Quand je prendrais le temps de mettre mon topic à jour, tu vas, je pense, arrêter de lorgner dessus...
[Daggy] Safrane 2.5 RXE de 1998
DanyChoc
Re: [Daggy] Safrane 2.5 RXE de 1998
quoi, encore un autre accrochage ??????
de mon cotes a moi si des fois il voulais bien me la ceder..........
Daggy
Bon bah, ça sent le gros fail :
Deux chargeurs CD Alpine pour l'autoradio Philips :
comment faire un nombre au carré sur mac
dis, donne moi ton adresse en mp que je puisse voir les fdp, pour le support...
Daggy
DanyChoc
Pourquoi ça sentirait le fail ???
La mienne d'origine est en chargeur ALPINE et poste PHILIPS ......
Daggy
Daggy
Nickel, le code fonctionne !
Bon, l'autoradio fonctionne très bien, je capte mieux les stations avec.
Concernant le chargeur cd, c'est un peu moins concluant.:
Le premier chargeur, le bloc contenant les cd semble bloqué. J'appuie sur éjecte et j'entends que ça bouge mais ça ne dort pas.
Sur l'autoradio, je n'arrive pas à lui faire chercher des CD. Pas de "no cd" ni truc qui peut me faire dire qu'il reconnaît le chargeur.
Le deuxième chargeur, pas de bloc 6cd présent. Quand je le branche, j'entends que ça travaille mais comme le premier, je n'ai aucune indication concernant une éventuelle liaison avec un chargeur....
Daggy
Pas d'inquiétude, c'est mon annonce, comme expliqué plus haut
Bonne vente.
A mon avis le rétroviseur gris que tu vends n'est pas un Safrane Phase-1.
Les rétroviseurs sont de forme identique en Phase-1 et 2.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2033362287.htm
R19 ca
Daggy
Je vends sans vraiment vendre. Uniquement si on m'en offre un prix correct, je ne suis pas super motivé
Daggy
Daggy
Salut tout le monde !
Autre problème avec ma safrane : je trouve qu'il fait toujours étouffant dans l'habitacle.
Le clapet d'entrée d'air est ouvert sous la baie de pare-brise (il était bloqué fermé avant, je l'ai ouvert en grand).
Il y a un filtre à habitacle quelque part ?
Le filtre d'habitacle (pollen) est là (c'était une option, ou vendue au rayon pièces de rechange Renault) :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... re#p402788
Daggy
Je n'ai effectivement pas cette option. Et le clapet est bloqué ouvert maintenant.jpdubuc a écrit : ↑19 sept. 2021, 20:17Le filtre d'habitacle (pollen) est là (c'était une option, ou vendue au rayon pièces de rechange Renault) :
Je n'ai donc plus de piste concernant cette sensation d'étouffement dans la voiture. Il y fait toujours chaud...
Si ta clim est en panne, ou OFF, ou "Non AC", l'air devient humide et donc étouffant (en tout cas c'est la sensation que je ressens).
Daggy
Le compresseur tourne par moment, et j'ai de la pression dans le circuit.
Ce n'est pas super frais mais un peu frais quand même ce qui sort.
J'hésite à changer la bouteille déshydratante
Il faut faire tourner la clim au moins une fois par semaine.
Cela réparti l'huile sur les joints internes et les tuyaux flexibles, et donc évite les fuites de gaz.
changer la bouteille déshydratante seule , tu peux oublier souvent indémontable . il faut changer le condenseur avec
La bouteille est en acier.
Le condenseur est en alu.
Quand on veut dévisser la jonction, l'alu est quasi soudé à l'acier, et du coup le tube alu se tord voire casse !
Daggy
Ah bah, c'est bien à savoir. Merci !
