Message par noob41 » 22 mai 2017, 19:06
j'ai imagé ici
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... =8&t=25410
j'ai copier des info jp fais moi savoir si tu es ok
sinon je supprimerai ce post!
merci
Message par jpdubuc » 22 mai 2017, 20:29
Archi OK.
Juste : vérifie il y a des doubles sur les photos.
Il manque les deux photos des deux raccords sur la crémaillère, nécessaire avant de sortir la tête.
Et la tôle pare chaleur (pas nécessaire).
Tu as des photos que même en ayant le nez dessus, je n'ai pas pu voir.
En particulier l'écart final de la fixation "en l'air" non utilisable entre les deux tubes. A voir si on peut faire quelque chose. Genre une cornière métal courbée pour les relier.
Merci d'illustrer aussi bien mon texte. Sympa.
Hier j'avais commencé tard 16h et fini encore plus tard 22h.
Remarque tuto aussi.
La purge de l'huile est incomplète car il peut en rester dans la crémaillère.
. . . Sur rampes on ne peut tourner les roues quand elle est dessus.
Le tuyau radiateur qui passe devant, a été dévisser de l'avant, histoire de pouvoir l'incliner et vider l'huile restée dedans.
. . . En profiter pour traiter la rouille présente.
Message par jpdubuc » 23 mai 2017, 00:20
ToaoF999 a écrit :bon à savoir. ..
Merci JP :)
(mais ça manque de photos tout ça. .. ;) )
Merci "noob41" pour les photos et la création du tuto en partant de mon texte :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 18#p409572
Message par jpdubuc » 23 mai 2017, 00:34
Ce soir un essai rapide de 10 minutes :
. . . DAV : OK, même comportement que pour ma Phase-1.
. . . . . . Le liquide de direction précédent était propre, peut être un peu plus pâteux.
. . . Embrayage hydraulique : OK.
. . . . . . Le liquide précédent du bocal frein était immonde, mais moins pire dans les tuyaux.
. . . Boîte : cela va pareil, à surveiller si la ELF NFP agit aussi bien que pour la Phase-1.
. . . . . . L'huile précédente était pâteuse.
. . . LDR : j'ai bien fait attention la température est :
. . . . . . Montée, deuxième (en comptant le 0) grand trait plus deux petit (il me semble).
. . . . . . Puis baissée une fois de deux petits traits.
. . . . . . Puis remontée des deux petits traits.
. . . . . . Puis baissée légèrement, pour juste remonter à ce niveau stable.
. . . . . . Le LDR était immonde et le bocal totalement illisible. Nettoyage résolu.
. . . . . . Conclusion : le calorstat (inchangé) fonctionne et le circuit est globalement purgé. A suivre.
Dernière modification par jpdubuc le 24 mai 2017, 10:00, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 23 mai 2017, 01:46
Hier aussi :
. . . Refixation d'un tuyau rigide de frein déboité sur plus d'un mètre. Il est parmi ceux qui passent derrière le par-chaleur central vissé sur le tableau, sous la bobine.
Message par jpdubuc » 23 mai 2017, 09:59
Quand on a goûté à la DAV Safrane, c'est vraiment bien de la retrouver.
La DAV : :ctop:
Dernière modification par jpdubuc le 23 mai 2017, 10:06, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 23 mai 2017, 10:02
News Renault.
Pédale d'accélérateur en plastique :
. . . Plus disponible définitivement.
Bouchon de remplissage d'huile 2.5L 20V :
. . . Commandé, suite à une petite fuite du joint.
Message par jpdubuc » 23 mai 2017, 13:24
Retour d'informations.
Indication de température LDR : OK : :)
. . . Avant = troisième (en comptant le 0) grand trait.
. . . Maintenant = deuxième (en comptant le 0) grand trait et deux et demi petits.
Indicateur de pression huile : OK : :)
. . . Avant = quasi verticale = cinquième (en comptant le 0) grand trait.
. . . Maintenant = quatrième (en comptant le 0) grand trait.
