Message par jpdubuc » 25 oct. 2018, 23:03
@Alejandro, je viens de faire l'arrière, il y a peu de temps :
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&start=1175#p439208
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&start=1200#p439431
Le changement des 2 joints du bocal, il y a un an :
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=408898#p408898
La référence des joints du bocal :
forum/viewtopic.php?f=12&t=21878&p=413941#p413941
Appareil Eesybleed (pour le faire seul) :
Message par Alejandro » 25 oct. 2018, 23:47
J'avais vu tes modifs dernièrement sur les freins arrière. Merci pour le lien de la réf des deux joints.
Je récapitule, dis moi si je ferai pas une connerie.
Je vide mon bocal de liquide de frein à la seringue, je le déclipse en le tirant vers les haut, je le nettoie, je change les deux joints.
Je le remets, je le rerempli avec du nouveau liquide ? (et ensuite easybleed à 1,2 bar max).
Ensuite quand on enlève un vieux flexible (sans pression par le bocal) le liquide coule ? Faut-il changer un flexible et purger son étrier ou changer d'abord les 4 flexibles et ensuite faire la purge sur chaque étrier ?
Cette purge tu l'as faite en X c'est dire celle sur la rta du plus loin au plus près ou l'autre méthode c'est à dire l'étrier le plus proche du bloc ABS ?
Désolé d'être relou je débute là dessus :D
Message par jpdubuc » 26 oct. 2018, 00:23
Perso par principe, tout liquide retiré n'est jamais remis.
Sans toucher aux freins, pédales, démarreur.
Donc avec un chiffon dessous, j'ai :
. . . Retiré le bocal, retiré les joints.
. . . Tout nettoyé bocal et autour du bloc mètre cylindre.
. . . Mis les joints neufs
. . . Remis le bocal, remis du liquide à plein en NEUF.
Puis purge en X, une roue par une roue, comme sur la RTA pour la Phase-2 :,
. . . ARG,
. . . AVD,
. . . ARD,
. . . AVG.
Pour les flexibles :
. . . Rebouche le bocal pour que le liquide de frein coule le moins possible.
. . . Change un seul flexible, puis purge ce côté de flexible complètement pour qu'il soit fini.
. . . Puis seulement après tu fais l'autre côté.
Attention à la jonction avec le tube rigide, sur ma Phase-1 le rigide AVG avait été indémontable.
viewtopic.php?f=7&t=25490&p=412441#p412441
Message par Alejandro » 26 oct. 2018, 00:54
Parfait merci beaucoup de ton aide,
reste plus qu'a s'y coller.
Message par fkp 94 » 26 oct. 2018, 08:44
pour la purge peu importe car tu n'as pas d'air dans ton circuit, en s'y collant à deux, pas besoin d'appareil.
les joints de bocal idem pas de risque de faire rentrer de l'air.
par contre tu as omis quelque chose : avant de poser les plaquettes on nettoie les disques, là il y a des traces
Message par Alejandro » 26 oct. 2018, 11:08
J'ai nettoyé les disques au nettoyant frein avant de les poser pour enlever la fine couche qu'ils mettent. C'est juste que comme j'avais les mains dégueulasses en les posant bah ça a fait des traces ^^
Message par fkp 94 » 26 oct. 2018, 12:45
ca se voit : il fallait les renettoyer avant poses des plaquettes. l'autre technique est de les tenir par un endroit qui n'est pas en contact avec les plaquettes comme le centre par ex.
Message par Alejandro » 26 oct. 2018, 12:54
:parkboulet: :cherchedehors:
Flûte, oups, couike, couille, nouille. En tout cas pédale dure et freinage progressif pour roder le tout, ça va j'ai pas fini dans le fossé :D elle freine bien.
Message par jpdubuc » 26 oct. 2018, 13:20
@Alejandro, si ça roule et ça freine : :ctop:
Message par Delta02 » 26 oct. 2018, 17:07
Bon , vous m'engeulez pas d'accord :D
Bin moi je nettoie plus les disques , quelques kilomètres en attaquant , et bin après il n'y a plus de traces sur ceux-ci , la saleté est partie en fumée , évaporée , dissipée dans l'espace :lol:
Message par fkp 94 » 26 oct. 2018, 19:37
si les disques sont graissés comme c'est le cas pour brembo, tes plaquettes s'impregnent de gras. et le freinage perd en efficacité pour plusieurs milliers de kms.
