Message par jpdubuc » 11 juil. 2020, 23:52
03 juil. 2020, 20:17
Nouvel essai chez AutoDoc :
  • A.B.S. Cylindre émetteur, embrayage avant : Réf.: 61140
https://www.auto-doc.fr/abs/10030261
Et commande d'un kit de réparation, aussi chez AutoDoc, pour le FTE (j'espère) :
  • ERT Kit d'assemblage, cylindre émetteur d'embrayage : Réf.: 200492
https://www.auto-doc.fr/ert/7669815
Aujourd'hui : - 39% et - 3% de bonus. ;)
Reçus hier, cela semble très correct.
A voir plus tard pour la pose.
Il y a une gravure sur le coté : FTE :
Il y a une gravure au dessus : KG190067.0.3 : :vuimiam:
Message par jpdubuc » 12 juil. 2020, 00:00
Et pour le lot de réparation :
Message par Alejandro » 12 juil. 2020, 00:20
FTE lol ils t'ont remplacé la marque ABS par la FTE ^^
Ils font souvent çà chez autodoc. Bon çà va car justement je crois que le FTE côte plus cher que le ABS niveau prix.
si tu répares l'autre, tuto aussi !
Je suis toujours aussi fan de ta nappe, quand j'étais gosse je m'amusais à faire des trous avec les pics de la fourchette dedans car c'est mou :llooll: :lol: .
Message par jpdubuc » 12 juil. 2020, 01:19
@Alejandro, il n'ont rien remplacé, la boîte qui était scellée est : "ABS 61140" :
Message par Alejandro » 12 juil. 2020, 01:49
gnéééééé ??? même entreprise alors ? sous traitant ?
bizarre bizarre, en tout cas il a l'air très correct niveau finition.
Message par jpdubuc » 12 juil. 2020, 07:36
Message par jpdubuc » 12 juil. 2020, 10:41
La réalisation me parait bien faite.
Si j'ouvre celui en place, je ferais un Tuto. ;)
En espérant que les joints soient adaptés.
A un endroit, il y a une petite marque liée à mon fer à souder. Juré, je n'ai pas fait exprès ! :smurf:
Avec la nappe dessus, ouf, on ne voit et ne sent rien ! :D
Message par Palmedor » 13 juil. 2020, 00:38
Beaucoup d'entreprises se fournissent chez les concurrents pour des pièces qu'ils n'ont pas/plus envie de fabriquer!
C'est une pratique assez courante chez Valeo par exemple!
Message par fkp 94 » 13 juil. 2020, 08:29
idem pour les embrayages : tu achetes du valeo, dans la boite c'est un Luk.
Message par jpdubuc » 16 juil. 2020, 14:03
Kilométrage = 252 287 km - le 16-07-2020
Ajout de 1L d'huile, ouf ce n'était pas au min.
Delta = 4 730 km, soit 0,25 litres environ au 1 000 km.
Je n'ai pas remis pile au même endroit (un peu moins).
https://forum.renault-safrane.com/forum ... le#p467957
Message par Yoyo30 » 16 juil. 2020, 15:06
0.25 au 1000 c'est normal , surtout pour ce moteur .
Message par Alejandro » 16 juil. 2020, 15:19
Oui c'est ce que je mets environ 1 l tous les 5000 kms.
Message par jpdubuc » 16 juil. 2020, 16:02
Oui sur ce point, ne vous inquiétez pas. ;)
Je préfère tout noter, pour savoir si elle dérive et reprend sa mauvaise habitude : à l'achat de = 1 litre au 1 000 km !
Ma Phase-1 est très peu gourmande, ça me change. :(
Message par Alejandro » 16 juil. 2020, 16:57
D'ailleurs mon huile 10w40 elf achetée à leclerc ce jour - 25% sur les 5 litres en ce moment pdt quelques jours. Ça fait environ 16 balles :D
+ 2 litres à 11 euros et le filtre purflux à 6 et des bananes à autodoc, une bonne vidange pour pas chère !
