Message par jpdubuc » 31 juil. 2020, 09:58
22 juin 2020, 10:51
Pour la bague de serrage de la pompe, je réfléchi à ce genre de principe de serrage (j'ai la pince) :
Et là, le poids serait négligeable. ;)
https://a.aliexpress.com/_BO0r8g
Pour info, les grands colliers sont trop petits d'environ 1cm. :(
Du coup, si je chaîne un grand et un petit, cela doit passer.
Message par jpdubuc » 31 juil. 2020, 19:43
Kilométrage = 252 580 km - le 31-07-2020
26 oct. 2019, 23:08
Je viens de rechanger les éclairages des 4 portes et la liseuse de devant au dessus du rétroviseur interne.
. . . Elles éclairent bien, mais en fait trop fort.
La liseuse, était d'un autre modèle, pas vraiment efficace.
Les nouvelles, qui sont "à mon goût" en luminosité :
. . . Moins brillantes vers le haut, donc plus confortables.
. . . Par contre, j'ai comme un doute sur la longévité.
2 PCS/Lot T10 W5W 4 SMD XBD puces lumière LED Canbus pas d'erreur voiture Wedge marqueurs lampes Auto lecture plaque d'immatriculation porte lumières ampoules.
https://s.click.aliexpress.com/e/eYxTS28JZ
Longévité confirmée : 9 mois et c'est des clignotants.
Par contre la couleur était quand même assez bleutée.
Du coup : changement des 5 (4 portes et liseuse avant) : type W5W :
La couleur est bien mieux : "Blanc doux".
Elles sont opaques, donc cela ne fait pas un point lumineux mais un bloc entier lumineux.
https://fr.aliexpress.com/item/40007860 ... 6c37U9qRjw
MAXGTRS T10 LED W5W Canbus LED ampoule 194 168 3030 DRL voiture Auto Sidemarker Parking largeur intérieure dôme lumière lampe de lecture 12V
Message par jpdubuc » 02 août 2020, 19:36
Petit retour d'infos sur ces LED :
  • En journée : c'est bien lumineux.
  • La nuit : c'est trop lumineux, mais bien pratique au final.
  • Elles chauffent un peu, mais je pense que cela ira (ou pas).
Message par Palmedor » 04 août 2020, 23:51
Ah! le trop bleuté, c'est LE défaut majeur des led... ça 'attaque' les yeux
Du coup, prendre en 2700k, éviter le 4000k - valable aussi pour les ampoules led de maisons... jamais d'ampoule 4000k en direct (toujours avoir un abat-jour ou une vitre opaque pour protéger les yeux...)
Sur ton lien, c'est dommage la température de couleur est pas précisée! Du coup il faut commander et essayer !
Les projecteurs extérieurs à led intégrés sont d'ailleurs quasiment tous en 4000k et non filtrés.....
Résultat ça aveugle plus que ça n'éclaire... et plein de gens en mettent le long des maisons/bâtiments industriels...
les traversées de ville la nuit peuvent vite devenir désagréables à cause de ça.
Au passage, de belles merdes écologiquement parlant, tous fabriqués en Chine, les led tiendront 15,000heures mais pas le peu d’électronique autour... du coup quand ça tombera en panne, pas réparable, faut tout changer.
Les bons vieux projecteurs halogène 500w ont un bien meilleur bilan... oui l'ampoule halogène consommait et durait 500 à 1000heures max... mais tu peux désormais y monter l'équivalent à led pour 8euros qui fera 15,000h.... sans changer tout le projecteur !!
Message par jpdubuc » 05 août 2020, 00:54
Ces ampoules (bas de porte et liseuse avant) sont allumées peu de temps et surtout dans des phases limitées vis-à-vis de notre regard.
Les anciennes, quand je les ai reçues, je me suis dit : "elle ne vont pas durer".
Elles étaient trop légères, donc sans masse ayant un effet de refroidissement.