. . . Ralenti = troisième (en comptant le 0) grand trait.
Commande embrayage hydraulique : :?:
. . . En cours de vérification.
Freins : OK. : )
Direction DAV : OK. :)
Dernière modification par jpdubuc le 24 mai 2017, 10:04, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 24 mai 2017, 09:38
Achat chez Renault, suite fuite du joint sur le haut de la culasse :
. . . Bouchon de remplissage huile : 74 31 275 645 : 18,24 € H.T.
Message par jpdubuc » 24 mai 2017, 09:50
Achat chez AutoDistribution, de vis pour remplacer celles qui sont grippées et qui tiennent les gardes boue de passage de roues avant.
Un peu plus longue que d'origine, mais directement utilisable.
Lot de 25 vis ( pour une marque concurrente :) ).
Rest'Agraf : REST11514 : 12,42 € TTC
VIS MATERIAUX TENDRES - 4,5 X 21 MM - RONDELLE Ø 16 MM - PEUGEOT - CITROEN
Référence . . . Quantité . . . Conditionnement
11514 . . . 25 . . . SACHET
Dernière modification par jpdubuc le 24 mai 2017, 12:52, modifié 1 fois.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 24 mai 2017, 10:38
je note pour les vis... il en faut toujours
Message par jpdubuc » 24 mai 2017, 23:52
jpdubuc a écrit :Achat chez Renault, suite fuite du joint sur le haut de la culasse :
Suite au changement, j'ai regardé de plus près le joint de l'ancien.
Pas beau, craquelures sur tout le tour, de 1 à 2 mm.
Message par jpdubuc » 26 mai 2017, 10:55
Jeudi : 300 km avec une température extérieure de 29℃ :
. . . Autoroute, ville, stationnement, mais sans embouteillage :
. . . 2ème grand trait (en comptant le zéro) plus deux petits.
. . . En permanence, après une montée lente de 5 min.
Samedi : idem avec une température extérieure de 33℃ :
. . . Mêmes valeurs.
Message par jpdubuc » 30 mai 2017, 00:42
Mastic collant déposé entre l'habillage de porte et la tôle de la porte :
. . . "Mastic garn. porte" : 77 01 423 330 : 4,22€ HT.
. . . Longueur environ : 2,75 m.
J'en ai pris deux en prévision du changement des deux canons de portes avant (ne sachant pas l'état de ce joint suite aux opérations du précédent propriétaire).
Dernière modification par jpdubuc le 30 mai 2017, 23:48, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 30 mai 2017, 23:19
2ème grand trait (en comptant le zéro) plus deux petits et demi.
. . . Lecture avec une sonde OBD2 ELM 327 Bluetooth sous Android appli "Piston" : température entre 88 et 90 ℃.
eBay : Original Vgate iCar1 Bluetooth ELM327 Automotive Scanning Tool Car Code Reader
ATTENTION : il existe des vrai et de faux ELM327.
. . . Les faux sont une émulation par mini processeur du vrai ELM327 (qui est un composant bien précis), et donc la compatibilité peut poser des problèmes.
Dernière modification par jpdubuc le 11 févr. 2018, 15:47, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 06 juin 2017, 01:18
Ce samedi 03/06/2017 :
. . . Juste une info : passage des 200 000 km.
Ce lundi :
. . . Démontage des 4 bas de caisse. Pour chacun :
. . . . . . Il faut dévisser les trois vis Torx T20 du dessus.
. . . . . . Pousser un peu le point central des clips de fixation du bas.
. . . . . . Retirer la bande caoutchouc en milieu.
. . . . . . Pousser un peu les deux points sur les clips sous cette bande.
. . . . . . Attention aux deux situés en jonction de la partie avant et arrière qui relient les deux parties ensemble.
. . . . . . Ne pas oublier la vis Torx située dans le passage de roue.
. . . . . . Ne pas trop pousser le pion central du plus devant et du plus derrière au niveau des bandes caoutchouc, pour tenter de les garder.
