon :
Photo du hayon en date du 4 février 2019.
On peut observer qu'une des lignes est coupée.
Le cercle correspond à la coupure légèrement résistive en fin de vie.
Pose de deux morceaux de scotch, pour éviter de déborder :
Après 3 couches de produit :
On peut noter la rayure du verre (prédécesseur) : trace similaire à un cheveu.
Produit : "Klej Elektro-Przewodzacy" 2 grammes.
Recommandation : 2 ou 3 couches.
Marque : "Technicqll.pl".
Résistance : 0,1 Ohms.
MAJ des points du précédent mémo TO-DO-LIST :
Solutionnés d'avant :
Abandonné :
Solutionnés en plus :
Reste à faire (avec ajouts) :
En cours (avec ajouts) :
- A°) à C°), E°) à H°), L°), O°), Q°) à T°).
- Z_1°), Z-2°) et Z_4°).
Abandonné :
- P°) Interrupteur pour les lumières des pares soleil.
- K°) Feux de jour (à côté des AB).
- V°) Découpe du support du capteur E85.
- W°) Pose de l'éclairage de capot et de son fusible.
- X°) Changer les colliers de passages des câbles de frein à main.
- Y°) Repeindre les 20 caches des vis de roue.
- Z°) Vérifier les chapelles arrières et les traiter.
- Z_3°) La fixation de la dérivation d'air sur la bride moteur.
- A_B°) Modifier l'AB D, pour baisser l'alignement vertical.
- A_C°) Réparer une connexion du prédécesseur boitier ABS.
- A_D°) Réparer une coupure sur le dégivrage du hayon.
- D°) Surveiller la tresse (les 2 joints sont achetés).
- L°) Passage en LED des clignotants (modules prévus).
- M°) Feux de position en mode LED (à tester).
- M_BIS°) Feux de position - boîtier DEFIL.
- N°) Éclairages de la plaque minéralogique en LED.
- N_BIS°) Éclairages de la plaque - boîtier DEFIL.
- U°) Feux de stop en mode LED.
- U_BIS°) Feux de stop - boîtier DEFIL.
- Z_5°) 5 vis à tête large, pour la plaque sous moteur.
- A_A°) Changer l'émetteur d'embrayage.
- A_E°) Changer les deux freins du volet autoradio.
- A_F°) Descendre le PC AR qui touche le bas du hayon.
Arranger l'alignement de celui-ci : bord de gauche.
- I°) Rétroviseur électrochrome Jaguar (ajout fil M.A.).
- J°) Caméra de recul avec l'écran (à poser).
Dernière modification par jpdubuc le 20 avr. 2021, 22:59, modifié 15 fois.
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : N°).
Démontage des éclairages de la plaque minéralogique.
J'avais un souvenir d'un truc bizarre.
Le prédécesseur ou Renault ont fait un truc top :
Au cas où, j'ai une paire achetée en Casse.
Mais, je vais essayer de remettre en état ceux qui étaient en place.
Les plastiques qui tiennent les pattes en métal sont cassées, mais entiers.
Et si catastrophe : je vais faire un ou des changements.
J'utiliserai du mastic d'habillage de porte pour l'étanchéité.
A suivre.
- Coller les blocs : la partie transparente sur la grise.
- On sait bien tous, que ces ampoules ne sont jamais à changer : montage à vie.
A suivre.
Dernière modification par jpdubuc le 19 mai 2020, 06:53, modifié 5 fois.
Raison : Mise à jour des informations.
jpdubuc a écrit : ↑04 mai 2020, 18:25Mise à jour de la précédente TO-DO-LIST :
Ignore le jp, il est juste jaloux ^^
C'est histoire de suivre, et de savoir si dans mon report de liste, il n'y a pas un oubli.
Bon en fait les éclairages de plaque, sont collés avec du mastic de porte.
Mais c'est l'ancien mastic qui a durci = une galère à nettoyer.
Le plastique gris dedans a grillé :
- Les trous sont là où tout était en mode poussière.
Opération à en cours :
Heureusement, j'avais deux autres supports gris d'ampoule en état.
Pose de mousse d'isolation dans les rainures.
Un des transparents d'origine est tordu par la chaleur + plastique plus que fendillé.
HS = poubelle, donc remplacé.
Au final, j'ai deux transparents en état.
Collage des zones en plastique qui sont fendillées et qui tiennent les languettes en métal.
