Message par jpdubuc » 27 mai 2021, 22:29
P comme palan ?
P comme pétard que c'est grand ! :ctop:
Message par yannick david » 27 mai 2021, 22:31
c'est chouette,tu va pouvoir gratter dans de bonnes conditions avec ça :mrgreen:
Message par jpdubuc » 27 mai 2021, 22:55
Au sec, au chaud, sans coup de soleil, sans avoir les mains gelées, etc ...
Et avec un réfrigérateur rempli de boissons fraîches. ;)
Message par Alejandro » 28 mai 2021, 05:10
Mais après il va se rendre compte qu'il ne sera pas assez grand car avec tout le matoss électrique qu'il va mettre et les pièces de bagnoles et les outils portatifs, cava vite se remplir.
Madame aurait dû te laisser construire un hangar au fond du jardin lol.
Message par Palmedor » 31 mai 2021, 23:05
ça semble bien joli et bien propre toussa, parfait pour accueillir un pont!
Le truc sympa, ça aurait été de mettre une fosse, avec une petite porte un peu cachée à l'extremité, qui descendrait vers une cave à vin sous le garage.... Mais le budget ne serait pas du tout le même à faire un niveau dessous!
Pis un niveau au dessus pour stocker les quelques pièces indispensables à tout safraniste (quelques TDB, 2/3 portes et un exemplaire de chaque faisceau RXE existant)
Enfin, j'ai quand même une question sérieuse que personne ne semble avoir relevé.... le mur du garage serait pas un peu trop collé au volet de la fenêtre de la maison?
Message par jpdubuc » 31 mai 2021, 23:33
J'avais noté cette proximité, mais elle est sûrement le résultat de la longueur du garage, sinon il aurait fallu faire dépasser d'autant de l'autre coté.
Message par Yoyo30 » 01 juin 2021, 08:18
31 mai 2021, 23:05
Le mur du garage vient effectivement au ras du volet .
Mais pas de souchi le volet s'ouvre contre le mur du garage à 90. ;)
Une fosse n'etait pas possible pour une raison simple: Aussi sec qu’aride soit mon coin de paradis gardois , le village se trouve sur une nappe qui remonte haut en hiver .
Pour la faire simple , il y a de l'eau à 1M /1M50 de octobre à juin.
Je me voyais pas faire mes vidanges en cuissarde :llooll: :llooll: ni m'emmerder la vie sur une hypothétique étanchéité de la fosse qui aurait pu être foireuse si mal mise en place.
le pont , ce sera quand mème le top car la fosse c'est bien , mais monter descendre , quand tu l'as fait 20 fois dans la journée , tu le sens passer ...surtout quand tu dépasses les 100 bombes :mrgreen: :mrgreen:
Le niveau au dessus est prévu pour samedi: une mezzanine de 3M x 4M70 pour y stocker tout le bordel que tu decris plus haut :mrgreen: :mrgreen:
Depuis ce post , la peinture de sol a eté appliquée.Les spots de sol mis en service. tout fonctionne.
La commande de joujou est passée.
Le fameux pont et deux trois bricoles de plus qui permettent d'arriver à la tonne de matos :D :D
Livraison le WE du 12 ;)
Message par jpdubuc » 01 juin 2021, 09:21
Pour l'eau qui s'infiltre ainsi, il y a toujours la solution de la pompe de relevage "automatique" avec flotteur posée dans un trou encore plus profond.
On avait cela dans le parking en sous-sol de notre ancien appartement, pour éviter d'avoir 5 cm d'eau sur tout le niveau (vécu lors de la panne de la double pompe : pb entretien pompes).
Il y a aussi, mon père qui avait installé une petite pompe automatique dans le volume d'une petite cave d'une vieille maison à 4 appartements pour assécher les murs et la cave.
Par contre, dans ton cas, cela ajouterait des contraintes importantes qui pousseraient le volume (effet "poussée d'Archimède") qui risqueraient de fragiliser la dalle.
A moins de le faire le bac plus lourd que le volume d'eau qui serait absent.
Message par noob41 » 01 juin 2021, 11:38
oui sauf que creuser par chez lui parfois c'est pas si facile... et puis il met un pont alors pourquoi ce casser le bonnet?
Message par fkp 94 » 01 juin 2021, 11:58
01 juin 2021, 09:21
tout corps plongé dans un liquide, recoit de la part de celui la poussée equivalente du poids de liquide déplacé. dans le cas d'un cuvelage beton, la structure pese souvent plus lourd que le poids du volume creusé => un bunker ne flotte pas :lol:
perso j'aurai fait fosse et pont et surtout j'aurais mis un toit qui correspond à l'architecture de la maison. sachant qu'un toit terasse, ca finit toujours par fuir, question de temps (entre 10 et 30 ans), avec le risque d'infiltration entre maison et extension, puisque c'est presque toujours au raccords entre 2 batiments que les fuites arrivent, la poutre porteuse n'ayant pas été scellée dans la maison pour solidariser les 2 batiments.
Message par tdd » 01 juin 2021, 12:40
moi je n'aurais rien fait, plus la santé pour :D
ou fait faire ^^
Message par Yoyo30 » 01 juin 2021, 15:39
01 juin 2021, 11:58
un toit en pente assorti , On y a bien pensé... évidement ..... :roll: :roll:
Ca m'aurait mème arrangé vu le surcout engendré par un toit béton.