ATE peint ses disques mais ca n'empeche pas de mettre un coup de degraissant par securité.
Message par Alejandro » 07 nov. 2018, 11:22
Joints du maître cylindre commandé 11€ et des brouettes les deux chez rino. Va falloir que jmy colle avec la purge.
Faut que jfasse ma vidange à la elf :love: 22 euros a leclerc les 7 litres + un filtre à huile purflux, on est moins cher qu'un forfait norauto avec des pièces de qualité.
Message par jpdubuc » 07 nov. 2018, 12:55
Pour retirer les joints :
. . . Poses un chiffon sous le maître-cylindre.
. . . Vides le bocal en aspirant le maximum.
Et après remontage finalisé, passes un léger jet d'eau dans la zone, pour éliminer toutes les traces de coulures.
Message par Alejandro » 07 nov. 2018, 13:46
Pour nettoyer je pulvérise du nettoyant frein nan ?
Message par Yoyo30 » 07 nov. 2018, 15:22
Oui mais place quand meme un chiffon dessous qui absorbera le max.
Le dot sur la peinture ^= pas top
et sous le maitre cylindre , y a le mastervac.
rien de plus degueu qu'un mastervac rouillé a cause d'une coulure de dot pas essuyée.
Message par Alejandro » 07 nov. 2018, 16:24
Il est déjà rouillé suite à des précédéntes coulures grrr, je vais le gratter et passer un coup de ferose.
Message par jpdubuc » 07 nov. 2018, 18:11
Finalement, on vit tous les mêmes choses et les mêmes désagréments, parfois proches en timing.
Message par fkp 94 » 07 nov. 2018, 18:43
profites en pour nettoyer ton bocal de ldf : ca se nettoie tres bien à l'eau par contre il faudra le secher 6 à 12h sur un radiateur.
Message par Alejandro » 07 nov. 2018, 18:54
Euh j'ai pas 6 ou 12h ma chouille. A moins qu'un sèche cheveux fasse des miracles. Je pense que jvais l'intervertir avec un autre bocal que j'ai en stock alors.
Message par Alejandro » 21 nov. 2018, 00:19
Bon des micros news:
Le froid ralentit mes gestes de vieux donc dans le coup j'ai pas encore fait les flexibles et purge, mais j'ai déjà fait une vidange à la elf comme d'hab et filtre à air. J'ai compris d'ailleurs pourquoi les "strilles" du radiateur étaient abîmés, parce que ces abrutis ne poussent pas ou ne démontent pas assez le couvercle de filtre à air dans le coup les angles ont frotté et plié quelques lamelles du radiateur grrrrrr.
Sinon de passage chez la cousine de madame, me faisant chier, je surfs sur Le bon coin et là dans la même ville, je vois une occaz à ne pas rater ... des ANTIBROUILLARDS D'ESPACE 3 pour seulement 15€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :love: le mec avait démonté son espace et s'en débarrassé. Eh bien soite mon ami, tu ne connais point la valeur de ces précieux :D j'en profite :D.
Coup de fil direct, dispo direct, c'est dans la poche et déjà monté :D
Image elle te fait de l'oeil là lol.
Message par jpdubuc » 21 nov. 2018, 12:58
Bravo, et donc la question :
. . . Sont-ils archi-compatibles avec la Phase-2 ?
Message par Alejandro » 21 nov. 2018, 13:05
Oui no problémo, j'avais que les antibrouillards nus sans "l'entourage plastique" qui te permets de le régler au tournevis et de le prendre dans le pare-choc. J'ai donc mis ceux de mes antibrouillards d'origine niquel.
Même forme, même prise, même emplacement des ergots etc.
Message par Yoyo30 » 21 nov. 2018, 13:07
Ceux de megane 1 sont aussi les memes . ;)
Message par Alejandro » 21 nov. 2018, 13:19
Bon limite maintenant je trouve que le cache strillé à côté fait tâche :D
Les antibrouillards 100% translucide rajeunissent la caisse je trouve :love:.
Message par fkp 94 » 21 nov. 2018, 18:26
precision utile : ces ab à glaces lisses ne sont montés que sur les espace 3 phase 2. auparavant etaient montés les memes que sur la safrane. ca les rend rares et chers en principe, tu as eu une chance de cocu (promis c'est pas moi :lol:)