. . . Je pense que Renault a oublié de traiter le châssis dans le bain anti oxydation à base de ? (le truc bien qui évite la rouille). :raleur:
. . . Et les garages auto en profite pour soulever les voitures sans cales en caoutchouc :
. . . . . . Il paraît que la garantie constructeur y est maintenue. :haaaaa:
. . . . . . Peut-être, mais ils y rajoutent la destruction des bas de caisse. :raleur:
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 06 juin 2017, 08:29
j'ai owatrolé tout ça y a un mois ou 2...
pas catastrophique... mais par endroit ça se voit. ..
donc vaut mieux traiter ;)
Message par jpdubuc » 06 juin 2017, 09:24
Opération en cours, même produit.
Mais, juste après le grattage j'ai passé :
. . . Destructeur de rouille Julien pendant 1/2 h.
. . . Suivi d'un nettoyage Essence F.
Après traitement je poserais une fine couche de mastic noir bas de caisse, avant le remontage des plastiques.
Message par Delta02 » 06 juin 2017, 11:00
Je vais le faire aussi , ça coûte pas grand chose et ça évite des déboires ultérieurs ...
JP , tu utilises "l'Ot rouille" de chez Julien ?
Un produit que j'apprécie .
Message par jpdubuc » 15 juin 2017, 01:27
Petit retour de l'opération "bords latéraux des bas de caisse" :
. . . Gauche et droite : grattage et remise en forme au mieux du mauvais traitement des garages qui n'utilise pas de protections pour soulever les voitures.
. . . Uniquement le côté gauche : destructeur de rouille Julien pendant 1/2 h.
. . . Les deux côtés : deux couches : antirouille Rustol Owatrol : pinceau et aérosol : pour bien saturer le métal.
913393rustolowatrolvernisincoloreantirouillepenetrantsouscoucheetadditifpeinturevernisetlasures.jpg
. . . Les deux côtés : deux couches : primaire antirouille extérieur / intérieur minium, gris.
. . . Juste à un endroit pour boucher : mastic de type goudron noir.
. . . . . . Je réfléchi si je réalise une fine couche sur le dessous côté route (donc les zones protégées par les plastiques) ou si je laisse tel-quel.
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:53, modifié 7 fois.
Message par jpdubuc » 15 juin 2017, 01:30
WE dernier, une mini correction :
. . . Changement du bloc aérateur interne côté conducteur : une ailette était cassée (ça m'agace ce genre de détail en mauvais état).
Message par jpdubuc » 15 juin 2017, 01:34
Delta02 a écrit :Je vais le faire aussi , ça coûte pas grand chose et ça évite des déboires ultérieurs ...
Désolé Delta02, pour la réponse tardive, mais je n'ai jamais utilisé ce produit. Je te remercie pour l'info. et le note pour une autre occasion.
Le destructeur de rouille Julien attaque bien et proprement la rouille de manière à retrouver un aspect métal : tout dépend de la dose déposée et du temps.
Message par jpdubuc » 15 juin 2017, 01:58
Je pense avoir un problème de canister : :?:
. . . A chaque fois que je fais le plein (exemple complet aujourd'hui) la voiture sent l'essence à l'extérieur : environ 24h. :vomito:
. . . J'ai un doute sur le canister ou la vanne :
. . . . . . Encore un truc à vérifier sur la Phase-2 alors que je viens de le corriger sur la Phase-1 (autre système). :raleur:
Message par fkp 94 » 15 juin 2017, 08:16
verifie tout simplement qu'il est bien branché. sur 2.5 pour bien faire on le debranche pour pouvoir faire la distrib. et bien souvent je le retrouve debranché .....
ca se trouve sous le calculo d'injection.
Message par jpdubuc » 15 juin 2017, 08:27
Merci, François,
Je l'ai repéré, et j'ai prévu de le sortir histoire de passer de l'anti rouille sur le support.
Du coup je vais pouvoir regarder ses connexions.
Vu l'odeur hors de question de passer au E85. Un jour peut-être ou lorsque cela sera homologué.
