[seb & safrane] safrane 2.2dt
yzarn
Re: [seb & safrane] safrane 2.2dt
Message par yzarn » 23 oct. 2014, 08:57
Si le voyant des phares est allumé et qu'ils éclairent en bas, c'est que l'un des capteurs est inopérant.
Suit le parcours du fil du capteur arrière droit: il longe le berceau arriere et passe sous le tube d'échappement, cache sous la protection thermique. Dégage ce fil de sous cette protection : il y a de forte chance pour qu'il ait pris un coup de chaud et sois en cours circuit. Pour réparer il suffit de refaire le bout de cablage et tout rentre dans l'ordre sans avoir besoin d'un passage à la valise.
Message par pierrot80400 » 23 oct. 2014, 09:00
ou simplement qu'une des biellettes soient détachées.
Message par lga775 » 23 oct. 2014, 13:48
yzarn a écrit :[...]Pour réparer il suffit de refaire le bout de cablage et tout rentre dans l'ordre sans avoir besoin d'un passage à la valise.
Certain ?
J'ai toujours lu ici que le voyant Xenon, était un des seuls qui ne s'eteignait pas "seul", même si la cause était résolue !
yzarn
Message par yzarn » 23 oct. 2014, 19:17
Si j'ai écrit cela c'est que j'ai vécu l'expérience ! J'ai été surpris de voir le voyant s'éteindre après la reparation du faisceau.
Message par Bebel » 23 oct. 2014, 20:11
étonnant !
debranche rien que le phare ou les moteurs de levage et met les feux , risque pas que ton voyant parte ;)
Message par CIBERICK-95 » 23 oct. 2014, 21:47
Oui je me rapelle du post, beaucoup avait ete etonné de la disparition du voyant. il y a peut etre des cas ou le voyant s'enleve et d'autre ou le defaut reste...
dav5962
Message par dav5962 » 24 oct. 2014, 18:10
:lol: par expérience:
le mien est constamment allumè et parfois sans expliquer le pourquoi du comment il se coupe :vouiii: :roll:
Sans rien toucher.Mais j' ai remarquè qu'il se coupait toujours quand les feux sont éteint et jamais très longtemps ( quelques minutes)
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 09 nov. 2014, 09:49
Salut a tous,
Tout va bien, vendredi un aller/retour La Bretagne 920km dans la journée
Pour aller chez un fournisseur en urgence
Impeccable !!!!
Seb,
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 13 nov. 2014, 22:56
Bonjour a tous,
Tout va bien,
Défaut pour les phare résolu par la XR25, ils fonctionne bien
Défaut anti-démarrage avait était résolu, mais après 2 jours il est revenu
Merci Shanag60 pour ta disponibilitè
Seb,
hce77
Message par hce77 » 14 nov. 2014, 21:06
alors l'ami,
ta princesse te fait des caprices :llooll: :llooll: :llooll:
hce77 :bye: :bye: :bye:
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 23 nov. 2014, 20:40
Bonjour à tous,
Ba tout va bien,
Un aller/retour Rouen hier,
Seb
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 30 nov. 2014, 00:02
Donc ma safrane affiche un bon 187460 km, Malgrè le bas des chiffres éffacé
Le moteur a était changé a 184000 km j'ai arrondi,
Par un moteur qui aurai 186000 km donc je vous laisse faire les calculs
Tout va bien pour le moment
Seb,
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 22 janv. 2015, 15:01
Salut a tous,
Donc la saf vient de passer les 191000 km compteur !!
RAS
Manque juste une jante un pneu grevé sur le flanc ; un coup de trottoir
Par contre un léger choc avant droit la semaine derniére :
Pare-choc (pate de fixation décollé)
Lave - phare
A 20 km/h la voiture a glissé sur ces saletè de bande blanche pour les passage piéton
Seb,
Message par pierrot80400 » 22 janv. 2015, 20:18
Pas de bol!
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 12 févr. 2015, 23:24
Les 192000 km de dépassé !!!
Vidange dans 3000 km
Ba tout va bien !
Seb,
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 26 mars 2015, 19:24
Bientot 195000 KM
Tout va bien,
Et la vidange a faire
Et je vais mettre des photos avec !!
Seb,
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 04 mai 2015, 16:48
Bonjour a tous,
Donc voici un petit changement sur ma safrane :
Au volant c'est ma fille Justine (sans permis) , quelle craneuse !!
Seb,
Message par yannick david » 04 mai 2015, 21:27
tu lui laisse 1 semaine,et elle te transforme la safrane en clio :cagoule: :lol:
greg74940
Message par greg74940 » 04 mai 2015, 22:00
yannick david a écrit :tu lui laisse 1 semaine,et elle te transforme la safrane en clio :cagoule: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 12 juin 2015, 10:04
Bonjour à tous,
Bon ben un petit souci !!
Cardan gauche HS sur le 2.2 DT ; soufflet crevé coté boite ce qui est rare ??
Huile de boite au sol !!!
ça va il reste de l'huile de boite en stock !! OUF !
Je vais commandé un cardan neuf comme le coté roue est pas mieux !
Seb,
Message par fkp 94 » 12 juin 2015, 12:09
seb, j'ai au moins 2 cardans ok de 2.2 dt si ce n'est 4
ca te coutera pas grand chose + fdp
jl486
Message par jl486 » 12 juin 2015, 19:06
Sympa les jantes!! :ctop:
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 13 juin 2015, 01:30
fkp 94 a écrit :seb, j'ai au moins 2 cardans ok de 2.2 dt si ce n'est 4
Bon ba j'ai juste changer le soufflet ; pas de cardan avant la semaine prochaine !!
Besoin de la safrane ce week end !
Et sa restera comme ça !!
Huile de boite changer par la ELF , encore celle du mois d'octobre elle sera filtrer et hop dans le trafic
Seb,
Message par fkp 94 » 13 juin 2015, 10:11
tu ne veux pas de cardan d'occase ? car cardan neuf = cher
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 12 août 2015, 14:40
Bonjour a tous,
En vacance avec la famille a Frejus depuis le 03 aout où tout se passe bien
Notre retour effectuera le 17 aout
Superbe region le SUD
Surtout les routes au bord de la mer
La safrane a l'air heureuse tout va bien
Seb,