Mais les règles d'urbanismes en vigueur sur ma parcelle écartent définitivement cette possibilité.
pour ce qui est des infiltration de toiture , lorsque c'est bien fait , il n'y a pas de soucis...
Dans ma region , c'est mème à la mode les maisons à toit plat , et les produits d'etancheité ont sacrement évolué par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans .
et quand bien meme il y en aurait , cela reste un garage pas une habitation .
Le choix du toit plat a eté dicté justement par le choix judicieux de ne pas faire de fosse. et comme pour un pont il faut de la hauteur , ça ne passait plus avec une toiture classique ,en % de pente autorisé et en hauteur minimale sur la surface de travail au niveau du pont .
Du coup toit plat avec hauteur maximale autorisé de 4M .
En fait , on a quand meme essayé de pas faire les choses par hasard et les 3 archi contacté m'ont tous ammené à cette solution vu l'utilisation du local .
Pour ce qui est de l"estetique ça reste un gros bloc situé derrière la maison visible de personne sauf de mon voisin .... et ca ....... :foule:
Ce sera toujours mieux que de bosser dehors dans les graviers en mode "plan gitan" tu ne crois pas ? :D :D
Message par fkp 94 » 01 juin 2021, 16:52
ce que je ne comprends pas c'est que l'urbanisme ne donne pas son ok pour poser un toit identique au tien : en gros une extension non habitable. ca serait logique et visuellement plus intégré. ton garage actuel a bien un toit identique à celui de ta maison, pourquoi ca ne passerait pas pour un autre garage ? doit y avoir
je sais bien qu'il faut de la hauteur, et encore tu n'as peut etre pas prévu de rentrer des camionnettes....
pour les graviers mode "plan gitan" ca je valide, en meme temps ton activité n'est qu'occasionnelle, une dalle en beton c'est deja du luxe.
Message par Yoyo30 » 01 juin 2021, 18:46
l'urbanisme donne son OK pour un toit une pente mais avec les contraintes de pentes ca ne passe plus ..tu demares à 4M contre la maison tu finis à 2M50 en limite de propriété.
résultat plus assez de hauteur pour mettre un pont.
01 juin 2021, 16:52
c'est bien la que tu te trompes :lol: :lol: :lol:
Message par fkp 94 » 01 juin 2021, 19:19
Si ton activité n'est pas occasionnelle, la place de ce garage n'est pas la plus adaptée dans ton terrain.
La place de la piscine aurait été plus pratique, en plus la fosse était déja creusée :D
si j'ai bien compris tu changes de métier définitivement ?
Message par Yoyo30 » 01 juin 2021, 19:32
Jme doutais bien que d'une manière ou d'une autre tu trouverais à redire :lol: :lol: :lol:
Message par tdd » 01 juin 2021, 20:31
01 juin 2021, 16:52
et tu oublies : sur du plat ^^
Message par noob41 » 01 juin 2021, 20:56
ton boulot dans l éducation nationale est qd même plus pépère, surtout qu'avec ton ancienneté sa doit être intéressant cotes finance....
mais la ce sera plus un boulot passion voir emmerde :lol: :lol:
Message par fkp 94 » 01 juin 2021, 23:01
noob41 a écrit :
01 juin 2021, 20:56
c'est sur que l'accident du travail avec l'agrafeuse, ca reste rare
Message par FANFAN 21 » 01 juin 2021, 23:11
C'est tjrs plus pratique de travailler dans de bonnes conditions que de se faire chier par terre ^^
Message par yannick david » 01 juin 2021, 23:24
FANFAN 21 a écrit :
01 juin 2021, 23:11
juste déja etre a l'abri au sec et avec une dalle,ça le fait :lol: (mon cas)
quand t'a travaillé dans la merde dehors par toute saisons,tu sait te contenter de peu :lol:
Message par FANFAN 21 » 01 juin 2021, 23:25
C'est clair ... le cric qui senfonce ,l'eau qui coule dans le dos... 😂
Message par jpdubuc » 02 juin 2021, 00:14
Le fait de partager fait d'une part plaisir au rédacteur.
Le niveau d'information, est fixé là où le rédacteur le positionne.
Et les lecteurs peuvent d'une part apprendre comment c'est fait, comparer, etc, et partager avec leurs vécus ou leurs questions.
Il est clair que perso, cela me fait rêver.
Et il faut aussi et surtout reconnaître que c'est un sacré gros chantier. :bravo:
Dernière modification par jpdubuc le 02 juin 2021, 00:26, modifié 1 fois.
Message par noob41 » 02 juin 2021, 09:17
perso je trouve l'installation super pour une sécurité et un confort de travail. la dessus rien a redire.
après comme pas mal ici il faut: la place , les finances et je pense une utilité(j'entends par la une utilisation relative au cout)mais après si tu as les finances pourquoi hésité?perso pas une seconde
Message par tdd » 02 juin 2021, 09:54
02 juin 2021, 00:14
tout pareil ^^
mais bon, faut que ça soit livrer tout fini opérationnel :D