Vu mes déplacements, leur teinte n'était absolument pas gênante.
J'en ai démonté une du lot reçu et mis un produit bi-composant non conducteur pour faire un essai, cela devrait stabiliser la température. Mais finalement je ne l'ai pas installée.
Les nouvelles sont plus fortes, bien visible même en plein jour.
Et la teinte est parfaite : "blanc chaud / blanc doux".
AliExpress ne s'embarrasse pas de tout préciser :
Au mieux : température de couleur, au sens blanc, blanc chaud (ou doux), bleu glacé, ...
Parfois on a la chance d'avoir des dimensions.
Le courant est parfois indiqué, mais c'est très rare.
Pour les extérieurs d'une voiture :
Pour les clignotants, j'ai noté qu'il vaut mieux être orange pour avoir une teinte extérieure orange. Car une blanche fera un dégradé blanc vers orange suivant la proximité du module LED.
Idem pour le rouge, il vaut mieux utiliser un module LED de couleur rouge.
J'ai repéré une marque qui semble sortir du lot :
  • MAXGTRS.
Dernière modification par jpdubuc le 30 août 2021, 16:37, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 06 août 2020, 09:15
Acheté totalement en préventif (on avait une autre commande en cours, et cela limitait les FdP) :
Message par jpdubuc » 06 août 2020, 21:04
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p475669
26ième plein : 06/08/2020 : + 65,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 578,10 L.
. . . Compteur = 253 021 km.
. . . Delta = 526 km
. . . Consommation compteur ODB : 9,4 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) : 41 km/h.
. . . Réel : 12,36 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 31 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 81°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 29°C.
Message par tdd » 06 août 2020, 22:25
c'est curieux quand même ce % d'éthanol en plein été...
Message par fkp 94 » 06 août 2020, 22:35
Je ne suis pas sur du bon fonctionnement de cette sonde.... vu qu'il a fait le plein dans plusieurs stations et toujours aux alentours de 70%
Message par jpdubuc » 06 août 2020, 22:53
Je reste sur la même station : paiement caisse.
En fait, il faudrait que je change de pompe, mais c'est une des deux moins chères du coin.
Mais, à prix égal entre dans les 71% ou éventuellement 85%, et donc une augmentation éventuelle de la consommation. :roll:
  • Et là, j'étais direct sur place, sans faire de détour.
    Pour ceux qui connaissent, il y a de la restauration rapide à emporter juste à côté. :vuimiam:
Message par tdd » 06 août 2020, 23:11
La prochaine fois prends 10mn de plus et va au leclerc
Ça donnera une indication...
(et y a un macdo aussi...)
Message par jpdubuc » 06 août 2020, 23:29
On était en mode affamés.
  • Cela aurait fait 20 min de plus et c'était après 20h !
Message par jpdubuc » 07 août 2020, 17:47
07 juin 2020, 14:04
J'ai utilisé un morceau de pare-boue avec un bord arrondi.
Dessous un autre morceau plat.
Les deux collés entre eux avec du "Blackson Black Colle".
Petit retour d'info. de la plaque sous la moquette : parfait.
Retour d'info. de la réparation de la pompe à vide du régulateur : parfait.
Retour d'info. des clignotants LED : parfait.
Message par FANFAN 21 » 07 août 2020, 19:57
Si ça se trouve c'est encore un ethanol hiver
Message par jpdubuc » 08 août 2020, 00:40
FANFAN 21 a écrit :
07 août 2020, 19:57
Ou entre deux, car plus vraiment à 65% !
Message par jpdubuc » 10 août 2020, 23:12
Ancienne BAG Phase-2 du bas avec à droite un bord "anthracite" issu d'un dessous de Baccara très abîmé :
Mise en place de la version BAG Phase-2 Initiale du bas :
  • J'ai préféré mettre la "nouvelle ronce".
EDIT :
  • Lien vers ma Phase-1 : ici.