Test rapide du même module LED, format W5W, que celui utilisé pour l'éclairage de capot :
- Beaucoup trop fort pour les feux de position du hayon de la Phase-2, cela donne l'impression que les STOP sont allumés.
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : A_E°).
Changement les deux freins du volet autoradio.
Le bloc vide poche du bas peut être déclipsé vers l'avant et vers le haut pour le sortir.
Bien sûr après avoir sorti l'autoradio.
Pour sortir les deux freins, il faut les pousser depuis la face non visible, d'où ils sont clipsés : engrenages.
Le boitier interface commande au volant pour le JVC, ajoute du câblage à l'arrière et planqué devant à gauche.
Autopsie d'un ralentisseur de trappe d'autoradio : HS :
Opération des éclairages de plaque : terminée.
Utilisation de deux modules LED type faston 36 mm.
Un entier, et le "filament" du second soudé sur le premier.
Consommation obtenue sous 12V : 80 mA.
Rendu lumineux est un peu plus fort que l'origine.
Consommation d'origine type 5W : environ 400 mA.
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : A_F°).
Démontage du PC AR.
Surprise, le prédécesseur est passé par là aussi.
Une galère à démonter la vis en haut devant à droite :
Le prédécesseur avait mis une vis type cache, non adaptée à l'écrou griffe, prévu pour une vis à pas standard.
La vis était bloquée, mais ne serrait rien.
Du coup, le plastique du PC est coupé.
Et l'écrou de gauche pour le PC est sans rondelle plastique.
Il n'y a pas de vis et écrou à cet endroit là en Phase-2 ?
C'est au milieu des deux côtés.
Côté droit : un seul point tenait le PC :
Demain j'arrange les autres points, pas catastrophique.
Côté gauche : un seul point tenait le PC :
Les 4 points de fixation du PC AR sont arrachés.
Le prédécesseur avait sûrement eu le même problème, que sur ma Phase-1.
Le cache sortie d'air de droite est collé.
Le gauche sera à faire : autant profiter du démontage.
Démontage du PC AR.
Dernière modification par jpdubuc le 19 mai 2020, 06:54, modifié 3 fois.
- Delta02
Tu n'avais jamais démonté le pare-choc arrière ?
Fichtre , me semblait que tu l'avais démontè au moins une dizaine de fois
Et non, j'ai contourné le démontage du PC AR.
Et surtout j'avais démonté, réparé, remonté, changé par celui de Bertrand, démonté, réparé, géré les fuites, ..., de celui de ma Phase-1.
Lien vers la précédente TO-DO-LIST : L°).
A espérer : qu'il tiennent dans le temps.
J'en avais pris 6 pour la notion de sécurité.
Les 4 sont des PY21W, même si à l'arrière c'est prévu pour du P21W. On arrive à les passer.
Attention dans un sens où un picot bloque bien, et dans l'autre sens : aucun n'arrive à tenir.
Si j'ai un soucis, je peux toujours repasser aux anciennes, qui étaient très bien aussi.
Je préférerais avoir la même puissance lumineuse AV et AR !
Pose des 4 modules LED des clignotants reçus ce matin = exactement comme prévu.jpdubuc a écrit : ↑13 avr. 2020, 10:51...
J'ai pris 3 lots identiques type PY21W, qui sont prévus pour les clignotants avant de Phase-2.
https://fr.aliexpress.com/item/40005492 ... 6c37thIKeL
"Description :
360 Degrés D'éclairage
Puce LED Type : 12 pièces 3030 puces LED
Couleur claire : blanc, rouge, ambre
Type de douille : 1156 BA15S P21W, BAU15S PY21W, 1157 BAY15D P21/5 W, T20 7443 W21/5 W
Flux lumineux : 1200 LM
Tension : 12 V
Puissance évaluée : 7.2 W"
J'ai complété le Post.
Ça a cassé, presque tout seul !
Fixation droite du bandeau métallique appuis du PC AR.
C'est réparé avec un écrou insert inox.
Du coup, l'écrou M6, sera remplacé par une vis M6.
indispensable ces vis sous peine d'avoir de l'eau qui rentre.
Et pour finir, j'ai gratté un peu à droite de la fixation de l'anneau ARD, c'était boursouflé, et visiblement croustillant.
Je ne sais pas si la bonne solution est :
- Tronçonner la patte de l'anneau ?
Ce sera une des étapes suivantes.