Message par jpdubuc » 16 juil. 2020, 18:40
J'en ai un peu d'avance (5L environ), mais ta remarque chez Leclerc m'incite à prendre le temps d'y aller !
Je suis à mis chemin de la prochaine vidange !
Message par Palmedor » 16 juil. 2020, 19:17
Question bête vu la promo... pourquoi ne pas avoir pris directement 2 bidons de 5 litres ?
ça t'en laisse pour l'appoint, et ça se garde bien l'huile neuve.. Et comme ça toutes les 2 vidanges t'as la 3ème offerte !
Message par Alejandro » 16 juil. 2020, 19:36
C'est vrai que j'ai pas pensé. Comme j'avais déjà un bidon de 2 litres dans le coffre en plus.
Message par FANFAN 21 » 16 juil. 2020, 19:43
Ptain moi j'ai plus aucune caisse qui mange de l'huile !
La seule était l'initiale beige qui fumait bleu lors de son réveil après 10 ans ! Et depuis que je l'utilise au quotidien, plus rien !
Même les 2.2dt ras !
Et la 2.1dt elle par contre en perds un peu ..
Message par jpdubuc » 16 juil. 2020, 20:15
Un truc que je n'ai jamais compris sur ma Phase-2, je ne l'ai jamais vu fumer, même quand elle était à 1 litre d'huile au 1 000 km. Tant mieux pour moi, ainsi je peux toujours voir ceux qui me suivent. ;)
Perso, j'ai un bidon de 2 litres (depuis des années) dans la voiture qui me sert à faire le complément, et que je remets à 1,5 litres dès que j'ai le temps.
A cette valeur, le remplissage est plus facile.
Bidon plein, c'est coulures assurées avec la présence du cache gris.
Je n'achète qu'en 5 litres. De toutes façons le restant du second bidon est consommé entre deux vidanges !
Message par Palmedor » 17 juil. 2020, 13:15
C'est surtout le 11 euros pour 2l qui m'a fait tiquer !! C'est super cher par rapport à ton bidon de 5 l promo !!
Après, une vidange sur Safrane reste peu chère à faire soi-même...
Chez Renault ils te facturent 99euros la vidange 10w40 jusqu'à 6 litres, avec la différence, ça en fait des bières :51:
Message par jpdubuc » 17 juil. 2020, 15:36
Passage à Leclerc ce midi, pour la ELF Évolution 700 ST 10W40 essence en bidon de 5L.
  • Prix normal = 20,90€ (déjà moins cher qu'ailleurs).
  • Prix à la caisse = -25% = 15,67€.
Il y avait tout juste 2 bidons de 5L qui m'attendait. :)
  • Merci @Alejandro. :ctop:
Message par Alejandro » 17 juil. 2020, 18:42
Message par yannick david » 17 juil. 2020, 21:59
y'avait la meme a l"auto leclerc y'a 1 mois,j'en ait prit 2 :mrgreen:
Message par jpdubuc » 17 juil. 2020, 22:24
Hier soir j'étais passé à l'Auto Leclerc, le rayon était vide. :(
Message par jpdubuc » 21 juil. 2020, 20:20
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p475128
25ième plein : 21/07/2020 : + 70,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 508,10 L.
. . . Compteur = 252 495 km.
. . . Delta = 571 km
. . . Consommation compteur ODB : 9,4 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) : 42 km/h.
. . . Réel : 12,26 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 30 %.
. . . Avant le plein, le reste à parcourir à l'ODB : 173 km.
. . . . . . Erreur de calcul, il reste à peine plus de 10L.
. . . Après le plein, le reste à parcourir à l'ODB : 854 km.
. . . . . . Calcul cohérent d'après la consommation ODB.
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 72 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 81°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 33°C.
Dernière modification par jpdubuc le 03 juil. 2021, 19:40, modifié 2 fois.