Message par Alejandro » 11 août 2020, 08:38
On s'amuse à faire des switch de bag entre saf lol.
Message par jpdubuc » 11 août 2020, 09:11
Alejandro a écrit :
11 août 2020, 08:38
Oui, j'avais modifié celle en place dans ma Phase-2.
Elle est unique dans mon village, en France, dans notre Galaxie, ... ;)
Ainsi, elle a rejoint les anciens compagnons de son bord en cuir issus de la Baccara de @seranie !
Message par jpdubuc » 12 août 2020, 16:53
Vis de roues :
  • Type 5 trous.
  • Diamètre du filetage : 14 mm.
  • Longueur de la partie filetée : 30 mm.
  • Pas de bague, mais je suis en jante Alu.
    • Le prédécesseur a du passer en Alu sans les vis, qu'il devrait y avoir.
  • Gros diamètre vis antivol : 13,5 mm.
  • Longueur totale : 55 mm.
C'est ainsi depuis l'achat.
Les antivols sont du même style (1 par roue).
Mais je ne sais pas dire si les antivols étaient là, ou si c'est moi qui ne savais pas jusqu'à maintenant. :roll:
Message par Palmedor » 12 août 2020, 19:46
Me semblait que c'était M12 en 5 trous et M14 en 4 trous...
Et clef 17 en 5 trous/ 19 en 4 trous
La logique voudrait que les 5 écrous étant mieux répartis, ils sont donc d'un diamètre inférieurs!
je dois avoir quelques écrous pour 5 trous, il faudrait que je compare!
Message par jpdubuc » 12 août 2020, 19:51
Pour ma Phase-2, je suis en transaction avec Thery.
Ainsi ce sera : comme il faut. ;)
C'est pour cela que j'ai pris les mesures des 2 voitures.
J'ai démonté les 4 antivol de ma Phase-2 pour déplacer vers ma Phase-1, et c'est là que je me suis aperçu de la différence. :(
Message par FANFAN 21 » 12 août 2020, 21:00
14x150 en phase 2
12x150 en phase 1
Et tout en 19
Message par jpdubuc » 12 août 2020, 22:18
FANFAN 21 a écrit :
12 août 2020, 21:00
14x150 en phase 2
12x150 en phase 1
Et tout en 19
Je me suis limité dans mes relevés aux diamètres, il est vrai que les deux types de vis, vus indépendamment, ont des pas qui semblaient similaires.
J'utilise la même douille longue spéciale jante alu bordure téflon de 19 pour les 2.
Valeurs de serrage :
  • 4 trous : 90 N.m.
  • 5 trous : 100 N.m.
Message par jpdubuc » 17 août 2020, 23:38
Quand j'étais passé voir François, et que j'étais fier de montrer mes clignotants en module LED, les AB AR et les MA, il m'avait fait la remarque que les MA était éteints.
Je l'avais déjà observé une fois dans un parking contre un mur. Mais j'avais oublié de regarder de près.
Dimanche, j'ai été voir :
  • Mini boulette : je n'ai pas vérifier avant si la panne était présente.
  • Vérification de la caméra de recul, qui s'active avec la MA : OK.
  • Démontage des modules LED, et test avec une pile de 9V : OK.
  • Vérification du signal MA au niveau de la prise blanche : OK.
  • Pincement de la broche contact dans cette prise : OK.
  • Remise en place et test :OK.
  • Vérification à plusieurs reprises en manoeuvrant le hayon : OK.
  • Vérification en manipulant le caoutchouc de la transition en haut du hayon : OK.
Aujourd'hui : vérification à 2 reprises : OK.
  • Le coffre a été manipulé au minimum 4 fois.
Roro62
Message par Roro62 » 18 août 2020, 13:45
Sur ma saf, les feux de MA ont peu fonctionné, il s'agissait du contacteur pré ou sur la BV, je n'ai jamais réparé et le CT n'a jamais fait aucune remarque à ce sujet.
le défaut venait d'ou?
